SuperWifi punt werkt enkel via bekabelde aansluiting en andere SuperWifi punt verbindt niet meer met Experia V10a
  • nov 25, 2025 12:16 p.m. UTC
  • 11 reacties
  • 202 keer bekeken
Hallo, ik heb 2 SW1 punten en heb volgende 2 problemen:
  1. mijn Experia V10A kan bedraad verbinding maken met het ene (na volledige reset brandt lampje SW groen). Na loskoppelen ethernet met Experia blijft SW rood branden
  2. Experia V10A maakt geen juiste verbinding met SW punt (bedraad), zelfs niet na reset procedure. De SW blijft constant langzaam groen knipperen ongeacht hoe lang ik het SW punt bedraad aan de Experia laat hangen
SW1 firmware: C.25.12.04
Experia V10A firmware C.25.08.04
Hopelijk kan iemand helpen? Dank!
Dankjewel en excuus voor mijn late antwoord, ik zie in ieder geval dat alle SuperWifi punten over zijn op de nieuw software. Dat is in ieder geval goed. Ik verwacht niet dat de SW punt defect is anders zou hij niets meer doen.
Ik wil je voor de zekerheid nog vragen of je deze stappen ook hebt uitgevoerd om alles opnieuw vers te koppelen: KPN SuperWifi: schone installatie. Zou je dit anders alsnog willen doen?
Werkt dat ook niet? Neem dan even contact met ons op. Maak makkelijk een terugbelafspraak (rechts onderin) met ons. Dan nemen wij contact met je op wanneer het jou uitkomt om dit op te lossen. Zo voorkom je ook een eventuele wachtrij.
11 reacties
Forum|alt.badge.img+28
  • nov 26, 2025 8:20 p.m. UTC
Hi ​@Rookieprepaidsim, uiteraard help ik want dit hoort te werken!
Je hebt in ieder geval de juiste softwareversies. Het lijkt erop dat de update niet helemaal is gelukt, dus laten we dat oplossen. Zou je onderstaande stappen precies zo willen uitvoeren?
  1. Is je SuperWifi punt bekabeld aangesloten op je modem? Haal dan de kabel uit het SuperWifi punt
  2. Druk 10-12 seconden op het resetknopje achterop het SuperWifi punt tot hij 5x rood knippert
  3. Het SuperWifi punt start nu opnieuw op en zal groen gaan knipperen. Zet dan het Superwifi punt uit met de aan/uitknop
  4. Sluit je SuperWifi punt (weer) rechtstreeks bekabeld aan op je modem.
  5. Zet hem weer aan en wacht ongeveer 5 minuten. Het lampje van het SuperWifi punt zal achter elkaar verschillende kleuren laten zien, eindigend met stabiel groen.
Laat je me even weten of dit is gelukt?
Beste Alex,
Dank voor je antwoord. Als ik jou procedure doorloop eindigt het SW1 punt in paars lampje (continue brandend) ipv groen.
Ik heb het SW1 punt daarna nogmaals uitgezet en weer aan: na meer dan 10 minuten wachten eindigt dit in groen knipperend lampje waarbij de SW1 niet in Experia web interface is te zien.
  • dec 1, 2025 10:15 a.m. UTC
Ik hoopte dat dit zou werken, als jij het goed vindt gaan we alles opnieuw aansluiten. Zou je onderstaande stappen precies willen volgen?
Beste Alex,
Ik ben na alles geprobeerd te hebben - na contact met KPN klantenservice op hun advies - naar KPN winkel gegaan. Hier heb ik een nieuw V12 modem gekregen ter vervanging van de V10A. Deze werkt goed, maar nog steeds krijg ik 1 van de 2 SuperWifi 1 punten niet aan de praat. Wellicht defect.
  • dec 11, 2025 4:44 p.m. UTC
Dank voor deze update. Kan je iets meer vertellen over de SuperWifi? Ideaal is om ze op de nieuwe modem ook opnieuw te koppelen zoals hieronder aangegeven. Werkt het hierna nog niet? Hoe brandt het lampje op die SuperWifi?
Ik heb idd volgens deze procedure de superwifi proberen te koppelen maar zonder succes. Maakt niet uit hoe lang ik de superwifi bedraad aan het modem “hang”, het lampje blijft uiteindelijk groen knipperen ipv constant groen branden zoals bij het andere superwifi punt.
  • dec 16, 2025 11:18 a.m. UTC
Ik sta hier dan toch voor een raadsel dat dit alleen bij 1 SW punt gebeurt. Mag ik je nog een keer vragen om onderstaande stappen nogmaals ook uit te voeren op de nieuwe modem met alleen de SW die niet werkt? Ik besef me dat ik veel vraag maar ik wil zeker weten dat we dit ook met de nieuwe modem hebben geprobeerd.
  1. Druk 10-12 seconden op het resetknopje achterop het SuperWifi punt tot hij 5x rood knippert
  2. Het SuperWifi punt start nu opnieuw op en zal groen gaan knipperen. Zet dan het Superwifi punt uit met de aan/uitknop
  3. Sluit je SuperWifi punt (weer) rechtstreeks bekabeld aan op je modem.
  4. Zet hem weer aan en wacht ongeveer 5 minuten. Het lampje van het SuperWifi punt zal achter elkaar verschillende kleuren laten zien, eindigend met stabiel groen.+
Ik zie overigens dat je je klantnummer ook hebt ingevuld in je profiel. Vind je het goed als ik ook een meting vanaf hier doe? Ik wil namelijk zeker weten dat alle uploads op de modem en de SW goed zijn gegaan.
Prima om meting te doen Alex. Dankjewel.
Het is niet gelukt helaas als ik je procedure volg hierboven.
Ik vermoed dat de SW1 kapot is.
  • dec 29, 2025 5:19 p.m. UTC
Beste Alex,
dank voor je bericht en check.
ik ben ondertussen bij KPN winkel geweest na telefonisch contact met KPN klantenservice.
daar heb ik een nieuw KPN Box 12 modem ontvangen. Thuis bleef het enkele wifi punt problemen geven zoals hierboven beschreven. Heb daarop 3 extra SW1 punten aangeschaft en het probleem SW1 punt weggedaan.
voor mij zijn de problemen nu opgelost.
  • jan 5, 2026 2:01 p.m. UTC
Erg fijn om te lezen. Dankjewel ook voor de terugkoppeling, hier hebben andere meelezers ook iets aan. 😊
