Plotseling zwak signaal op twee Super wifi 2 versterkers
  • May 23, 2026
  • 12 reacties
  • 268 keer bekeken
Goedendag wij hebben 3 wifi punten zwart achter experiabox 10 staan
1x master 2x slave staan ongeveer 8 meter van de experiabox
na een paar dagen is het signaal zwak van beide slaves
er is dan ook geen enkel apparaat verbonden
diverse malen contact gehad met kpn moest alles terugzetten naar fabrieksinstellingen en opnieuw installeren dit gaat dan weer diverse dagen goed met een uitstekend signaal en zijn mijn apparaten zichtbaar per wifi punt
nogmaals contact gehad met kpn de medewerker zij ik zie het al er is een update
het werkte weer voor een paar dagen
heeft iemand de juiste oplossing
het streamen net buiten werkt dan ook niet optimaal / haperend
ik hoor graag jullie bevindingen
Jazeker, op deze pagina staat een stappenplan: Je modem heeft een software update gehad | KPN
En op onze kennisbank kun je nog een hoop achtergrondinformatie vinden en antwoorden op de meestgestelde vragen:
Laat het vooral weten als je nog vragen hebt of ergens niet uit komt!
12 reacties
  • May 23, 2026
Beste ​@Lwb welk merk en type modem heb je in bruikleen van KPN?
Heb je daar de wifi van aan of uit staan?
De modem/router is altijd de master en de wifipunten de slaves, zelfs als de wifi op de modem uit staat, maar dan moet minimaal 1 wifipunt bekabeld aangesloten zijn op de modem.
Heb je de ronde of de vierkante zwarte wifipunten?
Indien de ronde, zijn deze bekabeld of draadloos met de modem verbonden?
Indien draadloos is 8 meter wel erg ver weg.
Een de facto standaard binnenshuis is maximaal ongeveer 5 meter.
Zie ook onderstaande link en je eigen MijnKPN app voor aanvullende info:
Succes
  • May 23, 2026
Goedendag Jan
het is een experiabox v10 mertk ZTE
een wifipunt bij de modem bedraad aangesloten
ronde zwarte wifipunten draadloos aangesloten
wat bedoel je met wifi aan of uit
het netwerk in huis werkt goed
raar dat het in het begin een uitstekend signaal is en na diverse dagen terugvalt naar zwak signaal
gr Levien
  • May 23, 2026
Beste ​@Lwb met wifi aan of uit bedoel ik of je de wifi op de modem aan of uit hebt staan
Thomas van KPN
Hoi ​@Lwb, welkom op onze community! JanD geeft al een paar goede tips! Wat nu ook belangrijk is, is dat het eerste superwifi punt niet meer té dicht bij je experiabox staat. Wifi mag nu weer aan op je V10, dat was voorheen niet zo.
  • May 25, 2026
Goedendag Thomas
is er een nieuwe handleiding om de wifipunten te installeren volgens de nieuwe normen
de helpdesk heeft hier niet over gesproken ook niet over de tussen liggende afstand
hier een paar weken geleden contact over gehad
ik heb nu wifipunten die geen enkel apparaat ondersteunen
ik hoor het graag van je
mvg Levien
Thomas van KPN
  • June 4, 2026
Goedendag Thomas
ik heb alles opnieuw geïnstalleerd
het werkte alle drie met een super signaal in de app
je zag nu ook dat de componenten wisselden van versterker
het heeft een paar dagen goed gewerkt
en nu staan er al weer 2 op zwak signaal en werken ook niet
een wifipunt staat 3.5 meter van de V10 de andere staat 5 meter van het het eerste wifipunt
het punt dat boven staat heeft nog wel een super signaal
waar gaat het fout
ik weet het niet meer
  • June 4, 2026
  • June 5, 2026
Beste ​@Lwb dan staan de wifipunten te ver van de bron of, advies verplaatsen of bekabeld aansluiten.
Forum|alt.badge.img+5
  • June 6, 2026
Zet eens voor je 2,4 ghz op 40 MHz en 5 GHz op 160 MHz
Thomas van KPN
Oh ik wil hier nog even aan toevoegen dat als je V10 softwareversie  V10.C.25.08.15 heeft het mogelijk beter werkt als je Wifi op je experiabox uitschakelt en allen de superwifi punten gebruikt:
Gebruik je de V10 in combinatie met SuperWifi 2, dan kan het soms beter zijn om de wifi op de V10 alsnog uit te zetten en alleen de SuperWifi 2 te gebruiken. Dit omdat de SuperWifi 2 wifi 6 hebben, en de V10 niet. En afhankelijk van hoe jouw eindapparaten daarmee omgaan kan je een betere wifi ervaring hebben met wifi op de V10 uit.
  • June 14, 2026
Goedendag
hierbij een update
ik heb mijn snelheid verhoogt van 100mbit/s naar 1000mbits/s
ik had toen een maximale snelheid van 150 tot 200 mbits/s
alles bekabeld snelheid in orde de hele riedel doorlopen van resetten tot opnieuw installeren
apparaten meegenomen naar familie deze hebben ook KPN 1000mbit/s
werkte daar prima draadloos 900 bit/s
contact met KPN gehad alles doorgenomen conclusie modem defect
nieuw modem gekregen V12
Geïnstalleerd snelheid aanzienlijk beter in de buurt van het modem
wifi punten geïnstalleerd bleef ondermaats
een punt in de woonkamer bekabeld aangesloten en een draadloos punt 5 meter daar vandaan
een punt boven 7 meter van het modem
beneden is het signaal normaal boven is het een super signaal in de app
ik zal het hier mee moeten doen
al met al zijn de wifipunten waardeloos doen niet wat ze vanuit KPN beloven
er is ook geen duidelijke handleiding om ze op de juiste manier te installeren
ik ben er niet echt blij mee ondanks een duur abonnement
al zeker 45 jaar klant bij KPN
