Als sinds begin 2 netwerken met SuperWifi, hoe pas ik dit aan?
  • jan 31, 2026 9:42 p.m. UTC
  • 9 reacties
  • 142 keer bekeken
Al sinds dat ik Superwifi heb heb ik 2 netwerken. Ik heb alle stappen al doorlopen en Alles weer opnieuw geïnstalleerd. De superwifi blijft echter een eigen netwerk weergeven. Hoe kan ik dit goed krijgen.
9 reacties
Cappuccino2
Helper
  • feb 1, 2026 1:59 a.m. UTC
Misschien kun je uiteenzetten welk type modem en superwifi punten er in gebruik zijn en welke firmware er huidig in gebruik zijn.
  • feb 1, 2026 9:34 a.m. UTC
Natuurlijk kan dat:
Kpnbox 12
UI-versie 29-10-2025
FirmwareversieV V 12.C.25.08.16
Superwifi 2.0
  • feb 1, 2026 9:37 a.m. UTC
Kun je de SuperWiFi's zien in de webinterface van de KPN Box? Kan je daar vinden welke firmware daar op staat?
Hallo ​@Dencha81, net als de andere communityleden die hebben gereageerd ben ik ook wel benieuwd naar de firmware die op de Superwifi 2 staat. Zou je die nog kunnen en willen noemen? Dan kan er daarna verder gezocht worden naar een oplossing voor de 2 netwerken.
  • feb 3, 2026 12:15 p.m. UTC
Het was even zoeken maar gevonden:
Cappuccino2
Helper
  • feb 5, 2026 3:00 p.m. UTC
Aan de Firmware zal het niet liggen die lijkt goed samen te werken, je zou kunnen proberen zowel de box 12 modem als de Superwifi2 punt te resetten en daarna de Superwifi2 punt te verbinden met de kpn box 12 (met een netwerk kabel voor ongeveer 30 minuten) nadat de box 12 volledig online is.
  • mrt 24, 2026 11:27 a.m. UTC
Helaas werkt dit niet, het blijven 2 wifi's
Je kunt dan eens proberen om een geheel schone installatie uit te voeren van de SuperWifi punten in combinatie met de KPN Box 12. De instructie vindt je in ons Kennisbankartikel: Schone installatie KPN SuperWifi punten
  • mrt 25, 2026 8:15 a.m. UTC
Ik ga het proberen zodra ik tijd heb, dank je
