SuperWifi 2-punten na verplaatsen niet meer bereikbaar; steeds melding 'foutief wachtwoord'
  • sep 15, 2026 7:11 a.m. UTC
  • 9 reacties
  • 150 keer bekeken
Forum|alt.badge.img+5
Nou denk je alles te hebben meegemaakt nu het volgende: afgelopen zaterdag is hier een monteur geweest, box 12 vervangen en sw2 punten allemaal hard reset en alles opnieuw geïnstalleerd en sw punten op de plekken terug.
Eerst kon ik na een half uur niet meer inloggen verkeerd wachtwoord, terwijl monteur naast mij heeft gezeten dat we mijn ssid en wachtwoord in het systeem zette en dat werkte , maar goed msn was dus half uur weg en  inloggen op box 12 ging niet.
Dat heb ik goed gekregen, via wachtwoord vergeten..
Maar nu , hier 2 bedraad en 3 draadloos sw2 punten .
Nu door strategisch de sw2 punten andere plekken in huis neer te zetten, zou ik met 2 sw2 punten kunnen.
Beneden via netgear van kpn alles bedraad en slaap kamer via utp lijn diw7022 aansluiten en is daar sw2 punt ook in feite niet nodig, want zolder  schuur en voorste slaapkamer draadloos voor de wifi zou het moeten doen.
Maar dat gaat niet omdat draadloos de sw2 punten niet meer verbonden , ik kan daar niet meer op inloggen, ik krijg de melding, foutief wachtwoord.
Welk wachtwoord ik ook gebruik, melding blijft.
Zet ik alles weer terug zoals afgelopen zaterdag, dan werkt alles weer , maar ik kan ook weer inloggen op alle sw2 punten, ook waar ik met nieuwe opstelling niet kan inloggen.
Dus wie kan dit verklaren????
Admin: afgesplitst en eigen topic voor je vraag aangemaakt
Beste antwoord door ivo46
En zie hier:
Box 12 & Superwifi punten storing | KPN Community
Laatste aanvulling wat ik daar beschreven heb.
9 reacties
Vikash van KPN
Hoi ​@ivo46. Welkom op de community! Je hebt inmiddels al aardig wat doorlopen. Zeker na een monteursbezoek en het opnieuw instellen van alles is het frustrerend als een andere opstelling meteen weer problemen geeft.
Ik wil eerst wat meer duidelijkheid krijgen. Kun je aangeven:
  • Welke SuperWifi 2 punten zijn bedraad aangesloten en waar staan deze?
  • Welke punten zijn draadloos verbonden en waar staan deze?
  • Verandert er iets aan de lampjes wanneer je een punt verplaatst?
  • Welke melding krijg je precies bij het inloggen?
  • Heb je de punten één voor één verplaatst en getest, of allemaal tegelijk?
Een mogelijke oplossing: probeer de SuperWifi 2 punten in de nieuwe opstelling eerst één voor één te verplaatsen. Laat een punt na het verplaatsen even volledig opstarten en controleer of het draadloos verbinding maakt voordat je het volgende punt verplaatst. Zo kunnen we zien welk punt of welke verbinding de boosdoener is.
  • sep 17, 2026 10:14 a.m. UTC
Allereerste erg geinig dat ik welkom wordt geheten, daarvoor wel mijn dank, maar mijn gebruikersnaam eindigt op 46 en ben nu 57, dus ben hier al wat langer, maar dat even terzijde.
Om te beginnen, monteur heeft hier een nieuwe Box 12 geplaatst alle sw punten hard reset gegeven
Na modem geheel was opgestart steeds 1 sw punt aangesloten, die geheel laten inladen, om vervolgens draadloos te kijken of die het goed deed, om dan pas op punt neer te zetten waar die moest staan.
Eerste 2 de bedraade en als laatste de draadloze.
Als laatste hier achter de laptop SSID wachtwoord en wachtwoord box12 veranderd zoals ik het had.
En als laatste hebben monteur en ik op de lapt het het inlog wachtwoord veranderd die wordt gebruikt bij inloggen op de Box 12.
Zo kan ik zien hoe alles was aangesloten en het werkte.
Monteur is nog geen half uur weg, ik wil inloggen op Box 12 om de sw punten, namen als woonkamer, slaapkamer , schuurt etc te geven.
En ja hoor ik kon niet inloggen, foutief wachtwoord????
Van alles geprobeerd, ik weer bellen, nee monteur kwam niet terug ik moest fabrieksreset doen, dat geweigerd want dit was mede dat ik hier een monteur wilde ( en dat  om de 7e dag hele gebeuren hier eruit klapt).
Ik heb toen nog voor 3e keer wachtwoord vergeten gekozen en toen is het mij gelukt om weer  in te kunnen loggen en wachtwoord te veranderen zoals ik het wilde hebben.
Ik heb het uiteraard 1 voor 1 geprobeerd .
Nu afgelopen maandag dus weer gebeld , er staat weer een monteur ingepland voor volgende week vrijdag.
Aankomende maandag word ik terug gebeld, als alles nog werkt hoef ik de 99 niet te betalen , want dan lag het bij de KPN , vliegt het er wel uit dan is het mijn schuld want dan moet ik uit zoeken welk apparaat dit veroorzaakt.
Zowel monteur als helpdesk geven dit advies en beiden hadden dit probleem nog niet meegemaakt of van gehoord, terwijl ik monteur hier nog op laptop berichten forum heb laten lezen.
Ik ga weer zelf niks doen , dat snap je hopelijk nu na heel dit verhaal?
Ergens gaat er iets totaal verkeerd en NEE dit ligt niet aan mijn apparaten die ik hier heb.
En aan de aansluitingen ook niet, die zijn toen ik hier kwam wonen aangelegd door de KPN beneden en boven utp bedrading en ook toen was alles ingesteld door monteur.
Het heeft altijd gewoon op zich goed gewerkt en het wifi probleem is ontstaan na de KPN software er is opgekomen,
De wifi punten die bedraad zijn staat er 1 in de woonkamer en 1 in de slaapkamer.
Beneden heeft de KPN monteur een flatcable ( had 1e kpn monteur gebruikt bij aanleg hier 5 jaar geleden) vervangen door een cat 6 kabel .
Die kabel gaat van muur aansluiting naar netgear switch en vanuit daar naar sw2 punt en sw2 punt boven is via utp kabel rechtstreeks op Box 12 aangesloten.
Maar nu zouden de bedraade wifi punten los kunnen omdat alle dingen die ik bedraad wil beneden via swtich bekabeld zijn en diw 7022 kan boven via muur aansluiting bekabeld worden aangesloten.
Maar als ik de 2 bedraade los maak en draadloos ergens neer zet gaan ze knipperen, worden rood en blijven rood. Ik kan dan ook niet meer inloggen op de desbetreffende punten, foutief wachtwoord???
Zet ik alle de sw punten weer bekabeld terug dan kan ik wel weer inloggen en werkt weer alles.
En dat terwijl voor dat de sw2 punten hier bekabeld door monteur worden geplaatst nog van te voren is getest of ze ook draadloos werkte.
Forum|alt.badge.img+2
  • sep 17, 2026 1:14 p.m. UTC
Goed ik doe mee. Bij mij staan ze draadloos. 3 sw punten om dat bekabeld niet mogelijk is. En ook hier klapt om de 7 dagen de wifi punten offline en in paired terwijl de led groen brand
  • sep 17, 2026 1:17 p.m. UTC
​@Zebra5 , dank je wel en laat gene die hier ook last van hebben zich bij dit topic melden, dank is groot
  • sep 17, 2026 3:10 p.m. UTC
Zal het doorgeven
  • sep 19, 2026 2:50 a.m. UTC
​@Vikash van KPN  kan je nu wel of niet wat met de gegeven  info van mijn kant?
En hoe kan het zijn dat een andere plaatsing sw2 punt een foutief wachtwoord opleverd??
Vikash van KPN
Haha, helemaal terecht! Dan was mijn ‘welkom’ inderdaad een beetje mosterd na de maaltijd. Je bent hier al een tijdje. 😉
Met de informatie die je hebt gegeven, kan ik het probleem goed volgen. Je hebt al veel getest en samen met de monteur verschillende stappen doorlopen. Ik snap daarom goed dat je nu niet zelf weer van alles wilt aanpassen.
Dat je bij een andere plek van een SuperWifi 2 punt ineens de melding ‘foutief wachtwoord’ krijgt, is inderdaad vreemd. Als het wachtwoord niet is veranderd, zou de plek van het punt geen verschil moeten maken. Mogelijk maakt het punt op dat moment geen goede verbinding met de Box 12 of is de koppeling niet goed.
Op afstand is het lastig om de oorzaak vast te stellen. Ik zou daarom de geplande monteur naar de hele situatie laten kijken. Ik ben benieuwd wat daaruit komt.
  • sep 21, 2026 12:25 p.m. UTC
​@Vikash van KPN ,
Nou ik ben er klaar mee, klachtenafdeling heeft vandaag gebeld, heel mijn verhaal weer gedaan , precies zoals ik het hier beschreven heb.
Ik moet eerst één bekabelde sw2 punt losmaken, die apart niet ver van Box 12 neer zetten.
Dan draadloos en dan minstens weer een half uur laten.
Als sw2 punt weer rood wordt en nergens op reageert en als ik ook niet kan inloggen op het desbetreffende punt, dan moet ik dat via de de Q code doen binnen de mijn kpn app.
Als het dan nog niet werkt dan komt de monteur.
Maar snapt KPN niet dat ik er totaal klaar mee ben.???
En ik weet niet beter dat met de oude software de sw2 punten eigen wachtwoord hadden en met de KPN software het van de master ( box 12) wordt overgenomen.
Maar schijnbaar gaat het financieel bij de KPN niet heel erg goed, want voordat ik de 99 euro gecrediteerd krijg, dat ga ik onderhand niet meer in levende lijve mee maken
  • sep 21, 2026 11:29 p.m. UTC
En zie hier:
