Slechte en instabiele wifi op zolder en ontevreden over contact met klantenservice
  • September 24, 2026
  • 12 reacties
  • 157 keer bekeken
Op woensdag 23 september heb ik contact opgenomen met de Servicedesk van KPN vanwege het voor de zoveelste keer slechte en instabiele wifi-signaal in mijn huis.
Ik wilde graag in gesprek over het probleem en vooral over een structurele oplossing. Ik heb de medewerkster uitgelegd wat er volgens mij aan de hand is en dat dit inmiddels tot de nodige ergernis leidt. Het lukt mij namelijk niet om op zolder een normale en stabiele wifi-verbinding te krijgen.
Mijn modem staat op de begane grond, in de hal. Vanaf daar is er een grotendeels open ruimte richting de zolder. Uiteraard begrijp ik dat het wifi-signaal minder sterk wordt naarmate de afstand groter wordt. Tegelijkertijd hoeft het signaal bij mij niet door dikke betonnen vloeren of meerdere muren heen, omdat de ruimte grotendeels open is. Ik heb bovendien geen zonnepanelen of andere grote technische installaties in huis waarvan ik zou verwachten dat die het signaal aanzienlijk kunnen verstoren.
Ik heb duidelijk aangegeven dat ik begrijp dat het wifi-signaal vlak bij het modem goed hoort te zijn. Ook heb ik aangegeven dat ik de wifi-manager van KPN al meerdere keren heb gebruikt. Dit levert meestal slechts tijdelijk verbetering op. Daarnaast is het modem meerdere keren gereset. Ik heb daarom aangegeven dat ik niet opnieuw hetzelfde traject wil doorlopen, maar juist samen wil kijken naar een structurele oplossing.
De medewerkster gaf aan dat ik eerst op ongeveer 1 meter afstand van het modem een snelheidstest moest uitvoeren. Die test was uiteraard goed. Ik heb aangegeven dat dit ook logisch is wanneer je op 1 meter afstand van een modem staat en dat deze test niets zegt over het probleem dat ik op zolder ervaar.
Vervolgens werd al snel aangegeven dat ik alleen met een bekabelde verbinding of met wifi-versterkers een oplossing zou kunnen krijgen. Ik heb uitgelegd dat ik juist jaren geleden bij Ziggo ben weggegaan omdat ik niet overal kabels door mijn huis wilde leggen en vervolgens voor KPN heb gekozen.
Daarna heb ik gevraagd naar de mogelijkheden van wifi-versterkers, omdat ik daar zelf geen ervaring mee heb. Het antwoord dat ik kreeg, kwam op mij erg zakelijk en weinig klantgericht over. Er werd onder andere nadrukkelijk aangegeven dat ik de versterkers bij KPN moest aanschaffen, omdat ik anders geen updates meer zou krijgen. Dat kwam op mij over alsof ik weinig keuze had.
Ik heb vervolgens nogmaals aangegeven dat ik al jarenlang een trouwe KPN-klant ben en meerdere diensten en pakketten van KPN afneem. Mijn vraag was simpelweg om samen te kijken naar een oplossing die voor mijn situatie geschikt en interessant is. Ik heb nergens gezegd of verwacht dat ik wifi-versterkers gratis zou moeten krijgen.
Toch werd meerdere keren aangegeven dat mijn verwachtingen niet juist zouden zijn en dat ik de situatie niet goed zou begrijpen. Dat heb ik als bijzonder betuttelend ervaren. Ik ben 60 jaar en ben zeker niet technisch onkundig. Ik begrijp prima dat een wifi-signaal minder sterk kan worden naarmate de afstand groter wordt. Mijn klacht gaat er juist over dat ik, ondanks herhaaldelijk gebruik van de oplossingen die KPN zelf aanbiedt, nog steeds geen stabiele wifi-verbinding op zolder heb.
Het gesprek heeft mij daarom behoorlijk teleurgesteld. Ik had gehoopt dat er naar mijn situatie zou worden geluisterd en dat er samen met mij naar een passende oplossing zou worden gezocht. In plaats daarvan kreeg ik het gevoel dat vooral werd uitgelegd wat ik verkeerd zou begrijpen of verwachten.
Ik wil bij deze mijn ongenoegen over de gang van zaken kenbaar maken. Naar mijn mening hoort een trouwe klant op deze manier niet te worden benaderd. Mijn oorspronkelijke probleem is bovendien nog steeds niet opgelost: ik heb nog altijd geen stabiele wifi-verbinding op zolder.
Ik had verwacht dat degene die dit behandelt mijn situatie serieus neemt en samen met mij wil kijken naar een passende en structurele oplossing voor het wifi-probleem.
Hallo ​@devolo 200 serie, een wegvallend wifi signaal daar zit niemand op te wachten , zeker niet als dat op een plek is waar pc's of andere apparaten worden gebruikt. Het is natuurlijk ook niet fijn om een dergelijke ervaring te hebben met een medewerker van de klantenservice.
Voor een goed en stabiel wifi netwerk ontkom je bijna niet aan het gebruik van extra wifi apparatuur naast het modem van KPN of een andere provider.
KPN heeft zelf de SuperWifi punten die je kunt gebruiken. Je kunt deze zelf aanschaffen of huren. Deze extra wifi punten kun je zowel bekabeld als draadloos gebruiken. Er zijn ook andere oplossingen buiten KPN om en dan kun je zelf bijvoorbeeld wifi punten van TP-Link of een ander merk aanschaffen als je provider onafhankelijk wil zijn.  Hou er dan wel rekening mee dat ze niet goed samenwerken met de modem van KPN.
12 reacties
Begrijpelijk dat u in het hele huis goed wifi wil. U betaalt voor een goede verbinding tot en met het modem. Wifi is iets wat u zelf moet verzorgen. Een wifisignaal heeft zonder obstakels een bereik van ca 8 meter. U kunt natuurlijk wel een paar draadloze wifipunten plaatsen maar dan gaat de snelheid ook hard achteruit. Ik begrijp dat u weinig trek heeft in kabels maar eigenlijk ontkomt u er niet aan. Op iedere etage een bekabeld wifipunt is hete meest ideale. Uw profielnaam lijkt aan te geven dat u draadloze verbindingssets gebruikt en dat is echt een techniek die niet meer van deze tijd is. Wilt u echt een perfect wifinetwerk dat zal u echt aan de slag moeten ben ik bang. Wat is de afstand van het modem tot de zolder?
Ik denk 6-8 meter.
En welk type modem heeft u?
Experia Box V10
Forum|alt.badge.img+5
Laat je niks wijs maken, KPN had een heel leuk filmpje toen de SW1 uitkwam m.b.t. bekabeling:
KPN Hoe dan? Superwifi!
Hallo Jeroen, ik ben al heel erg lang klant van KPN. Wat zijn dan de mogelijkheden voor mij als ik bij KPN blijf?!
  • October 1, 2026
Tja en ik ben al klant van kpn toen het nog ptt heette, zo lust ik er ook nog een.
Moderator is geen helpdesk of klachten afdeling, ze geven zaken door.
Misschien ook eens de Klachtenlijn bellen??
Mijn reactie was gewoon een normale vraag aan KPN over welke mogelijkheden er zijn voor mij als trouwe klant. Ik begrijp prima dat een moderator geen helpdesk of klachtenafdeling is, maar dat was ook niet mijn punt.
De reactie “zo lust ik er ook nog een” voegt wat mij betreft weinig toe. Het staat mij vrij om aan mijn provider te vragen welke oplossingen of mogelijkheden er zijn, zeker wanneer de voorgestelde oplossing extra kosten met zich meebrengt.
  • October 1, 2026
En het was van mijn kant gewoon goed bedoeld, want als je een klacht in dient wordt je netjes gebeld, kan je precies de situatie uitleggen en wordt er naar een oplossing gekeken.
Zo ben ik vandaag gebeld door een aardige mevrouw die de juiste vragen stelde en een en ander gaat uitzoeken.  Dat werkt een stuk gerichter
Voor alle klanten geldt hetzelfde ​@devolo 200 serie, Superwifi is te koop of te huur. We hebben op dit moment geen acties lopen voor SuperWifi.
  • October 5, 2026
Ik zou daar ook geen euro aan spenderen dit moment
