KPN Superwifi 2 problemen met het signaal in combinatie met een KPN Box 12
  • mrt. 31, 2026 1:24 p.m. UTC
  • 171 keer bekeken
PietKei
Forum|alt.badge.img+2
Ik heb twee Supewifi 2 punten, de ene werkt perfect, als ik een signaal test doe dichtbij dat punt dan is het signaal -35. (Zowel bij draadloos als met kabel aansluiting)
Bij het 2e Superwifi punt merk ik geen signaal verandering, ik sta naast het Wifi punt, het blijft rond de -60, zowel zonder Superwifi aansluiting als met Superwifi aansluiting (Zowel bij draadloos als met kabelaansluiting)
Ik heb de Wifi punten tig keer opnieuw aangesloten zoals bij de kennisbank is aangegeven.
(Precies in de volgorde van aansluiten, ook met router resetten)
VRAAG:
Wat kan de oorzaak zijn dat het 2e Superwifi punt geen signaal verbetering geeft.
KPN Modem Box12
7 reacties
  • apr. 2, 2026 7:30 a.m. UTC
Hoi ​@PietKei .
Goed dat je dit zo uitgebreid hebt getest, dat helpt echt.
Wat je beschrijft klopt inderdaad niet. Als je naast een SuperWifi punt staat, hoort je signaal duidelijk beter te zijn dan -60. Het lijkt er nu op dat dat tweede punt niet goed meedraait of iets niet lekker oppakt.
Aangezien alles tegenwoordig via de KPN app met je KPN ID loopt: kun je daar eens kijken of je beide SuperWifi punten ziet onder je thuisnetwerk, en of ze allebei een goede status hebben? Als één daar al afwijkt, hebben we meteen een aanwijzing.
Daarnaast ben ik nog benieuwd of je weet of op beide punten dezelfde firmware staat. Dat verschil kan soms dit soort gedrag verklaren.
PietKei
  • apr. 5, 2026 12:14 p.m. UTC
​@Erwin van KPN
Dank je Eric!
Beide punten worden weergegeven in het netwerk, ook met dezelfde laatste firmware.
Groet
Pieter
PietKei
  • apr. 14, 2026 3:02 p.m. UTC
​@Erwin van KPN
Ik heb een soort 'workaround' gevonden.
Het 2e SW punt opnieuw gereset en op de nieuwe plaats gezet, het punt is zichtbaar in het netwerk, maar het signaal wordt op de nieuwe plek niet beter -60.
Ik heb het 2e SW punt nog verder weg van de modem geplaatst en daar werd het signaal -35.
Daarna het 2e SW punt teruggeplaatst naar de plek waar ik het punt wil hebben en dan blijft het signaal constant -35.
Kennelijk wordt er als het punt verder weg wordt geplaatst een connectie gemaakt, die niet wordt gemaakt als het punt dichter bij het modem staat.
Groet!
Pieter
PietKei
  • apr. 16, 2026 9:50 a.m. UTC
​@Erwin van KPN
Helaas de ‘workaround’ heeft even gewerkt.
Het signaal is weer gezak naar -60 als ik direct naast het SW punt sta.
Groet
Pieter
  • apr. 17, 2026 2:59 p.m. UTC
Wat gebeurt er als je de SW's omruilt ? Dus van plek verwisseld?
PietKei
  • mei 5, 2026 12:09 p.m. UTC
Heb ik geprobeerd, geen resultaat.
Weer opnieuw gereset en geïnstalleerd, als ik naast het SW punt sta krijg nu de melding in de KPN app, zwak signaal.
  • mei 15, 2026 2:41 p.m. UTC
Wat bedoel je precies met geen resultaat? De reden waarom ik dit voorstelde is om te kijken of het probleem meeverhuist.  Is dat het geval dan kunnen we meer in de richting van een defecte SW2 gaan denken.
