Lampje op SuperWifi 2 gaat na verplaatsen snel op rood
  • mei 2, 2026 2:47 p.m. UTC
  • 112 keer bekeken
Ondanks diverse pogingen om mijn Super WiFi 2.0 (zwarte uitvoering) opnieuw te kunnen gebruiken nadat ik het wachtwoord van het modem (KPN Box 12b) heb gewijzigd, lukt mij dat niet.
Uiteraard heb ik de instructies zoals ik die bij KPN gevonden heb toegepast (meerdere keren) maar de reacties die na elke stap zouden kunnen worden verwacht, komen niet altijd overeen met hetgeen volgens die instructies veerwacht zou mogen worden. Al snel na plaatsing op de plek waar het signaal verder zou moeten worden verspreid, gaat het lampje, dat met constant groen begint over op knipperend groen en kort daarna op rood. Op de plek waar ik de Super WiFi wil plaatsen heb ik een signaalsterkte gemeten van meer dan 100.
Graag een advies, waarvoor bij voorbaat dank.
  • mei 6, 2026 9:22 a.m. UTC
Hoi ​@aza . Welkom.
Wat vervelend dat het nog niet goed werkt.   Mijn eerste advies is als volgt →
Sluit de SW2 (tijdelijk) met een kabel aan op de Box12.  Druk daarna het resetknopje in.   Wacht MINSTENS een half uur..  Op die manier weten we redelijk zeker dat de SW2 de nieuwste firmware heeft ingeladen.
Daarna kun je de SW2 loskoppelen en zou die, mits hij wel in de buurt van de Box12 staat ,  gewoon draadloos contact moeten hebben.
Laat je weten hoe dit afloopt?
  • mei 7, 2026 12:53 p.m. UTC
Heeft niets geholpen. Gedaan zoals aangegeven, resultaat op de beoogde plaatsingsplek, waar een signaalsterkte is gemeten van boven 100 Mbps (uiteraard niet via de SW2): Start met constant groen, na ongeveer 10 seconden over naar knipperend groen, weer ongeveer 10 seconden later: rood.
Heeft helaas niet geholpen, graag nog een ander advies.
Vriendelijke groet!
  • mei 15, 2026 2:55 p.m. UTC
Ai. Als dat niet heeft geholpen heb ik helaas geen algemene tips meer voor jou. Dan wordt het tijd voor één op een contact.
Je kunt het beste een terugbelafspraak maken. (zie onderaan de pagina).  Een collega belt jou terug op rond het afgesproken tijdstip en kan samen met jou de lijn doormeten en hopelijk een oplossing vinden.
  • mei 15, 2026 3:31 p.m. UTC
Ik vind het zelf ongelofelijk maar mijn probleem is opgelost. Een van mijn ervaringen was, dat ik na het laden van de SW2 de volgende zaken meemaakte: Licht constant groen, na ongeveer 10 seconden knipperend groen, na nog eens 10 seconden rood. Gaf geen goed gevoel. Uit balorigheid het apparaat niet van de stroom gehaald, maar gewoon laten staan. Toen ik een uur later nog eens naar het apparaat keek was het lampje constant groen en had ik een goed veerbinding. RaRa, maar opgelost.
Dank voor alle hulp, onderwerp kan gesloten worden.
Fijn weekend en vriendelijke groeten,
Aza
  • mei 22, 2026 2:33 p.m. UTC
Inderdaad vreemd maar ik ben blij dat het nu werkt! :-)
Fijn weekend en geniet van het mooie zomer weer
  • mei 22, 2026 2:51 p.m. UTC
Dank u wel, insgelijks. Sessie kan beëindigd worden!
