Pixel 9 pro en de SuperWifi 2 werken niet goed samen
  • jul 30, 2025 12:27 p.m. UTC
  • 41 reacties
  • 617 keer bekeken
41 reacties
RonaldM01
  • mrt 29, 2026 3:05 p.m. UTC
​@Doman dit is zoals het hier nu staat
Doman
Topper
  • mrt 29, 2026 4:22 p.m. UTC
Misschien ook verstandig om het 5GHz te veranderen naar een niet DFS kanaal?
Google: DFS kanalen
Forum|alt.badge.img+5
  • mrt 29, 2026 5:32 p.m. UTC
Ja dfs kanaal veranderen bijv 36.
5ghz bandbreedte verhogen, naar hoogste optie, dat werkt bij mij sinds kort beste
RonaldM01
  • mrt 31, 2026 8:42 a.m. UTC
Goedemorgen ​@ivo46 en ​@Doman , gisteren de kanalen en bandbreedte aangepast.
Mobiel werkt tot nu toe goed 🤞  Maar ik heb gisteren en vanmorgen wel een paar keer een van de SuperWifi punten uit/aan moeten zetten. In de app stonden ze dan ook grijs en zelf hadden ze een rood lampje. Even een paar dagen afwachten hoe het gaat 😊
Bedankt voor de hulp zo ver!
  • mrt 31, 2026 9:19 a.m. UTC
De 2.4 ghz gewoon lekker op 40Mhz zetten en de 5ghz op 160 Mhz
Doman
Topper
  • mrt 31, 2026 1:14 p.m. UTC
Mooi dat de laatste aangepaste instellingen blijkbaar verbetering hebben gebracht. 🙂
Wel is het nu interessant om te bepalen wat nu precies het verschil heeft maakt?
802.11ac en/of vaste wel/geen DFS kanalen?
802.11ax geeft in ieder geval wel vaker compatibiliteitsproblemen is ook mijn ervaring.
Tja, als je de SuperWif's meer/intensiever gaat gebruiken krijg je mogelijk nu ook te maken met de aanwezige bugs/probleempjes bij die apparaten. 😏
Toch wordt geadviseerd om bij 2,4GHz 20 MHz te gebruiken om mogelijk storingen/conflicten te vermijden.
Google: 2,4 GHz 20 or 40 MHz
  • mrt 31, 2026 2:20 p.m. UTC
Yep maar hier in praktijk werkt wat ik zei het beste
RonaldM01
  • apr 1, 2026 9:19 a.m. UTC
Even een update, nu hebben alle 3 de gebruikers (Pixel 9 Pro, OnePlus en een IPhone), problemen met apps zoals de DigiD en de AH app, die laden niet meer met wifi (je moet echt wifi uit zetten) en andere apps zoals social media laden langzaam en slecht. 🤷🏼‍♂️
Ik heb het wifi netwerk via de MijnKPN app herstart maar dat lijkt niet te helpen.
Doman
Topper
  • apr 1, 2026 11:05 a.m. UTC
Van de ene oplossing op naar het volgende probleem. 😏
Probeer het eens met IPV6 uit te zetten?
Dat is een bekend probleem wat steeds weer opduikt, ook bij andere providers.
Veel apps werken niet door IPv6 op Box 12
Apps op mijn Samsung Galaxy S25FE werken niet als IPv6 aan staat op mijn V10a
 Via mobiel moet je mogelijk desktop mode gebruiken:
Hoe IPv6 uitzetten in de KPN Box 12?
Ja, het is misschien ook handig om te vermelden dat je IPV6 niet uit kunt zetten als je op je mobiel inlogt op de router want daar krijg je minder te zien. Je moet dus echt via de laptop inloggen om IPV6 uit te zetten.
  • apr 1, 2026 2:48 p.m. UTC
Zou het zelf apart vinden als het de oplossing zou zijn,  hier een oude Iphone 10 max een 17 en een pixel 9a en nooit enig probleem met de DigD app en al helemaal niet met de AH app
RonaldM01
  • apr 1, 2026 6:56 p.m. UTC
Ik heb de V10 en de SuperWifi punten maar weer eens naar de fabrieksinstellingen teruggezet. Is even puzzelen maar de standaard wifi settings staan weer terug en de apps werken weer normaal bij iedereen.
Morgen weer kijken hoe het gaat en of ik weer wat moet gaan sleutelen.
  • apr 12, 2026 12:15 p.m. UTC
Hoe is het nu, Ronald?
Ik vind het zo fascinerend dit soort zaken bij de ene persoon zo regelmatig niet goed werken, terwijl het bij anderen juist prima werkt. Frustrerend, ook. Voor jou omdat je regelmatig kunstgrepen moet uithalen om het weer (tijdelijk) op orde te krijgen. Maar ook voor ons om hier een vinger op te kunnen leggen qua wat wij hier aan zouden kunnen doen. En dan vervolgens hoe.
Radar events zijn een ding. Als die gebeuren, dan wordt de 5 GHz backhaul even weggedrukt. Dat is in principe geen probleem, dat is zo kort dat je daar niks van zou moeten merken. Maar wat kan gebeuren is dat het toch iets langer duurt. En dan springt de communicatie niet tijdig over naar de 2,4 GHz backhaul. Wat er dus voor kan zorgen dat je internetverbinding onderbroken wordt. Je kunt dit beïnvloeden door de boel in te stellen op niet-DFS kanalen. Maar je kunt draadloos aangesloten SuperWifi punten niet op die manier instellen. Daar valt de kanaalkeuze onder de auto-regulering van het modem.  Verder is het ook verstandig om de 5 GHz op 80 MHz te laten staan en niet 160 te gebruiken als je veel radar events merkt. Bij 160 MHz heb je namelijk overlap met DFS-kanalen, en ben je alsnog gevoelig voor radar events.
Verder kan ook IPv6 specifiek met Android apparaten soms moeizaam gaan. Daar heb ik het in een ander topic ook wel over gehad. Niet per sé een probleem aan onze kant, maar de communicatie over het verbinden via IPv6 tussen modem en Android eindapparaat gaat niet altijd soepel. Android wil graag dingen zus, wij willen dingen liever zo, dan wringt het soms wat.
En wat hiervan dan bij jou speelt, of dat er nog weer andere zaken zijn in jouw situatie durf ik ook niet direct te zeggen. Je geeft ook aan dat de wifipunten soms grijs zijn in de topologie en een rood lampje hebben. Dan zijn ze helemaal de verbinding kwijt. En dat is ook niet iets dat we herkennen als een voorkomend probleem. Dus dan kom ik voor dat soort zaken weer uit op de standaard troubleshoots van afstand, manier van verbinden met het modem etc.
RonaldM01
  • apr 14, 2026 10:21 a.m. UTC
​@Erik van KPN Goedemiddag!
Het blijft rommelen, mijn vrouw (OnePlus) gebruikt meestal haar mobiele databundel en mijn zoon (iPhone) en ik gebruiken weer het 'Extra Wifinetwerk - 2.4 GHz'. Dat was eigenlijk een paar uur later al weer nodig. 🤷🏼‍♂️
En de MijnKPN app blijft enthousiast weergeven dat de 2 punten een prima verbinding hebben 🤦🏼‍♂️
Het irritante is dat ik niet eens zo'n groot appartement heb, en de wifi van de V10 het in zijn eentje makkelijk zou moeten redden (dan zijn er géén problemen met de telefoons). Alleen aan de voor en achterkant van het huis hangen wifi camera's. Hierdoor komt de wifi net iets te kort zonder de SuperWifi 2 punten.
RonaldM01
  • apr 20, 2026 10:13 a.m. UTC
​@Erik van KPN misschien een gekke vraag.
Ik weet dat de V10 de enige router is die pairbonding ondersteund, maar is er een andere KPN router die uitblinkt in Wifi? Ik kom net tekort 'aan de randen van het appartement', slimme deurbel voor en buitencamera achter. Dat werkt nu met de twee SuperWifi 2 punten helemaal goed, maar met alleen wifi van de V10 is de ontvangst niet toereikend voor de camera's.
Maar met alleen de V10 werken wel de mobiele telefoons gewoon zonder problemen op wifi.
Dus geen pairbonding maar stabiele wifi met een andere router zou ik al heel tevreden zijn. 🤷🏼‍♂️
  • apr 28, 2026 3:05 p.m. UTC
In de basis kom je dan uit op de Box 12. Deze is nieuwer, dus heeft nieuwere hardware, en heeft ook wifi 6. De Box 14 net zo, maar die krijg je alleen bij 4 Gbit glasvezel.
Wat ik trouwens wel zie, als ik hier even naar je aansluiting kijk, is een melding over instabiliteit op je lijn. Je zou dan even telefonisch contact kunnen opnemen. Dan kan er een volledigere meting gedaan worden, wat dan tot een monteur kan leiden die hiernaar kan kijken.
RonaldM01
  • apr 29, 2026 8:41 a.m. UTC
Ha die ​@Erik van KPN , dankjewel voor het meten. Je collega's konden niets vinden via de metingen, vermoedelijk een tijdelijke verstoring bij jouw meting?
Maar zoals je denk ik al hebt gelezen in de testgroep heb ik het voor mezelf nu goed werkend. Ontzettend bedankt voor al je uitzoekwerk en hulp tot nu toe (en je collega's natuurlijk!).
