SuperWifi 2 versterker koppelt niet goed achter V10a modem
  • March 12, 2026
  • 9 reacties
  • 176 keer bekeken
Is er al iets bekend wanneer de nieuwe update komt voor de SW2 versterkers.
Ik heb 1 super wifi 2 versterker bedraad achter een V10a en deze is na 1 week goed te werken niet meer actief. Ik heb begrepen uit andere topics dat het hier gaat om de status paired of synch in de versterker.
Mijn SW2 punt heeft software versie: SW2,C.25.05.08
April 12, 2026
Gek dat hij ook met een kabel op die paired status blijft hangen, ​@MulderJ. Dat bleef ook zo nadat je hem, bekabeld, opnieuw geïnstalleerd had?
Ander modem is hier niet direct de oplossing. Vervangend Wifipunt of monteur, misschien, afhankelijk van wat er uit verdere tests komt. En daarvoor raad ik in dit stadium om telefonisch contact op te nemen. Je kunt daarvoor een belafspraak maken. De collega die je terugbelt kan dan een aantal aanvullende checks met je doorlopen en van daaruit kijken wat de beste oplossing is.
9 reacties
  • March 13, 2026
Bedankt voor je vraag, ​@MulderJ!
Om eerst de je vraag over de update te beantwoorden: dat is nog onbekend. De uitrol van deze update is gestopt. En op dit moment is er nog geen nieuwere versie beschikbaar voor uitrol. Zodra dat wel zo is, dan plaatsen we een nieuw bericht in onze Product Updates.
Dan, het daadwerkelijke probleem dat je ervaart. In de basis zou paired-not-synced niet moeten gebeuren bij een bekabeld aangesloten SuperWifi 2. Is hij rechtstreeks aangesloten, of zit er wat tussen? Denk aan een switch, of draadloze verbindingsset.
Je geeft aan, hij is niet meer actief. Hoe merk je dit?
  • March 13, 2026
Hallo Erik,
Ik heb de SW2 met kabel rechtstreeks aangesloten op mijn Experiabox V10a, wel met een wat langere netwerkkabel dan bijgeleverd, hij staat op de werkkamer met kabel van 15 mtr. Weet niet of de lengte enige invloed heeft op dit probleem.
Als ik in de mijn KPN-app de Wifiversterker aan click, dan geeft hij dat er 0 apparaten aan deze versterker verbonden zijn, tevens kun je bijv. ook de LED-verlichting niet aanpassen, nu is dit niet zo'n probleem maar geeft aan dat volgens mij niet gekoppeld is met de V10a modem.
Verder geeft hij aan dat hij op Ethrnetpoort 1 aangesloten is en Firmware versie SW2.C.25.05.08 heeft.
Verder geeft hij bij status: Paired
  • March 19, 2026
De lengte zou het probleem niet moeten zijn. Ethernetkabels kunnen rustig nog veel langer zijn dan dat voor je signaalverlies zou gaan merken.
Dank voor je antwoorden. Heb ik nog één vraag voor je: Heb je op jouw V10A zelf de wifi uit of aan staan?
  • March 22, 2026
Ik heb de WIFI aan staan op de V10a.
Volgens jullie eigen handleiding is dit de juiste aansluiting volgens mij, ook daarom gekozen voor deze oplossing met deze Wifi versterkers omdat ik dan op de plek van de V10a geen extra versterker hoef te plaatsen. (weinig ruimte in de meetkast).
Maar als ik alle berichten die hier op dit forum rondgaan over exact ditzelfde probleem lees, vraag ik me toch echt af waarom de KPN dit niet kan oplossen!! Met jullie slimme jongens moet dit toch eenvoudig op te lossen zijn met een update of anders gooi dan die oude modems de deur uit een geef de duur betalende klanten een goede modem die wel werkt.
  • March 26, 2026
Ja, dat is inderdaad prima aansluiting. En ik zou daar dan ook geen problemen mee verwachten. Zie jij ook, als je in de webinterface kijkt, dat het Wifipunt met een rood icoon wordt weergegeven? Want dan is het inderdaad een verkeerde status (paired, in plaats van synced). En dat is niet iets dat we verwachten bij een bekabeld aangesloten Wifipunt. Heb je de kans, ter uitsluiting, om een andere kabel te testen?
  • March 29, 2026
Het Wifi punt wordt inderdaad weergegeven met rood icoon.
Andere kabel is niet erg gemakkelijk te doen, dan zal ik nieuwe kabel moeten kopen met deze lengte en de versterker aansluiten met bijgeleverde (korte gele) kabel is niet erg handig want dan zit ik wel erg dicht bij de modem en heb ik nog steeds geen goede wifi op de plek waar ik dit wil hebben.
  • April 2, 2026
Het gaat me niet direct om een permanente vervanging, maar om een test. Om te verifiëren of er wellicht iets mis is met de huidige kabel. Als je hem een half uur, uurtje zou kunnen aansluiten met de korte kabel, en dan kijken of het in de interface ook rood is.
  • April 6, 2026
Tijdens het paasweekend de Wifi 2 versterker zoals je gevraagd had aangesloten via meegeleverde kabel.
Na enige tijd wachten is er geen verschil te zijn, de versterker is in het overzicht nog steeds rood met de status “paired”
Hij geeft in een rode balk: “Dit apparaat is niet succesvol aan het thuisnetwerk gekoppeld. Herhaal de doe-het-zelf installatie en gebruik de aangeleverde kabel”
Ik heb de versterker ook opnieuw geïnstalleerd net als de eerste installatie, maar dus geen verschil.
Wat nu ?  Monteur (op jullie kosten natuurlijk) laten komen of andere modem?
  • April 12, 2026
