SuperWifi punten zetten extra 5Ghz kanaal niet aan
  • jun 10, 2025 5:58 a.m. UTC
  • 19 reacties
  • 210 keer bekeken
Een week of 2 geleden had ik plotseling problemen met mijn 2 bekabelde Superwifi V2 punten. Na veel vloeken, meerdere malen fabrieks resetten van de punten en alles opnieuw instellen blijkt dat beide punten mijn extra 5Ghz kanaal niet aanzetten. In de modem staat deze wel gewoon aan.
Op elke verdieping hangt 1 punt, gekoppeld aan een 1Gb smartswitch en via een directe SFTP Cat6a kabel verboden met de modem op respectievelijk poort 2 (voor de 1ste verdieping) en poort 3 (voor de zolder)
Beide punten hebben via de switch direct contact met de modem via hun eigen kabels.
Op beide punten brand een solide groene LED, mijn hoofd WiFi wordt wel goed gemeshed over de punten.
De hoofd WiFi is een verborgen SSID en voor de IP camera's, beveiliging ls systeem en andere apparaten die ik via een app wil bedienen en niet vrij op mijn netwerk los wil laten.
De 5Ghz extra verbinding is de wifi vrij voor een ieder beschikbaar.
Ik zou graag mijn extra netwerk weer terug door het hele huis beschikbaar hebben.
Beste antwoord door Maulus
​@Erik van KPN  ​@Alexandra van KPN Inmiddels heb ik alle wifi apparaten verwijderd, alles gefactory reset en mijn hele wifi systeem opnieuw opgezet. Het lijkt erop dat zowel het Modem als de SWP's naast geüpdate ook hun werk weer doen. De connectie met de app is echter nog om te huilen, de nieuwe UI van de app maakt het ook niet veel makkelijker.
Via de IP adressen van de wifi punten zie ik wel dat ze beide als Slave werken, maar ook dat beide punten de hoofd WiFi en de extra wifi nu keurig aan het meshen zijn zoals ik ze verwacht dat te doen.
Vooralsnog lijkt het probleem dus verholpen, dank voor de assistentie.
19 reacties
Hi ​@Maulus, lastig dat je ineens ruzie had met je SuperWifi's! We denken hier graag met je mee.
Goed om te weten: Extra Wifi moet syncen vanuit je modem naar je SuperWifi's. Daarom het advies: Reset en herinstalleer je SuperWifi's, zonder een switch of andere apparatuur er tussen. Geef de SuperWifi punten in elk geval een half uur de tijd met herinstalleren (en laat ze die tijd met een kabel op je modem aangesloten), omdat ze die tijd nodig hebben om de instellingen op te halen.
  • jun 13, 2025 7:08 a.m. UTC
​@Alexandra van KPN Dank voor je antwoord, ik had de wifi punten al laten syncen met het modem zonder de switches er tussen, 3x.
Ik bedacht mij echter dat ik de wifi punten niet in de app verwijderd heb en opnieuw heb toegevoegd, ik weet niet of dat überhaupt noodzakelijk is.
​@Maulus Nee hoor, dat maakt niet uit! Heb je ze op deze manier gereset, en ook de 30 minuten de tijd gegeven om alle gegevens weer in te laden? En hoe gaat het nu?
  • jun 16, 2025 5:35 p.m. UTC
Ik heb ze nogmaals gereset, beide hebben de hele dag aan de modem gehangen omdat wij weg waren maar de punten zetten nog steeds enkel de hoofd WiFi aan.
Hmm, ik ga even op onderzoek uit ​@Maulus. Ik kom er bij je op terug.
Goedemorgen, even een check ​@Maulus: Welk modem heb je?
En ook even ter verduidelijking: heb je de Extra Wifi aan staan met alléén de 5 GHz actief, toch? Zo niet, hoe heb je 'm ingesteld?
  • jun 18, 2025 10:29 a.m. UTC
​@Alexandra van KPN ik heb de zwarte Box V12, het extra netwerk is enkel 5Ghz. Het "hoofd" netwerk is 2,4Ghz, omdat niet alle apparaten op 5Ghz kunnen en omdat de 2,4Ghz sterker is als het aankomt op doordringen van muren.
​@Maulus Hmm, het lijkt er dan op dat de Extra Wifi in z'n geheel niet werkt. Als je het test door tijdelijk op de Extra Wifi ook de 2,4 GHz aan te zetten, is die dan wel zichtbaar?
  • jun 19, 2025 4:24 p.m. UTC
​@Alexandra van KPN ik heb zojuist geprobeerd de 2.4Ghz bij te zetten, de app weigert deze aan te zetten, via het IP van de modem lukt het wel, maar ook dit verbeterd of veranderd de situatie niet. Zowel de extra wifi 5Ghz als de Extra Wifi 2.4Ghz staan niet aan op de super wifi punten.
Je geeft aan: "het lijkt erop dat extra wifi in zijn geheel niet werkt" dit is echter niet het geval, het 5Ghz signaal is in de buurt van het modem gewoon met maximale sterkte te ontvangen, echter, zoals eerder aangegeven niet op de 1ste en 2e verdieping via de extenders.
Hieronder enkele screenshot vanuit de UI van het modem, de app en de 2 super wifi punten.
Zoals te zien staan in het modem en de app de beide 2,4Ghz en 5Ghz extra wifi kanalen aan, slechts 1 kanaal, het Home Appliances kanaal staat op de super wifi punten aan. Ook raar is dat de app aangeeft dat het gast netwerk aan zou staan, deze staat in het modem zelf uit.
  • jun 19, 2025 4:31 p.m. UTC
  • jun 25, 2025 3:02 p.m. UTC
​@Alexandra van KPN helaas niets meer mogen vernemen. Ik heb nog even verder gezocht, de beveiligings protocollen van het modem staan op WPA2/WPA3 Personal, beide SWP2's staan als slave van het modem. Toch worden nog steeds niet alle SSID's gemeshed zoals dat de bedoeling zou moeten zijn. Er vanuit gaande dat de KPN app zelf niets te maken heeft met het mesh gebeuren en slechts een vergemakkelijkt interface biedt als het modem verwacht ik niet dat de app dit probleem kan veroorzaken.
Mijn reactie is later dan mijn bedoeling was inderdaad, sorry ​@Maulus. Ik kan niet goed verklaren waar het van komt en ik ben intussen bezig met navraag doen. Zo gauw ik meer weet, kom ik er bij je op terug, zo gauw als mogelijk!
Hi ​@Maulus, we hebben intussen navraag gedaan en overlegd. Toch even een check: op welke versies van de firmware staan zowel jouw modem als SuperWifi's nu?
We vermoeden dat ze nog niet op de meest recente versies zitten. Vandaar dit verzoek: reset eerst je modem (naar fabrieksinstellingen). Geef 'm in elk geval een half uur de tijd om weer op te starten. En reset hierna nog eens je SuperWifi's. Ze moeten nu de nieuwe software gaan ophalen. Klopt het dat je daarna een nieuwere versie hebt?
  • jul 7, 2025 2:49 p.m. UTC
​@Alexandra van KPN de huidige versie firmware zijn: V12.C.24.16.14 voor de box, SW2.C.24.07.04 voor punt 1 en SW2.C.24.07.04 voor punt 2.
Ik wil best een factory reset geven hoor, maar volgens mij zitten ze allemaal op de nieuwste firmware.
  • jul 22, 2025 12:10 p.m. UTC
Je loopt een versie achter bij elk van die, ​@Maulus. Als je ze reset, dan gaan ze naar 25.06.06 (Box 12) en 25.05.06 (SW2).
  • jul 22, 2025 12:31 p.m. UTC
​@Erik van KPN dit waren de firmware versies van 14 dagen terug. Het modem heeft de nieuwe er reeds opstaan. De SWP'en niet die lopen nog achter.
  • jul 28, 2025 1:09 p.m. UTC
Zijn jouw SW2 inmiddels ook geüpdatet? Die zouden eerder bij de reset al moeten zijn gegaan, maar dat staat op dit moment even weer uit vanwege wat onderhoud. Dus dan heeft resetten geen zin. Maar in die tussentijd hebben we (en doen we nog steeds), updates van ons uit gedaan. Dus ik zou verwachten dat je SW2 inmiddels wel op 25.06.06 zitten. En dan zou ik ook verwachten dat de Extra Wifi goed meewerkt. Kloppen mijn verwachtingen, ​@Maulus?
  • jul 28, 2025 2:38 p.m. UTC
  • aug 4, 2025 11:14 a.m. UTC
Goed om te horen dat het weer werkt Maulus!
Maar, wat bedoel je hiermee?
​De connectie met de app is echter nog om te huilen, de nieuwe UI van de app maakt het ook niet veel makkelijker.
Wat is er in of rondom de app dat niet goed werkt?
