Mijn thuisbatterij verbindt met experiabox in plaats van nabij SuperWifi punt
  • okt 28, 2026 10:01 a.m. UTC
  • 11 reacties
  • 105 keer bekeken
Wifi Thuisbatterij (2,4 Ghz netwerk hiervoor is juist ingesteld) in schuur verbind met Experia v10 box ipv Superwifi 1 welke dichterbij staat , signaal is nu zwak -77 dbm, soms op staat hij op gemiddeld  -58 dbm, hoe krijg ik dit stabiel, gemiddeld is voor mij oke
11 reacties
Serenay van KPN
Hoi ​@Tondij, welkom terug bij de community! 😊 Lastig dat de wifi-verbinding van je thuisbatterij niet stabiel is. Ik denk graag even met je mee!
Een apparaat bepaalt doorgaans zelf met welk wifi-punt het verbinding maakt. Het hoeft dus niet altijd automatisch het dichtstbijzijnde SuperWifi-punt te kiezen.
Ik ben daarom benieuwd naar een paar dingen:
  • Is je SuperWifi 1 bekabeld of draadloos aangesloten op de Experia Box V10?
  • Waar staat het SuperWifi-punt precies ten opzichte van de thuisbatterij? Staat deze bijvoorbeeld ook in de schuur?
  • Heb je alleen met de thuisbatterij last van een wisselend signaal, of merk je dit ook bij andere apparaten in de schuur?
Met deze informatie kunnen we wat gerichter kijken hoe we de verbinding stabieler kunnen krijgen.
  • okt 29, 2026 2:36 p.m. UTC
Goedendag, superwifi 1 is niet bekabelt v10, staat in het midden , voor het raam , tussen batterij en experia.
Verder werkt superwifi 1 goed , alleen te zwak, weet niet of de superwifi 2 beter en sterker is
  • nov 9, 2026 6:29 p.m. UTC
Verbind nog steeds niet met superwifi 1 , er wordt aangegeven dat superwifi 5ghz en 2,4ghz uitzend onder zelfde wifinaam , mijn te verbinden apparaat kan niet verbinden zonder dat de 2,4ghz een specifieke eigen naam heeft, hoe kan ik inloggen op superwifi en de naam vor 2,4 ghz aanpassen
Thomas van KPN
Hoi ​@Tondij, om 2,4Ghz en 5Ghz te scheiden van elkaar heb je een extra wifinetwerk nodig:
  • nov 10, 2026 2:21 p.m. UTC
Ik heb een extra wifi  2,4 ingesteld met naam standaard wifi naam  + (_ExtraWifi2G), deze wil ik ook via de superwifi 1 kunnen ontvangen wat  niet lukt
  • nov 12, 2026 8:17 a.m. UTC
Vreemd ​@Tondij ik kan even niet peilen waar dit mis gaat dan. Misschien beoordeelt de software van de Experia Box het signaal van de box zelf dan toch als het meest stabiele signaal. Wellicht kan je proberen om de versterkers een anders neer te zetten?
Forum|alt.badge.img+5
  • nov 12, 2026 9:35 p.m. UTC
Als er nu ook eens gevraagd wordt om welk merk en type thuisbatterij het gaat ?
Zou wel makkelijker zijn met vinden van oplossing
  • nov 12, 2026 10:05 p.m. UTC
Het gaat om een stekkerbatterij Marstek Venus E
  • nov 13, 2026 3:47 a.m. UTC
En gebruik je de p1 meter van HW of de CT 003 p1 meter?
  • nov 13, 2026 7:48 a.m. UTC
De Marstek CT 003 , deze werkt naar behoren zeker na de laatste update 1,5 week geleden.
Alles werkt,  alleen het wifi signaal  van Experia v10 naar de Marstek ( 12 meter) is vrij zwak, om deze verbinding te versterken zou ik de verbinding via Superwifi (5 meter) willen laten lopen.
  • nov 13, 2026 10:08 a.m. UTC
SW2 punt is beter en heeft wifi 6, maar je hebt een V10 en die heeft wifi5, heb je koper of glasvezel?
En waar staat je 2,4 GHZ band op ? 20 of 40 MHz? want als het op 20 staat kan je nog kijken wat het doet als je die op 40 MHz zet.
Hoe zit dat nou? Alles over wifi 5, 6 en 7, wifikanalen en frequenties | KPN Community
