SuperWifi punt blijft paars branden
  • August 14, 2026
  • 49 reacties
  • 483 keer bekeken
49 reacties
  • August 18, 2026
Ga ik doen
  • August 18, 2026
Het is mij echt een raadsel waarom er in dit geval over ssid's en kanalen wordt gepraat. En uitlezen van schotels is al helemaal niet aan de orde in dit stadium. Maar ondanks dat hoop ik dat het goed komt.
Forum|alt.badge.img+5
  • August 18, 2026
Nou omdat ts slecht ontvangst ervaart met zijn sw2 punten, en ergens gaat het dus niet goed.
Ik probeer de goede persoon naar eer en geweten te helpen, maar het kan uiteraard zijn dat je kennis beter is , niks mis mee,  en als dat zo is gelopen persoon in kwestie dan even verder
En verder wat ik beschreef heeft 1,5 / 2 jaar geleden de helpdesk uitgevoerd, maar pas met monteur goed gekomen en heeft mij toen een en ander uitgelegd.
Maar be my guest
Eerst even een paar dingen rechtzetten:
  • De Experia Box V10 kan prima draadloos verbinden met de SuperWifi's, zolang de wifi op de V10 aanstaat
  • Op VDSL kan je ook prima een Box 12 gebruiken, maar als je nu een ander modem zoals de V10 hebt, wordt ‘ie daar niet voor omgeruild omdat ook dit een prima en daarom veelgebruikt modem is
Volgens mij lees ik dat het inmiddels wel gelukt is om het SuperWifi punt dat op paars bleef hangen weer op groen te krijgen. Dat scheelt. Het zou wel kunnen dat er een verbindingsissue onderling is tussen de SuperWifi's (paired not synced) óf dat je telefoon mogelijk toch voor een ander wifipunt kiest. Het geeft niet dat je er niet super bedreven in bent. Je kunt ook de MijnKPN app gebruiken voor hulp hierbij.
Als je de MijnKPN app opent, en dan gaat naar Mijn Wifinetwerk > Apparaten (bovenaan), wat voor label wordt er daar gegeven aan de SuperWifi punten?
  • August 20, 2026
In de lijst van mijn apparaten heeft het de naam SWP2-8FAE8F
Inmiddels heb ik het 2e punt uitgezet. Het 1e punt staat nog bij het modem aan de kabel.
  • August 20, 2026
Maar wat ik wel heel raar vind…
In de lijst staat ook een 'device-21' en die zit op dezelfde ethernetpoort als de 1e versterker…
Hoe kan dat? Er zit maar 1 kabel in die poort en die gaat naar de versterker..
  • August 20, 2026
Nadat ik de datakabel van het 1e punt verwijderd heb, zijn de versterker en 'device-21' uit de lijst.
Volgens mij zit daar een dingetje....
  • August 21, 2026
Nu heb ik de het 1e punt draadloos verbining laten maken met het modem. Dat is gelukt. Alle lapmjes op het modem en het 1e punt groen. Er staat in mijn apparaten lijst nu 1 versterker.
Met mijn telefoon heb ik verbinding gemaskt met het 1e punt doir het wachtwoord in te typen van dat 1e punt. Mijn telefoon staat niet meer in de lijst van mijn apparaten,  dus zijn het modem en 1e versterker nu 2 aparte wifi punten en moet ik voor andere apparaten kiezen met welk punt ik verbinding wil maken.
Kortom, het is niet 1 geheel wifi netwerk, maar er is wel signaal waar het eerst bijna niet was..
Is dit de normale manier?
Dat kan soms gebeuren ​@RonNabuurs. Dit ís het SuperWifi punt, soms ontstaat er communicatiefoutje. Dan komt hetzelfde apparaat nog een keer in de lijst voor maar dan met een device-xx naam. Dat kan je negeren en ik lees dat 't later verdwijnt, dus het lost zichzelf op en dat is prima.
Dit stukje is me niet helemaal duidelijk. Als dat eerste SuperWifi punt draadloos verbindt met het modem, dan is het per definitie 1 mesh-netwerk. Zo werkt het wifinetwerk met modem en SuperWifi's onderling, niet anders.
Ik vermoed dat je bedoelt dat je dan je telefoon niet ziet in de topologie, of de lijst met verbonden apparaten? Dat kan soms gebeuren, zolang je telefoon internet heeft is het goed.
Als dat niet is wat je bedoelt, kan je dan screenshots delen van wat je ziet in de webinterface? Dan kunnen we beter bekijken wat je bedoelt.
  • August 25, 2026
Nee, dit is niet wat ik bedoel. Mijn modem en versterker zijn 2 aparte wifi punten geworden. Om ontvangst via de versterker te krijgen, moet je eerst verbinding maken middels het wachtwoord van de versterker. Anders lukt het niet. Eenmaal verbinding met de versterker, staat het apparaat, bijv mijn telefoon, niet meer in de apparaten lijst van het modem.
Het is dus geen mesh netwerk, maar 2 aparte wifi signalen waarvan de versterker het signaal van het modem krijgt.
Dit was de vorige keer dat ik de versterkers gebruikte, niet het geval. Toen was het een mesh netwerk met de 1e versterker aan de datakabel en de 2e als verlengstuk om overal wifi te krijgen. Toen sprong de wifi van mn telefoon niet over op een andere 'leverancier'. Nu wel.
  • August 25, 2026
  • August 25, 2026
Na de SW2-****, is de volgende in de rij mijn modem.
Hm, dat is wel gek ​@RonNabuurs. Het zou gewoon één mesh wifnetwerk moeten worden, geen aparte netwerken. Ik duik er graag even wat verder in, vul je daarvoor je profiel in met je naam en adresgegevens + klantnummer? En geef je hier een seintje als je ze ingevuld hebt?
  • August 28, 2026
Die heb ik zojuist ingevuld.
Dank ​@RonNabuurs! Ik ga op onderzoek uit en kom er zo gauw mogelijk bij je op terug.
  • September 2, 2026
Fijn. Dank je wel. De versterker heeft nu een paars lampje, dus heeft ie geen verbinding meer met het modem.
  • September 2, 2026
Dat is in de afgelopen uren ergens gebeurd..
  • September 2, 2026
Misschien al gevraagd, te veel om terug te lezen
Maar wat is nu precies de software versie welke op het sw punt staat?? en dus niet wat op achterzijde van het sw punt staat
  • September 2, 2026
Dat had je al een keer gevraagd. En ook een uitleg gegeven volgens mij, hoe ik daar achter kan komen. Maar dat gaat me boven mn pet. Misschien als je nog een keer uitlegt hoe ik daar achter kom, kan ik kijken of ik iets kan vinden.
  • September 2, 2026
Type in je balk van laptop 192.168.2.254 en log dan  in
naar thuisnetwerk en klik dan op desbetreffende sw punt en klik dan op firmware
Mijn KPN app inloggen, klik op mijn wifinetwerk , klik op mijn apparaten , klik dan op desbetreffende sw punt, scoll naar beneden en kijk wat er firmware versie staat.
En als het nu weer niet lukt, dan draai je op de originele software van de fabrikant en niet op software van de KPN.
En daar zit het hem in, denk dat dat ook wel hier ergens vermeld is.
  • September 2, 2026
Bij mij staat er geen firmware in de lijst van de versterker. Alleen een mac adres en een ip adres. Ik kan ook niet nasr beneden scrollen, want er staat maar beperkt info
  • September 2, 2026
Dan mag je het een keer doen als je sw punt weer bekabeld hebt aangesloten.
  • September 2, 2026
Oke. Gaat vandaag niet meer lukken, maar je ziet mn berichtje vanzelf een keer verschijnen.
  • September 2, 2026
