SuperWifi 2 toont 0 verbonden apparaten ondanks goede verbinding
  • okt 26, 2026 1:34 p.m. UTC
  • 9 reacties
  • 109 keer bekeken
RvdK80
Deelnemer
De KPN geeft bij de wifiversterker aan dat er  0 apparaten zijn verbonden maar dit klopt niet. Ik heb dit met mijn telefoon getest maar hij blijft op 0 staan.
Ik heb een SuperWifi 2 (draadloos) en hij geeft “super signaal” aan en status “synced”.
9 reacties
Jan van KPN
  • okt 28, 2026 10:30 a.m. UTC
Goedemorgen ​@RvdK80 en dank voor jouw bericht!
Het kan het zijn dat het puur een weergave-fout is, maar het kan ook zijn dat ze in ‘paired-not-syned’ status zijn geschoten. Dan doen ze het nog wel en apparaten kunnen ook wel verbinden, maar roaming (switchen van apparaten tussen Wifi-punten) gaat niet meer goed. Dan is een herstart van het modem alleen vaak voldoende om alles weer in het gareel te trekken. Zou je dat eens kunnen proberen en je bevindingen hier met ons willen delen? Alvast bedankt!
RvdK80
Deelnemer
  • okt 28, 2026 4:12 p.m. UTC
Status staat op synced.
  • nov 4, 2026 9:38 a.m. UTC
Ik heb hetzelfde probleem. Status van de SuperWifi 2 staat op "paired”.
Herstarten van het modem via de app gaat prima. Na het herstarten worden de aangesloten apparaten netjes weergegeven. Na enkele dagen valt dit echter weer weg.
Op zichzelf is dit geen probleem, omdat het gehele systeem met de aangesloten apparaten verder perfect werkt. Ik kan alleen in de app niets zien over de apparaten.
Na de herstart geeft hij wel voor de Wifi-punten aan: “super signaal” resp. “bedraad”, Als er geen aangesloten apparaten worden weergegeven blijven deze berichten ook weg.
Jan van KPN
  • nov 5, 2026 8:15 a.m. UTC
Goedemorgen ​@RvdK80 :)
Het komt soms helaas voor dat dit niet goed wordt weergegeven in de interface. In dat laatste geval kun je onderstaande stappen eens proberen uit te voeren;
  • Log in op de modem. Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
  • Ga naar Instellingen > Systeem
  • Klik op Herstart Thuisnetwerk
Ben benieuwd of dit voor jou ook gaat werken en zie je bevindingen graag tegemoet!
RvdK80
Deelnemer
  • nov 5, 2026 5:41 p.m. UTC
Na herstart nog steeds hetzelfde. Hij lijkt wel gewoon te werken. Misschien toch een weergave fout?
  • nov 5, 2026 5:45 p.m. UTC
Heb je het modem ook gereset?
RvdK80
Deelnemer
  • nov 5, 2026 5:51 p.m. UTC
Nee, dan moet ik alles weer opnieuw instellen zeker?
RvdK80
Deelnemer
  • nov 6, 2026 7:18 a.m. UTC
Ik heb nog een herstart thuisnetwerk gedaan maar nu via de app.
Nu zijn er wel apparaten zichtbaar.
  • nov 9, 2026 3:50 p.m. UTC
Tot nu toe heb ik een aantal malen mijn modem gereset via de MijnKPN-app. Dan waren de apparaten weer voor enige tijd zichtbaar.
Getriggerd door de bovenstaande opmerkingen heb ik nu in de MijnKPN-app een herstart gedaan van het gehele thuisnetwerk. Nu zijn in iedere geval alle apparaten al enige dagen weer zichtbaar.
De Wifi-versterkers geven “goed signaal””resp. "bedraad”. De status is “Synced”.
Ik ga er van uit dat het nu definitief opgelost is. Als het niet zo is zal ik me opnieuw melden.
Dank voor de ondersteuning.
