Na firmware update ExperiaBox V10a valt draadloos SuperWifi 1 punt steeds uit
  • dec 17, 2025 8:02 p.m. UTC
  • 117 keer bekeken
Vanaf 1 april 2026 is de KPN Thuis app niet meer beschikbaar.
De app werkt daarom niet meer. Gelukkig hoef je niets te missen: alle functies die je gewend bent, vind je eenvoudig terug in deĀ MijnKPN app.
Gebruik je nog een oudere versie van de app? Dan kun je deze mogelijk nog blijven gebruiken, zolang je modem of wifi-versterker nog wordt herkend.
Download de MijnKPN app en regel alles zoals je gewend bent, op ƩƩn plek.
Graag hulp bij het volgende:
Mijn Experiabox V10a heeft 11 november een firmware update gehad en ik (en velen met mij) heb sindsdien problemen met mijn Superwifipunten.Ā
Dit is de thuissituatie:
In de meterkastĀ naast de voordeur staan mijn modem en op het modem aangesloten is 1 van de twee wifipunten. Dit wifipunt is bekabeld aangesloten en geeft geen problemen.
Boven op en 1e verdieping hangt het tweede wifipunt op de overloop, nog geen zes meter van het modem vandaan, zonder muren er tussen. Normaliter geeft deze altijd een goed signaal.Ā
Ā
Sinds de firmware wordt het wifipunt dat draadloos is verbonden bijna elke dag rood. Nadat ik deze herstart (stekker er uit en er in) wordt hij weer groen en is ā€˜ie weer een tijdje groen.Ā
Ā
Het weekend na de firmware update (zondag 16 november) heb ik met de KPN helpdesk gebeld. In eerste instantie leek het na een reset van het modem weer te werken, maar dat bleek niet het geval. Een tweede keer had ik een heel competente medewerker aan de lijn en die wist me te vertellen dat er veel meer mensen waren met hetzelfde probleem. Met hem heb ik het modem nog een keer gereset. Het bleek dat de firmware niet 100% goed uitgevoerd was. Ik kon namelijk ook niet meer in de webinterface van het modem. Na een reset naar fabbrieksinstellingen was dat hersteld en kon ik weer inloggen op de webinterface. Daarna hebben we 1 voor 1 de wifipunten gerest en (beide bekabeld) weer aangezet. Deze hebben we zeker 15Ā minuten laten updaten en daarna werkte het weer, tot ik het wifipunt uit mijn modem haalde en weer boven op de overloop (draadloos) aansloot. Toen werd ā€˜ie weer rood.Ā
Ā
Wat ook vreemd is, is dat de KPN Thuis app geen experiabox kan vinden. Inloggen op de router is geen probleem. Ā En ja, de telefoon zit op hetzelfde wifi netwerk.
Na nog een herstart werd het wifipunt uiteindelijk toch groen en heeft de medewerker afgesproken later die week terug te bellen om te checken of alles nog goed bleef. Was dat niet het geval, dan stelde hij voor een nieuw modem op te sturen.Ā
Door omstandigheden, drukte, etc. had ik vandaag pas weer tijd om te bellen met de helpdesk. Tot nu toe heb ik steeds het wifipunt herstart als tijdelijke workaround. (vandaag zelfs twee keer)
De medewerker vandaag kon mij niet meer verder helpen behalve door te regelen dat ik een nieuw modem kan ophalen bij een KPN winkel. Ā Hij gaf aan dat het ook aan de wifipunten kon liggen, maar omdat ik geen garantie heb op mijn wifipunten moet ik nieuwe kopen.Ā
Het feit is dat ik vóór 11 november geen problemen had en nu dus constant. M.i. ligt het aan de firmware update, omdat dat het enige is wat er sindsdien is veranderd.
Nu mijn vraag, wat kan KPNĀ nog voor mijn doen. Ik heb weinig fiducie in een nieuw modem, zeker als dit ook een V10a is. Er mankeert volgens mij fysiek niks aan het modem.Ā Ook de wifipunten zelf lijken mij niet het probleem. Als ik namelijk beiden wifipunten omwissel, dus die van beneden naar boven en vice versaĀ (en ik heb dit aan de telefoon met de medewerker getest), dan heeft nog steeds het wifipunt dat draadloos is aangesloten een probleem.Ā
Ā
Moet ik nu echt nieuwe Superwifipunten kopen in de hoop dat dit het probleem oplost, of zal een upgrade naar een V12 misschien mijn problemen oplossen? Ik ben niet van plan te betalen voor een fout van KPN. Alles werkte immers prima.
Ā
Heel graag hulp hierbij dus.
Ā
Ā
Hoi ​@pfranzeĀ . Welkom hier
Dank voor je uitgebreide uitleg en het delen van je ervaringen. Begrijpelijk dat dit enorm frustrerend is, zeker als alles vóór de firmware-update gewoon stabiel werkte. Dit soort ellende gun je niemand die gewoon wifi wil en verder wil met zijn leven.
Goed om te benoemen dat het zeer waarschijnlijk niet aan het modem zelf ligt. In de meeste gevallen krijgen we dit met wat moeite weer netjes werkend. Het gedrag dat je beschrijft zien we inderdaad vooral bij het draadloos gekoppelde SuperWifi punt en niet zozeer bij de Experia Box zelf. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het updaten van het tweede SuperWifi punt. Als je deze bekabeld aansluit om te updaten, moet hij echt minimaal een half uur aan de kabel blijven hangen. Korter lijkt soms genoeg, maar dan pakt hij de update niet volledig en kan hij daarna juist dit soort instabiel gedrag gaan vertonen zodra hij weer draadloos wordt ingezet. Ik snap heel goed dat je weinig vertrouwen hebt in wéér een reset of wéér een standaardoplossing, zeker gezien alles wat je al geprobeerd hebt. Toch zien we dat het na een volledige en rustige updateprocedure vaak wel weer stabiel te krijgen is, zonder dat er nieuwe wifipunten aangeschaft hoeven te worden.
Het zou jammer zijn om je op deze manier kwijt te raken. Ik hoop dan ook oprecht dat je ons nog een kans wilt geven om dit netjes met je op te lossen, want dit is niet hoe je je internetverbinding hoort te ervaren.
  • dec 18, 2025 6:29 p.m. UTC
Update: ik heb, als ik alle topics lees, de indruk dat KPN geen idee heeft hoe ze dit moeten fixen. Iedereen krijgt hetzelfde te horen. Reset je modem en je Superwifipunten naar fabrieksinstellingen, maar ze hebben geen enkele aanleiding om te denken dat dit iets oplost. Ik vertik het ook om nieuwe wifipunten te kopen, omdat KPN de boel om zeep helpt.Ā
Ik heb besloten om over te stappen naar Ziggo. 20xĀ sneller internet beschikbaar op mijn adres, omdat hier nog geen glasvezel ligt en niet veel duurder.Ā
Ā
Dit topic mag van mij gesloten worden.Ā
  • dec 22, 2025 12:10 p.m. UTC
Jan van KPN
  • apr 1, 2026 9:34 a.m. UTC
De app werkt daarom niet meer. Gelukkig hoef je niets te missen: alle functies die je gewend bent, vind je eenvoudig terug in de MijnKPN app.
