Na de update modem doet mijn SuperWifi 1 het niet meer?
  • mei 20, 2025 7:48 p.m. UTC
  • 163 keer bekeken
Na de modem update (nov 2024)doen mijn 5 Superwifi1 het niet goed meer. Steeds opnieuw opstarten etc. Dus ik heb de SW1 alle 5 gereset om opnieuw te installeren. Met behulp van mijnkpn app geprobeerd opnieuw te installeren maar de lampjes blijven paars. Ingelogd op mijn modem en daar zie ik wel een SW als deze bedraad is aangesloten op het modem. de wifi-radio instellingen zijn niet zichtbaar en ook niet in te stellen. Ook na een nacht met ethernet aangesloten te zijn aan SW1 blijft het lampje paars. (na groen knipperen) Wat te doen?
Beste antwoord door Noordzee
Hallo ​@AlfonsZ ,
Check dan nog wat zaken om te controleren. Ik weet niet wat je allemaal precies doorlopen hebt dus het kan zijn dat ik in herhaling val:
  • Check in het modem wat de WPA instelling is. Als deze op WPA 3 staat, zet hem terug op WPA 2. De SuperWifi 1 ondersteunen alleen WPA 2, en als deze instelling in je modem overeenkomt met de SuperWifi kan de performance verbeteren. Je vindt dit onder Wifinetwerk bij de optie Beveiliging.
  • Als je in de webinterface van het modem naar het Thuisnetwerkoverzicht gaat, klik dan op een SuperWifi en ga naar het tabje WiFi-Radio. Pas deze aan naar deze instellingen, als het punt op dit moment niet zo ingesteld is:
  • Sluit het SuperWifi punt dat nu niet goed meedraait rechtstreeks bekabeld aan op je modem. Werkt hij dan wel?
Meer informatie:
In dit topic staan meer tips om jouw WiFi te verbeteren:
Werkt het dan nog steeds niet? Volg dan (toch weer opnieuw) de instructie van moderator Erik:
Erik van KPN schreef:
Ja, SuperWifi 1 kan wifiproblemen geven na de update. Hier zijn verschillende oorzaken voor. En voor een groot deel van de problemen hebben we gewoon oplossingen.
Als dat niet zo is, dan kun je het beste contact opnemen met onze telefonische collega's. Plan hiervoor makkelijk zelf een terugbelafspraak. Dan bellen we je terug op een moment dat jou uitkomt. De collega die je spreekt zal met jou nogmaals de boel even doorlopen. Mocht dat niet tot resultaat leiden kan er een melding worden aangemaakt voor de achterliggende afdeling. Die nemen dan weer contact met je op voor verdere afhandeling. En die verdere afhandeling kan betekenen dat je SuperWifi 1 vervangen worden door SuperWifi 2. Maar dat is geen garantie
  • mei 20, 2025 7:51 p.m. UTC
Hallo ​@AlfonsZ ,
Meer informatie:
  • mei 20, 2025 7:56 p.m. UTC
dank ​@Noordzee je antwoord heb ik onder een andere vraag al eens gelezen. Ik kan echter de wifi-radio niet aanpassen. het lukt niet iets te selecteren of in te vullen.
  • mei 20, 2025 8:05 p.m. UTC
OK ​@AlfonsZ
Ik adviseer jou dan om een terugbelafspraak te maken. Zie verder hierboven.
  • mei 20, 2025 8:15 p.m. UTC
​@Noordzee via je linkje kan ik nergens vinden waar ik een terugbelverzoek kan plannen
  • mei 21, 2025 5:03 a.m. UTC
Onderin die pagina. Lukt het echt niet? Bel dan tussen 8.00 en 18.00 zelf naar het gratis nummer 0800-0402.
dat kan via deze link:
Contact en klantenservice | KPN
En ik ben het met ​@Noordzee  eens. Als je alles hebt doorlopen wat in zijn oorspronkelijke bericht staat en het werkt niet kun het beste die belafspraak maken zodat een collega gericht met je mee kan denken.Â
