Ik kan mijn SuperWifi 2 niet instellen samen met mijn KPN Box 12
  • mrt 25, 2025 7:58 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 120 keer bekeken
Ik heb kpn box 12. De superwifi2 is gloednieuw. Ik heb de instructies meerdere keren gevolgd. Ik heb hem een ​​uur aangesloten laten op de ethernetkabel... het resultaat is altijd hetzelfde... zodra ik de kabel verwijder en opnieuw opstart wordt de lamp paars (fabrieksinstellingen). Dan reset ik de Superwifi2 opnieuw …. en begin ik helemaal opnieuw - het resultaat is hetzelfde - paars licht. Help alstublieft!
Ah, je modem heeft dan nog geen update naar onze nieuwe KPN software gehad, en je zou dan ook een SuperWifi moeten hebben die nog niet op die nieuwe software draait.
Zou je hier een screenshot kunnen plaatsen van de inlogpagina van de SuperWifi ​@H.H.T.? Je hoeft dus niet daadwerkelijk in te loggen.
8 reacties
Maja van KPN
  • mrt 28, 2025 7:33 a.m. UTC
Wat ontzettend zuur dat het niet goed gaat met het installeren van de SuperWifi ​@H.H.T. 😕
Als je alleen de kabel verwijderd en de SuperWifi niet direct ook opnieuw opstart, blijft hij dan wel goed?
  • mrt 28, 2025 8:39 a.m. UTC
Helaas niet. Elke keer dat het apparaat wordt gereset, blijft het minimaal 1 uur verbonden met het modem, doorloopt de installatie en wordt de LAN-kabel verwijderd. Het apparaat wordt dan paars. Als ik de kabel er weer in stop, brandt het lampje groen totdat ik de kabel er weer uithaal... Maar ik heb hem wel nodig zonder kabel. Als de volgende informatie helpt: als u de extender via een kabel aansluit, creëert hij een extra netwerk SS-22xx-xxx, waar ik met het wachtwoord op de achterkant van de extender op kan inloggen.
Maja van KPN
  • mrt 28, 2025 10:00 a.m. UTC
Hoe ver staat het SuperWifi punt bij het modem vandaan? Zou je eens -puur om te testen- kunnen kijken of het lampje wel groen blijft als je hem vlak bij het modem neerzet?
Als het dan nog steeds mis gaat, weten we in ieder geval zeker dat het niet aan de onderlinge afstand ligt ​@H.H.T..
Heb je de SuperWifi gekocht via 1 van onze winkels? Of heb je hem zelf online besteld of dit via 1 van mijn collega's gedaan?
  • mrt 28, 2025 11:35 a.m. UTC
Bedankt voor het opvolgen van mijn drama :) De extender is minder dan een meter van het modem verwijderd wanneer deze is losgekoppeld van de Lan-kabel. De extender is gehuurd via de website van KPN.
Maja van KPN
  • mrt 31, 2025 8:14 a.m. UTC
Ah, dan heeft de afstand er zeker weten niks mee te maken ​@H.H.T. 😬
Zou je voor mij kunnen controleren op welke softwareversies jouw modem én SuperWifi draaien? Je ziet dit als je inlogt op de webinterface van de SuperWifi. Op het inlogscherm zou je dit dan moeten zien:
Welke firmwareversie staat daaronder?
Als je dit op dezelfde manier bekijkt bij het inloggen op de webinterface van de Box 12,  welke software staat daar dan aangegeven?
Er is een kans dat de softwareversies niet goed met elkaar matchen, en dan kunnen we daar mee aan de slag!
  • mrt 31, 2025 3:22 p.m. UTC
De modem:  Software Version    SGEJ1000060E
Ik kan de extender niet controleren. Elke keer dat ik probeer in te loggen op de extender, vraagt ​​het om het standaard wachtwoord te veranderen en ongeacht welk wachtwoord ik invoer, blijft het zeggen dat het niet aan de vereisten voldoet (1 hoofdletter, , lengte van het wachtwoord, speciale symbolen, enzovoort).
Hartelijk dank voor het opvolgen van mijn probleem
Maja van KPN
  • apr 3, 2025 6:30 a.m. UTC
Maja van KPN
  • apr 8, 2025 6:44 a.m. UTC
Was het al gelukt om hier verder mee te gaan ​@H.H.T.? Ik zie je screenshot graag verschijnen zodat ik met je mee kan kijken 🙂
