Hoe kan ik mijn SuperWifi 2 na update als stand alone gebruiken?
  • jun 23, 2025 6:23 p.m. UTC
  • 376 keer bekeken
Ik las dat ongeveer een jaar geleden er een software update is gekomen voor de SW2. Daar ik m tijd niet had grbruikt en m vandaag had aangesloten,  kreeg ik dus ook de nieuwe software.  Wat ik nog niet wist dat ik daarmee de SW2 niet stand alone kon gebruiken. Ik ladook dag dit weer terugkomt middels een update.  Wanneer komt deze? Zijn nu een jaar verder.
Ik las ook dat er mogelijk een andere update was waarbij mogelijk de SW2weer stannd alone kon.
Nu weet ik niet hoe ik die software dan handmatig erin moet zetten,  want ik zie nergens dat ik kan updaten/upgraden. Als ik in de SW2 zit,kan ik alleen de led uit zetten.
Hoi ​@AJWO, welkom op onze community! Op onze product updates pagina kun je alles vinden over de product updates Product Updates | SuperWifi 2
Informatie over stand alone modus
SuperWifi 2 gebruiken met een niet-KPN modem/op een niet-KPN verbinding
De SuperWifi 2 zal over het algemeen in secondaire modus zitten. Maar, hij kan ook als hoofdapparaat fungeren in stand alone modus. Stand alone modus wil zeggen dat er géén KPN modem met KPN Software aangesloten is. De SuperWifi punten verbinden dan onderling met elkaar, en een van hen wordt het hoofdapparaat.
Deze functionaliteit is al een aantal versies aanwezig, maar het kan geen kwaad om de informatie even opnieuw te benoemen hier.
Om te kunnen werken moet er een modem/router aanwezig zijn, maar dat hoeft dan dus geen KPN apparaat te zijn. Ook moet er minimaal één SuperWifi punt via een ethernetkabel op die modem/router zijn aangesloten. En die modem/router dient via DHCP de IP-adressering te regelen.
De SuperWifi 2 die als hoofdapparaat functioneert heeft een dynamisch IP adres. Maar je kunt het hoofdapparaat altijd bereiken via de url instellen.local.
Op de loginpagina van het hoofdapparaat vind je een knop (de rechter) waarmee je de aangesloten secondaire Wifipunten kunt inzien. In dat overzicht kun je klikken op elk aanwezig, actief, Wifipunt. Dit opent de webinterface voor dat specifieke Wifipunt. Je kunt op elke inloggen met het wachtwoord van het hoofdapparaat en dan de instellingen bekijken. Aanpassen niet, dit gaat via het hoofdapparaat.
Het kan voorkomen dat er in dit overzicht nog wel een KPN modem/router wordt getoond als je die voorheen wel in gebruik had. Je kunt deze dan uit het overzicht verwijderen door op de Topologiepagina te klikken op ontkoppelen.
Op deze knop zit ook een statusindicator (gekleurd bolletje). De statusindicator kan groen (alles ok), rood (synchronisatie- of ander probleem), of grijs (wifipunt offline of uit) zijn. Bij een rode of grijze status zal de statusindicator ook knipperen zodat je direct ziet dat er iets niet klopt.
Let op: Stand alone modus kan gebruikt worden maar is officieel vanuit ons nog niet vrijgegeven. Ondersteuning hierop kunnen we dan ook nog niet geven.
  • jun 23, 2025 7:05 p.m. UTC
welke firmware versie draait er op dit moment op je SW2?
Thomas van KPN
  • jun 25, 2025 9:05 a.m. UTC
  • jun 25, 2025 4:12 p.m. UTC
SW2.C.25.05.06
  • jun 25, 2025 4:26 p.m. UTC
Heb ik nou net die 2e SW2 niet meer.
Die is toen een keer kapot gegaan en heb m daarna weg gegooid.
  • jun 26, 2025 7:37 p.m. UTC
Ik gebruik het kpn modem wel. Heb ik ook nodig voor kpn tv. Maar daarachter hangt een MESH netwerk met 2 routers. Daar op zolder het wifi netwerk niet optimaal is, wilde ik dus de SW2 hiervoor gebruiken.
Maar door de nieuwe software gaat dit dus niet
