SuperWifi 2 verliezen regelmatig hun verbinding
  • October 18, 2026
  • 55 keer bekeken
Regelmatig verliezen de SuperWifi 2 punten hun verbinding terwijl de signalen op de punten zeer goed zijn. Er is er 1 met draad gekoppeld aan de V10 router en de andere verliezen hun verbinding.
Wanneer ik de wifi op de router activeer koppelen alle apparaten hier op aan en is er niets gekoppeld aan de SuperWifi punten.
Alles al meerdere keren gereset maar blijf dezelfde problemen houden.
Wat kan ik hier aan doen.
  • October 18, 2026
Beste ​@Thijs Tromp de wifi op de V10 gewoon activeren, werkt dan als master in het meshsysteem.
Je zou je onwillige versterker kunnen resetten en  opnieuw aanmelden als nieuw uit de doos.
Laat de versterker dan wel bekabeld aan de router aangesloten zitten totdat het lampje stabiel groen blijft branden, dit kan wel tot een half uur duren, daarna kun je hem eventueel weer draadloos ergens plaatsen.
Om de juiste plek te bepalen kun je dat doen via de Wifimanager binnen de MijnKPN app.
Succes.
Erwin1976
Forum|alt.badge.img+3
  • October 18, 2026
Ook zonder de wifi op V10 aan is deze de master, dus dat maakt niet uit
Wanneer het bereik van de twee sw2 goed genoeg is, is het zelfs beter voor wifi snelheid om wifi op de V10 uit te zetten, aangezien deze niet verder komt dan wifi 5. De sw2 gaan tot wifi 6.
  • October 18, 2026
Het probleem is dat wanneer ik de wifi op de v10 uit zet de SuperWifi punten regelmatig connectie tussen elkaar verliezen.
Dit probeer ik op te lossen door de wifi weer aan te zetten op de v10 maar dan gaan alle apparaten met de v10 verbinden ipv de SuperWifi punten.
Kan de v10 vervangen worden voor de KPN box 12 of 14 om het probleem op te lossen?
Forum|alt.badge.img+5
  • October 18, 2026
Als je parebounding hebt niet.
En verder vind de KPN de V10 modem welke bij de tijd is en niet zomaar omgeruild wordt naar een Box 12.
Box 14 kan je helemaal vergeten ,want dan heb je 4 Gbit/s abonnement voor nodig
Thomas van KPN
Hoi ​@Thijs Tromp, welkom op onze community. De V10 is een modem die we nog steeds gebruiken, updaten en uitleveren.
Hoe zie je precies dat je apparaten verbinden met de V10 in plaats van je SuperWifi punten?
Welke software hebben je apparaten?
Heb je de SuperWifi punten niet te dicht bij je experiabox staan? (vroeger moest er eentje in de meterkast omdat Wifi op de V10 uit moest)
