Have to configure SuperWifi after restart modem
  • November 22, 2024
  • 108 keer bekeken
Hi
I have superwifi2. Each time modem restarted ,  both light change to purple i have to reconfigure both supperwifi again.
Beste antwoord door egbertsl
hi Behrad,
That is normal behaviour! I have to reset the Superwifi externders reguraly...after every firmware update, after every reboot of the router….sometimes when it is full moon. I haven't received any acceptable support on this issue accept for advice how to reset the extender.
good luck, or move to Ziggo.
  • November 23, 2024
Hello ​@Behrad ,
You can find everything here:
  • November 23, 2024
​@Noordzee I know how to reconfigur. My problem is that if modem restrted, superwifi should reconfigure. But if superwifi retarted it can connect again.
  • November 23, 2024
Als het overnemen van de instellingen niet meteen de eerste keer goed gaat, voer dan een fabrieksreset uit van de SuperWifi en wacht tot de instellingen helemaal overgenomen zijn.
Probeer anders dit als alternatief:
het tweede KPN SuperWifi punt (en verdere) kan ook via de WPS-knop worden gekoppeld. Op de eerst geïnstalleerde SuperWifi houd je de WPS-knop ingedrukt totdat de deze oranje gaat knipperen. Daarna doe je hetzelfde op de tweede SuperWifi (vanuit een factory default stand (paarse lampje)). Als deze elkaar nu vinden vindt precies dezelfde synchronisatie plaats als de manier via de ethernetkabel.
Herhaal Stap 2 (en eventueel 3) voor elk aanvullend SuperWIfi punt dat je wilt aansluiten.
  • November 23, 2024
hi Behrad,
  • November 23, 2024
​@Behrad I think, you not need to reconfigure SWs but to restart SWs after the modem. This behaviour i know from my equipments. The router only can receive a valid WAN adres after a reboot if the ONT already operational.
  • November 23, 2024
Yes I know this part. But if modem restart unexpectly, it will connect with restart also
