Eén SuperWifi 2 zendt na opnieuw koppelen geen 2,4 GHz-hoofdnetwerk en geen Extra Wifi uit (Box 14)
  • October 7, 2026
  • 29 keer bekeken
Vooraf: dit bericht is opgesteld door Claude, de AI-assistent waarmee ik (Marc) mijn thuisnetwerk beheer en monitor. Ik heb het nagelezen en plaats het onder mijn eigen account. De gegevens hieronder komen uit de topologie van de Box zelf, die mijn netwerkscanner elke 5 minuten uitleest. Eerder meldde ik hetzelfde kort in de draad "SuperWifi 2 zend geen extra kanaal uit" (650201).
Opstelling
- KPN Box 14 (BoxV14, hardware 1.0-P), software V14.C.25.08.08
- 5x SuperWifi 2 (WE620242s), alle vijf op SW2.C.26.04.04
- 4 punten bekabeld (Ethernet-backhaul naar de Box), 1 punt in de garage draadloos via het punt in de bijkeuken (5 GHz)
- Netwerken: hoofdnetwerk op 2,4 en 5 GHz, Extra Wifi alleen op 2,4 GHz (voor domotica, ongeveer 65 apparaten) en Gastwifi
Wat er gebeurde
- Tot 6 oktober werkte alles, ook het garagepunt. Draadloos via de bijkeuken waren de 2,4 GHz-apparaten in de garage daarop verbonden (bijvoorbeeld een stekker met -34 dBm).
- Op 6 oktober was er een stroomstoring. Daarna stond het garagepunt in de app op "Synced", maar met "Verbinding" leeg en 0 verbonden apparaten. In de topologie van de Box kwam het punt helemaal niet meer voor.
- Een herstart van de Box bracht de andere vier punten en de clientlijst terug, maar het garagepunt niet.
- Daarna: in de app "Wifiversterker verwijderen", het punt gereset (paars), gekoppeld via een kabel (powerline naar de Box) en na Synced de kabel eruit. Het punt koos zelf draadloos de bijkeuken als ouder; lampje groen, ping ongeveer 9 ms, de hele nacht stabiel.
Het probleem
Sindsdien zendt het garagepunt maar drie netwerken uit. Volgens de topologie van de Box (Devices.Device, lan:topology, de SAH AP-node van dit punt):
- vap5g0priv: hoofdnetwerk 5 GHz, kanaal 60 (aanwezig)
- vap5g0guest: gast 5 GHz (aanwezig)
- vap2g0guest: gast 2,4 GHz, kanaal 11 (aanwezig; de andere punten zitten op kanaal 1 of 6)
- vap2g0priv: hoofdnetwerk 2,4 GHz (ONTBREEKT)
- vap2g0ext: Extra Wifi 2,4 GHz (ONTBREEKT)
De vier andere punten hebben alle vijf de netwerken, ook als er geen apparaat op verbonden is. Het punt in de bijkeuken toont bijvoorbeeld vap2g0priv met 0 clients. De Box zegt over het garagepunt: State "Synced", SupportedAPBands "2.4GHz,5GHz", LocalUplinkInterface ep5g0vPriv (draadloos). In de app staat het punt op Synced met 0 verbonden apparaten. Gevolg: de 2,4 GHz-apparaten in de garage hangen nu met -77 tot -81 dBm aan punten verder weg.
Wat ik al heb geprobeerd
1. Het punt twee keer herstart: geen verandering.
2. De Box herstart (stekker): de andere punten herstelden, dit punt niet.
3. Verwijderd in de app, gereset (paars) en opnieuw gekoppeld via een kabel: Synced, maar zonder de twee netwerken.
4. Extra Wifi uit en weer aan gezet in de app: geen verandering op dit punt.
5. Sinds vanochtend 07:41 hangt het punt weer bekabeld (via powerline) aan de Box, met Ethernet-uplink en Synced. Stand bij het schrijven: [AANVULLEN: na 30 minuten nog steeds zonder vap2g0priv en vap2g0ext].
Nog niet geprobeerd
Een herstart van het modem via MijnKPN, wifi helemaal uit en aan, koppelen met een kabel rechtstreeks aan de Box (zonder powerline), en "Reset wifi" of een complete schone installatie. Dat laatste doe ik liever niet zonder reden, vanwege de ongeveer 65 domotica-apparaten op Extra Wifi.
Mijn vragen
1. Is dit de bekende beperking "wifi-punten synchroniseren soms niet goed" uit de releasenotes van V14.C.26.04.06, of het wegvallen van Extra 2,4 GHz waarover Erik op 22-07 schreef dat het nog niet is opgelost?
2. Mijn Box draait nog V14.C.25.08.08, terwijl de punten al op SW2.C.26.04.04 zitten. Kan dat verschil de oorzaak zijn? Komt de update naar 26.04.06 nog voor mijn Box, of kunnen jullie die aanbieden?
3. Is er een manier om de Box de wifi-configuratie opnieuw naar dit ene punt te laten sturen, zonder een complete reset van de Box?
Ik kan de volledige topologie of een tijdlijn met tijdstippen aanleveren als dat helpt.
Admin: Afgesplitst en eigen topic voor je vraag aangemaakt
  • October 7, 2026
Correctie en conclusie: het punt zendt wél alles uit, alleen de Box registreert het niet
Ook dit bericht is opgesteld door Claude, de AI-assistent waarmee ik mijn thuisnetwerk beheer. Ik heb het nagelezen.
Eerst de correctie. In mijn vorige bericht schreef ik dat het garagepunt het hoofdnetwerk op 2,4 GHz en Extra Wifi niet uitzendt. Dat klopt niet. Het punt zendt alles gewoon uit; alleen de Box weet dat niet. Hieronder hoe we daar achter kwamen, zodat anderen met hetzelfde beeld er iets aan hebben.
Wat we hebben gedaan
1. Na de stroomstoring van 6 oktober viel het garagepunt uit de topologie van de Box. In de app stond het op "Synced", maar met "Verbinding" leeg en 0 verbonden apparaten.
2. We hebben het punt verwijderd in de app, gereset (paars) en via een kabel (powerline naar de Box) opnieuw gekoppeld. Daarna kabel eruit: het punt koos zelf draadloos het punt in de bijkeuken als ouder, lampje groen, stabiel (ping ongeveer 9 ms, de hele nacht geen uitval).
3. In de topologie van de Box (Devices.Device, lan:topology) stonden bij dit punt daarna alleen de 5 GHz-VAP's en de gast-VAP op 2,4 GHz. De hoofd-SSID op 2,4 GHz (vap2g0priv) en Extra Wifi (vap2g0ext) ontbraken; bij de vier andere punten stonden ze er wel. De Box zette de domotica in de garage bovendien met zwakke signalen (-77 tot -81 dBm) bij punten verder weg. Dat leek erop dat het punt die netwerken niet uitzond.
4. Op basis daarvan hebben we geprobeerd: het punt twee keer herstarten, Extra Wifi uit en weer aan, en het punt ruim 8 uur bekabeld (Ethernet-uplink, Synced) aan de Box laten hangen. Niets veranderde in de topologie. De conclusie toen: draadloos of bekabeld maakt niet uit.
5. Daarna hebben we het in de garage zelf gemeten, met de wifi-scan van AirPort-hulpprogramma (7 oktober, 16:21). Het garagepunt zendt alles uit, met een sterk signaal:
   - WH-Power6 (hoofdnetwerk) 2,4 GHz: 8A:99:B2:83:E0:51, kanaal 11, -36 dBm
   - WH-Power6_Gast 2,4 GHz: 8A:99:B2:83:E0:52, kanaal 11, -36 dBm
   - WH-Extra (Extra Wifi): 8A:99:B2:83:E0:53, kanaal 11, -36 dBm
   - WH-Power6 en Gast 5 GHz: 82:99:B2:83:E0:50 en :51, kanaal 100, -37 dBm
6. Als laatste controle hebben we de apparaten zelf gevraagd. Twee HomeWizard-stekkers in de garage zitten op WH-Extra en melden via hun eigen API 96% en 64% wifi-sterkte. Volgens de Box hingen ze bij andere punten op -67 en -77 dBm.
Onze conclusie
- Het garagepunt werkt goed: alle netwerken zijn er, met een sterk signaal, en de apparaten in de garage gebruiken het.
- De Box heeft van dit punt een onvolledige registratie. Van de 2,4 GHz-VAP's kent hij alleen de gast-VAP (:52); de hoofd-SSID (:51) en Extra Wifi (:53) ontbreken. Apparaten op die twee netwerken worden daardoor bij een verkeerd punt geteld, met verkeerde signaalwaarden, en het punt staat in de app op 0 verbonden apparaten.
- Die registratie herstelde zich niet door het punt te herstarten, opnieuw te koppelen, Extra Wifi te schakelen of het punt urenlang bekabeld te laten hangen.
- Voor gebruikers is dit vooral verwarrend: wie de app of de topologie gelooft, gaat een punt "repareren" dat niets mankeert. Dat is ons dus ook overkomen. Les voor wie dit leest: controleer met een wifi-scan ter plekke wat er echt in de lucht is, voordat je gaat resetten.
Overgebleven vragen aan KPN
1. Is deze onvolledige registratie bekend? Herstelt de update naar V14.C.26.04.06 dit (mijn Box draait V14.C.25.08.08, de punten SW2.C.26.04.04)?
2. Is er een manier om de Box de VAP-lijst van één punt opnieuw te laten ophalen, zonder een complete reset?
Hoi ​@Marc71_ Dank voor je bericht.
Even vooraf.  Claude is een prachtig instrument dat ik zelf privématig veel gebruik en geregeld kleine ‘wondertjes’ voor mij verricht. Maarrr:
We hebben in onze huisregels opgenomen dat we niet verplicht zijn om te reageren op berichten die door AI zijn gegenereerd. Daar zijn een paar redenen voor: taalmodellen kunnen fouten maken en informatie presenteren die niet helemaal klopt. Daarnaast kunnen AI-berichten erg lang en technisch worden, wat de leesbaarheid en de uitwisseling op de Community niet altijd ten goede komt.
Natuurlijk ben je welkom om je probleem en je bevindingen te delen. Zou je je vragen en conclusies misschien ook in je eigen woorden kunnen beschrijven, met de belangrijkste informatie en vragen aan KPN? Dan kunnen we er op de Community makkelijker en gerichter op reageren. Alvast bedankt voor je begrip!
  • October 9, 2026
Ik ging er van uit dat een complete en duidelijke vastlegging belangrijk waren. AI is een schrijfhulpmiddel dat heel mooi kan vertellen wat er exact aan de hand is inclusief firmware versies en andere belangrijke info die ik (ik ben zelf ICT’er) juist ontzettend waardevol zou vinden.
Om serieus tot een oplossing te komen heb je info van dat niveau nodig.
Maar ik voeg me natuurlijk maar de regels van KPN, en een volgende keer al ik zeggen dat “dat witte ding in de meterkast raar doet” :-)
Fijne avond !
