Versterkt een SuperWifi punt 2 ook de 2.4 GHz wifi?
  • mrt 29, 2025 2:00 p.m. UTC
  • 12 reacties
  • 210 keer bekeken
XpDieto
Helper
Mijn wifi 2.4 ghz, die voor veel apparaten nodig is, is niet sterk genoeg.
Ik heb een Tesla Wallconnect laten installeren maar die maakt geen verbinding met mijn 2.4 ghz die is te zwak.
Nu zit ik te denken aan de wifi versterker 2 van kpn.
Ik kan niet goed vinden of deze ook het 2.4 ghz goed kan versterken.
Ik hoor graag
Beste antwoord door Anonymous
Hallo ​@XpDieto
Ja, hij ondersteunt beide frequenties, ook als je een Extra Wifi netwerk met alleen 2.4GHz hebt aangemaakt dan wordt dat ook door de superwifi's doorgegeven.
12 reacties
  • mrt 29, 2025 2:39 p.m. UTC
Hallo ​@XpDieto
  • mrt 29, 2025 2:53 p.m. UTC
Beste ​@XpDieto gebruik binnen de modem uitsluitend kanaal 1, 6 of 11, te beginnen bij 1 uitsluitend met een bandbreedte van 20MHz en niet 40 of 20/40MHz
De 2.4-band reikt in de regel (veel) verder dan de 5.0-band.
Hoe groot is de afstand tussen zender (modem of wifipunt) en oplader?
XpDieto
Helper
  • mrt 29, 2025 2:59 p.m. UTC
De afstand is ongeveer 5 meter.
  • mrt 29, 2025 3:23 p.m. UTC
Dat zou nog net moeten kunnen ​@XpDieto de maximum afstand voor een goed bereik is in de regel ongeveer 5 meter.
Je zou eens een ander kanaal kunnen proberen, of nog beter, de kanaalkeuze op AUTO zetten binnen de modem en de kanaalbreedte vast op 20MHz.
XpDieto
Helper
  • mrt 29, 2025 7:24 p.m. UTC
Ik ga hier eens goed naar kijken. Thanx 👍
  • mrt 29, 2025 7:49 p.m. UTC
​@XpDieto ik neem aan dat er ook nog een buitenmuur tussen zit? Deze filtert ook het 2,4 ghz signaal zeker als dit beton betreft, dan zegt de afstand niet zoveel, dat gaat meer op voor een open ruimte zonder storingsbronnen.
XpDieto
Helper
  • mrt 29, 2025 8:45 p.m. UTC
Buitenmuur is metselwerk.
XpDieto
Helper
  • apr 1, 2025 7:38 a.m. UTC
Als ik in de router kijk bij spectrum dan zijn de boogjes bij kanaal 6 het laagst.
Ik kan niet handmatig het kanaal aanpassen. De modem gaat steeds terug naar Auto.
Hij kiest dan kanaal 1.
Thomas van KPN
Hoi ​@XpDieto, welkom op onze community! Wifi zal altijd wel moeite hebben met muren, je zou kunnen overwegen hem met een kabel aan te sluiten
XpDieto
Helper
  • apr 1, 2025 9:51 a.m. UTC
Ja goed idee. Een kabel.
En waar prik ik die?
  • apr 1, 2025 3:22 p.m. UTC
Als jouw oplader een LAN-poort (RJ45) heeft daar in prikken en andere kant een vrije poort op de modem/router. ​@XpDieto , maar als ik de docu bij de oplader lees, heeft deze geen LAN-punt en is voor een goede werking van de oplader wifi geen vereiste.
Thomas van KPN
in een superwifi punt bijvoorbeeld op een plek waar de lader wél binnen bereik is.
