Update
SuperWifi 2: Update naar KPN Software SW2.C.23.17.04
Categorie:SuperWifi 2
  • feb 20, 2024 1:46 p.m. UTC
  • 39 reacties
  • 3662 keer bekeken
SuperWifi 2: Update naar KPN Software SW2.23.17.04
39 reacties
Forum|alt.badge.img+3
  • mrt 16, 2024 1:13 p.m. UTC
Als je de SW2 via een kabel aan de modem verbind, wordt dan de onzichtbare Mesh Backhaul nu uitgeschakeld of houd die nog steeds op elke band een kanaal bezet? Dat is voor mij tot nu toe de reden om de SW2 te slippen namelijk.
@avalon88 Ik heb een Box 12 op firmware V12.С.23.15.06 en een SuperWifi 2 op firmware SW2.C.23.17.04. De SW2 zit direct op de Box 12 aangesloten via ethernet. Ze zenden beiden een hoofd- en gastnetwerk uit. Via Wi-Fi Explorer Pro 3 zie ik geen verborgen netwerk uitgezonden door de Box 12 noch de SW2 naast deze netwerken. Het lijkt dus niet meer te gebeuren.
Maar stel dat dit verborgen netwerk tóch constant wordt uitgezonden, welke impact zou dit hebben? Ik zie een beacon airtime van 0.5% in het spectrum per SSID. Dat is echt verwaarloosbaar.
Super bedankt voor jou antwoord! @Thomas van KPN zegt dat de backhaul wel actief blijft.
De vorige keer dat ik SW2 punten had bleek de backhaul op de gunstige kanalen te zitten en de te gebruiken kanalen met uitgezonden SSID op belaste kanalen. Dit vond ik erg irritant, dus wil ik ze uit zetten. Maar zeg je nu dat de backhaul, indien niet gebruikt, niet stoort op overige WIFI kanalen en het dus eigenlijk niet zoveel uit maakt? Zo ver reikt mijn kennis namelijk niet.
Ik zie nu echter een menuoptie om de backhaul uit te zetten, dat is een hele verbetering!
  • mrt 16, 2024 1:16 p.m. UTC
Hoi @avalon88 die blijft actief, ook als je ze allemaal bekabeld verbonden hebt
Ik zie het verborgen netwerk niet.
Zie ik nou in dit screenshot dat de Box12/SW2 geen 802.11r kunnen? Deze standaard is toch vrij essentieel voor het roamen? Of doet de combi dit door op dezelfde kanalen uit te zenden?
roam
Forum|alt.badge.img+2
  • mrt 16, 2024 1:23 p.m. UTC
Als de backhaul niet gebruikt wordt, maar nog wel een SSID uitzendt (en dus geen data), wordt er maar 0,5% van de airtime gebruikt voor alleen beacon frames. Dit is zo weinig dat je hier praktisch niets van merkt.
De instelling die jij benoemt is voor het uitzetten van het Wi-Fi op het modem, maar dan niet op de extenders. Zonder het vinkje aan te zetten zal ook de Wi-Fi op de extenders uitgaan. Ik vond het ook een rare benaming. Zie ook dit.
Ja 802.11r wordt niet ondersteund, maar wel k en v. Ik ben ook een voorstander voor 802.11k/r/v (zie mijn gebruikersnaam), maar op PSK/SAE netwerken heeft het niet al te veel voordeel — na wat ik gemeten heb. Voor een WPA2/3 enterprise netwerk is het wel voordelig/nodig voor roaming.
roam
  • mrt 25, 2024 12:22 p.m. UTC
@avalon88 @Nick83 @Thomas van KPN
Ik heb nu wat testjes uitgevoerd en met WireShark en een spectrum analyzer kwam ik er achter dat het verborgen netwerk helemaal niet meer gebruikt wordt, ook niet als de SW2 draadloos verbonden is. Het lijkt nu 802.11s te gebruiken en de SW2 dus om te zetten in een simpele repeater. De SW2 zal draadloos dus ook altijd op hetzelfde kanaal en bandbreedte als de hoofdrouter (Box 12) zitten. Een repeater geeft half-duplex snelheden, en dat merk ik ook in de praktijk. Met de SW2 bedraad haal ik ~750 Mbits met 802.11ax 80 MHz 2x2, en ~350 Mbits als de SW2 draadloos verbonden is.
De SW2 (geel) en Box 12 (paars) met hetzelfde kanaal en bandbreedte.
roam
  • mrt 25, 2024 10:17 p.m. UTC
Nog een toevoeging, de repeater is alleen op 5 GHz. Dus de SW2 verbindt als client met het modem via 5 GHz en repeat het signaal via 802.11s. De 2.4 GHz van de SW2 zendt wel op zichzelf, los van de 2.4 GHz op het modem, en gebruikt dan de 5 GHz als backhaul. Goed, want 5 GHz heeft een veel hogere bandbreedte. De TP-Link Deco M4 die Ziggo uitgeeft, bijvoorbeeld, gebruikt 802.11s op 2.4 en 5 GHz apart. Daarnaast ook nog 40 MHz kanalen op 2.4 GHz, wat niet naar 20 MHz te zetten is. Dit zorgt er voor dat 2.4 GHz praktisch onbruikbaar is in een drukke RF omgeving op de TP-Link.
  • apr 11, 2024 1:22 p.m. UTC
Dat is me wel vaker opgevallen dat de SW2 altijd op hetzelfde kanaal zit als de Box12. Ik ben wel eens benieuwd hoe de handover is met bijvoorbeeld een VoWIFI gesprek. Met mijn huidige AVM spullen hop je zonder gespreksonderbreking van de ene repeater naar de andere repeater.
Marcia van KPN
De handover met VoWIFI zou ook met de SuperWifi 2 en de Box 12 gewoon vlekkeloos moeten werken!
Vraagjes, Is er nog support op de witte SW1 AP's ? Mijn meest recente software erop is versie 1.00.22 , is dit de meest recente versie voor dit AP?
Stond op het punt een TPlink EAP aan te schaffen maar kon aan 2  die in ruste lagen komen. Ze werken met met mijn huidige router. De firmware zat op 1.00.16 en heb ik eerst via de KPNbox bijgewerkt volgens de KPN instructie, dus dat gaat via Mijn Wifi verbeteren. Dat werd FW 1.00.22 volgens de instructie die KPN geeft.
Ben je niet meer een KPN klant weet ik niet of dat de voorwaarde is voor upgraden maar dat kan dus altijd bij een goedwillende KPN klant.
Inloggen  op een SW1 punt kan altijd met de meegeleverde standaard gegevens .
  • apr 16, 2024 10:15 a.m. UTC
Ja. Die gaan "straks" ook de nieuwe KPN firmware krijgen. WiFi 6 zal nooit gaan werken, maar verder zijn ze dan gelijk met de zwarte SuperWiFi 2.
Hoe het upgraden bij niet KPN klanten gaat weet ik niet...
Hallo Nick83 t.ov. de SW1 fw 1.00.22 weet je misschien wat het verschil of de meerwaarde is met die nieuwe KPN firmware die de SW2 heeft? m.u.v. gebrek van wifi 6
  • apr 17, 2024 1:02 p.m. UTC
Ja hoor, de SuperWifi 1 wordt nog volledig ondersteund, en dit is de meest recente firmwareversie. Zoals Nick al aangaf zal ook daar uiteindelijk de nieuwe KPN Software op komen.
Maar, dit maakt het wel wat complexer. We zijn zeker van plan dat Wifipunten die buiten KPN in gebruik zijn overgaan naar de nieuwe Software. Complicerende factor is dat ons beheersysteem geen updates kan pushen naar wifipunten die niet op ons netwerk draaien. Wat betekent dat je de update dan handmatig moet doen vanuit het wifipunt zelf. Alleen werkt de updatemodule in de huidige firmware niet voor de update naar de nieuwe Software. Dus daar moeten we tegen die tijd een oplossing voor bedenken. Dit gaat echter nog wel even duren. De groep van wifipunten-buiten-KPN-in-gebruik staat als laatste op de planning.
  • apr 17, 2024 1:19 p.m. UTC
Ik euhm... kan geen punten bedenken waarop de nieuwe firmware meerwaarde zou hebben tegenover uw huidige firmware. In uw situatie.
Bij KPN klanten zal het in de toekomst wellicht mogelijk worden om de SuperWiFi's draadloos te gebruiken in combinatie met de Experiabox v10. En dat dus ook het WiFi op de v10 aanblijft.
Maar ja, daar heeft u niets aan.
  • apr 17, 2024 1:42 p.m. UTC
Omdat de software van alle actieve modems en  wifipunten dit jaar gelijk gemaakt wordt, zodat alles met elkaar kan samenwerken, dat is/wordt de meerwaarde @Jerrill Bang A Foe
