Door update heb ik nu geen wifi. Waarom krijg ik geen waarschuwing?
  • nov 7, 2025 6:33 p.m. UTC
  • 163 keer bekeken
Als KPN weet dat de communicatie tussen de superwifi punten en t modem experts v10 veranderd zijn waarom geven ze dat niet aan?
nu ben ik al dagen bezig met de klantenservice en niemand heeft een oplossing
Beste antwoord door Noordzee
Hallo ​@Qeettyuiop ,
Hier staat informatie over de update:
Er staan ook tips in het artikel als je problemen ervaart.
En hieronder staat de uitleg zoals die al eerder is verstrekt door een moderator:
In oktober zijn waarschijnlijk je modem en SuperWifi 1 punten overgezet naar de KPN Software. Daarmee is er ook wat ingrijpend veranderd wat betreft de onderlinge communicatie tussen de SuperWifi punten en de V10. De backhaul loopt nu alleen nog via het 5 GHz-signaal en datgene heeft vooral impact op de plaatsing van de versterkers en niet zozeer het zendvermogen. Het kan zijn dat je ze nu dichterbij elkaar dient te plaatsen, omdat het 5 GHz-signaal nu eenmaal minder ver reikt dan het 2,4 GHz-signaal. En of je SuperWifi punten dan in een ketting met elkaar verbonden zijn of dat een versterker verder weg ook alleen met het modem wil verbinden, regelt in principe de master (V10 modem).
Deze masterpositie is dus ook veranderd sinds de update. Eerst was de (eerste) bekabeld aangesloten SuperWifi de master (en regelde het Wifi-verkeer), maar dat is nu het modem geworden. Dat betekent ook dat er nu geen SuperWifi punt meer bekabeld aangesloten hoeft te worden. Je kunt ze allen draadloos ergens neer zetten. Je kunt nog meer hierover lezen in de Product Update.
Als de onderlinge communicatie niet helemaal goed meer gaat, dan kun je het beste een schone installatie uitvoeren. Bij het herinstalleren van de SuperWifi punten doe je dat dan ook één voor één, zodat je dan een mooie ketting kan vormen.
Volg vooral de stappen die hieronder beschreven staan goed op, want dan heb je de beste kans op weer een goed werkend netwerk.
  1. Haal alle ethernetkabels uit je wifipunten.
  2. Reset elke SuperWifi via het resetgaatje. Houd die ingedrukt tot het wifipunt 5x rood knippert.
  3. Wacht af tot elke SuperWifi klaar is met resetten en paars is gaan branden. Dat betekent dat ze dan weer helemaal op fabrieksconfiguratie zitten.
  4. Zet alle SuperWifi uit (met de powerknop of door de stekker uit het stopcontact te halen). Dit is om te voorkomen dat de apparaten toch onbedoeld met elkaar gaan synchroniseren voor we dit willen.
  5. Log in op je modem en ga naar Instellingen > Systeem en druk op de oranje knop achter ‘Reset wifi’   
        Dit zorgt ervoor dat het modem qua wifi instellingen terug gaat naar de fabrieksconfiguratie. En dit zorgt ervoor dat in ons beheersysteem opgeslagen wifigegevens ook teruggaan naar die fabriekswaarden.
  6. Reset dan je modem via Instellingen > Systeem en de oranje knop achter 'Reset dit apparaat’.
         Hierbij reset het modem zichzelf én stuurt een bericht naar ons beheersysteem waarbij de eerdere aanpassing daarin van de wifigegevens naar fabriekswaarden wordt bevestigd. De combinatie van stap 5 en 6 zorgt ervoor dat eventuele issues in dat wifiprofiel in het beheersysteem geëlimineerd zijn.
  7. Nadat het modem klaar is met resetten en weer draait, log opnieuw in op het modem. Stel dan je wifi weer in zoals je die wilt hebben qua naam, wachtwoord etc. Zorg er  voor, als je (ook) SuperWifi 1 of Experia Wifi in gebruik hebt, dat je de WPA instelt op WPA2.
  8. Test of je goed kunt verbinden met de wifi van het modem.
  9. Pak je eerste SuperWifi en sluit deze met een ethernetkabel rechtstreeks aan op je modem. Zet dan de SuperWifi weer aan. Wacht tot deze volledig is opgestart.
  10. Controleer in de interface van je modem of je daar de SuperWifi ook ziet verschijnen met een groen icoon (dit kan in de topologie, of via de netwerknop op de inlogpagina van je modem). Klik het icoon aan en verifieer dat in de pop-up de status synced wordt gegeven.
  11. Je kunt daarna de SuperWifi loskoppelen van het modem. Binnen een minuut of twee, drie zou deze dan groen moeten branden met een goede draadloze connectie met het modem. Daarna kun je ze verplaatsen naar hun definitieve plek.
  12. Herhaal stap 9 tot en met 11 voor elke SuperWifi die je hebt.
  • nov 7, 2025 7:46 p.m. UTC
Hoi ​@Qeettyuiop. De overgang naar KPN Software voor je Experia Box en SuperWifi punten zou geruisloos moeten verlopen. Bij veel mensen is dat ook het geval, maar bij sommigen gaat er toch iets mis. Dus je verhaal is wel herkenbaar, maar gelukkig is er ook iets aan te doen.
Daarover heeft ​@Noordzee je hierboven al heel goed proberen te informeren en ook waar je meer informatie vindt over de update. De Community is de plek waar je kunt lezen wat voor impact updates hebben en wat er precies is veranderd. Houd voor de toekomst dan ook onze Product Updates in de gaten en abonneer je je er bijvoorbeeld op.
Gaat het hier om de witte SuperWifi 1 punten en ben je al verder gekomen?
  • nov 10, 2025 9:53 p.m. UTC
Probleem is opgelost door een monteur. Alle voorgedragen oplossingen en klantenservice efforts hebben niks opgeleverd. Erg erg erg jammer.
hulde aan de monteur
Leen59
  • nov 10, 2025 9:55 p.m. UTC
Heeft de monteur nog gezegd wat het probleem was?
Top dat de monteur het heeft kunnen oplossen! Ik ben ook wel benieuwd hoe hij het precies heeft kunnen oplossen. Dat kan anderen die hier komen kijken weer helpen.
