SuperWifi (wit) werkt niet na installatie SuperWifi 2
  • 6 april 2022
  • 421 keer bekeken
Hi,
Vandaag 2 nieuwe superwifi2, punten ingebruik genomen. 1 zit vast aan de box v10 en de andere staat een verdieping hoger.
De oude superwifi punten krijg ik voor geen mogelijkheid meer in het netwerk. Gewoon via de installatie procedure gedaan.  Het lijkt wel dat het niet smamen gaat met de superwifi2 punten.
Zelfs als ik  bv een punt (witte) 1 meter vanuit de modem neerzet gaat hij steeds op rood
Iemand een idee.
Gr
Beste antwoord door Shyrin van KPN
SuperWifi (witte variant) en SuperWifi 2 (zwarte variant) kun je combineren!
Een constant rood lampje:
Betekenis lampje SuperWifi
Heb je dit ook gedaan/ gecontroleerd?
Mijn tip is om alle SuperWifi punten los te koppelen, te resetten en de installatieprocedure rustig (! ðŸ˜‰) stap voor stap te doorlopen. Mijn collega Paul heeft een topic geschreven over de installatie en gebruik van SuperWifi: daar staat het installatieproces stap voor stap beschreven:
Forum|alt.badge.img+19
  • 22123 reacties
  • 6 april 2022
De ook weer even aansluiten met een kabel en resetten.  Minuut of tien laten staan. Daarna zou je ze ergens moeten kunnen plaatsen.
NHendriks
  • 2996 reacties
  • 6 april 2022
Als ie op rood springt, hoe lang laat je het wifipunt dan aan staan? Het gebeurd soms wel eens na een (her-)installatie dat een wifipunt een paar minuten nodig heeft om draadloos een verbinding op te pakken. Zo heb ik wel eens een installatie gehad waar ik 45 minuten ruzie aan het maken was met een Superwifipunt om er vervolgens achter te komen dat ik gewoon twee minuten geduld had moeten hebben 😅
  • 6 april 2022
Dat heb ik ook al gedaan. Zelfs via de installatie app. Maakt niks uit blijft op rood.
  • 6 april 2022
Ga dat zo even bekijken. Ik dacht als hij rood is dat het dan klaar was. En niet meer zou gaan verbinden
  • 6 april 2022
Inmiddels staat hij 10 min op rood. Punt staat 5 meter bij een superwifi2 .
Shyrin van KPN
  • Community Manager
  • 7154 reacties
  • 10 april 2022
