Superwifi 2 punten worden niet goed weergeven in topologie van Box 12
  • okt. 24, 2026 4:26 p.m. UTC
  • 60 keer bekeken
Ik heb een KPN Box-12 router met de laatste firmware V12.C.26.04.02. Tevens heb ik 2 superwifi2 punten met firmware SW2.C.26.04.04. Deze superwifi2-punten zijn rechtstreeks bedraad aangesloten op de router, zonder dat daar een switch oid tussen zit. Sinds een paar weken worden de superwifi2-punten niet goed weer gegeven in de topologie van de router. Er staat: (1) de de Superwifi2-punten zijn niet zichtbaar of (2) niet in synch (wel paired). Volgens de router staan er geen wifi-apparaten aangesloten op superwifi2-punten. Dus ze ondersteunen mijn wifi-netwerk niet. De bedrade apparaten die achter de wifipunten zitten functioneren goed. Wat kan de oorzaak zijn?
Beste antwoord door Noordzee
Hallo ​@H-B ,
Als ze “paired” staan, dan werken ze inderdaad niet.
Mijn advies is een reset van die punten.
  1. Is je SuperWifi punt inderdaad bekabeld aangesloten op je modem? Haal dan de kabel uit het SuperWifi punt
  2. Druk tien tot twaalf seconden op het resetknopje achterop het SuperWifi punt tot hij vijf keer rood knippert
  3. Het SuperWifi punt start nu opnieuw op en zal groen gaan knipperen. Zet dan het Superwifi punt uit met de aan/uitknop
  4. Sluit je SuperWifi punt (weer) rechtstreeks bekabeld aan op je modem.
  5. Zet hem weer aan en wacht ongeveer vijf minuten. Het lampje van het SuperWifi punt zal achter elkaar verschillende kleuren laten zien, eindigend met stabiel groen.
  6. Hierna is het SuperWifi punt weer werkzaam en kan, als je dat wilt, losgemaakt worden van het modem om ergens anders in huis neergezet te worden
Bron:
  • okt. 25, 2026 6:46 a.m. UTC
Hallo ​@H-B ,
Bron:
  • okt. 25, 2026 10:24 a.m. UTC
Hartelijk dank voor je reactie, Noordzee.
ik heb beide SW2’s net volgens je procedure gereset.
wat mij nu opvalt is dat ik apparaten (iphone en chromecasts) mis in het overzicht Verbonden apparaten op mijn Box-12 router. Deze apparaten zijn WEL verbonden met een sterk wifi-signaal. Dus de SW2’s doen het wel maar worden niet correct weergegeven op de Box-12 router.
ik meld me weer als een SW2 weer terugvalt in de status paired.
Hartelijk dank voor nu.
  • okt. 25, 2026 10:29 a.m. UTC
Graag gedaan!
De weergave kan inderdaad niet actueel zijn. Je hebt best kans dat dit over een half uur wel goed staat in het overzicht. Maar het belangrijkste voor nu is inderdaad de dat WiFi het weer goed doet.
