Hoe kan ik een SuperWifi 2 resetten zodat die van slave naar master gaat?
  • jan 23, 2025 11:36 a.m. UTC
  • 1178 keer bekeken
Ik huur sinds een paar maanden een SuperWifi punt bij KPN.
Deze staat aangesloten op mijn eigen router. Dit werkt super.
Omdat ik het niet meer wil huren, heb ik nu via Marktplaats een eigen SuperWifi punt (dus 1 schotel!) gekocht.
De gehuurde SuperWifi van KPN zit inmiddels al terug in een doos, klaar voor terugzending naar KPN.
Ik heb de 'Marktplaats’ schotel naar fabriekinstellingen gereset en ik kan erop inloggen met de juiste gegevens.
Nu zie ik alleen dat de mode op "Autoconfigure” staat, oftewel dus als SLAVE. Dit zal dus bij de vorige eigenaar de functie van deze schotel zijn geweest.
Hoe krijg ik deze nu weer zodanig gereset dat het een MASTER wordt?
Nogmaals: We hebben het hier dus over maar 1 SuperWifi punt, die van Slave naar Master gereset moet worden.
Beste antwoord door Giorgio78
!! OPGELOST !!
Op Google kan ik geen antwoord vinden, maar uiteindelijk zelf de oplossing gevonden.
Hopelijk hebben andere mensen hier ook wat aan..
  • Breng de schotel naar fabrieksinstellingen (reset knop op achterkant ingedrukt tot led rood wordt, of via de instellingen van de schotel in de browser)
  • Sluit de schotel (eenmalig) aan op je KPN modem
  • Login op het modem
  • Kijk bij 'Thuisnetwerk’ en je ziet je schotel staan
  • Druk op de knop 'Ontkoppel’
  • Sluit nu de schotel aan op je router
  • Wanneer je de schotel nu in de browser benadert zal er "Master” bij staan
  • jan 23, 2025 12:14 p.m. UTC
Beste ​@Giorgio78 misschien dat het helpt de wifi op je eigen router uit te schakelen en het wifipunt te resetten naar fabriekswaarden en dan opnieuw instelleren.
Zie ook onderstaande link voor aanvullende info:
en
Succes.
  • jan 23, 2025 12:17 p.m. UTC
Bij resetten het kleine knopje zowat 20 seconden vast houden. Waarbij de voedingsadapter gewoon in het stopcontact zit.
  • jan 23, 2025 12:21 p.m. UTC
!! OPGELOST !!
  • jan 23, 2025 12:24 p.m. UTC
Maar jij gebruikt geen KPN modem. Jij gebruikt een eigen router schrijf je.
  • jan 23, 2025 12:32 p.m. UTC
Een modem en een router zijn niet dezelfde apparaten.
Dit is mijn opstelling:
KPN Modem → Netgear Nighthawk X4S R7800  → bekabeld netwerk & SuperWifi
Op de Netgear staat de Wifi aan. Deze Wifi is niet overal in huis toereikend.
Daarom via UTP kabel een verbinding van de Netgear (beneden) naar SuperWifi (op zolder), waar deze hetzelfde Wifi SSID uitzendt als de Wifi op de Netgear.
