WiFi extender krijgt geen IP adres van KPN Box 12
  • October 11, 2026
  • 9 reacties
  • 105 keer bekeken
Gertjan Woudenberg
Forum|alt.badge.img+5
Ik heb een WiFi extender gekocht om te gebruiken in combinatie met de KPN box 12. Ik blijf echter steeds de melding krijgen "kan ip adres niet ophalen" als ik verbind met de WiFi van de extender.
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen?
Beste antwoord door Gertjan Woudenberg
​@Gertjan Woudenberg Als je de melding verbinding maar geen IP adres heeft, is waarschijnlijk de DHCP server op jouw AP nog actief. Hoe je deze uitzet moet je raadplegen in de handboeken, waarschijnlijk via zijn ip adres met admin login
Het lijkt gelukt te zijn. In de instellingen van de WiFi verbinding heb ik DHCP op statisch gezet. Nu heb ik wel internet via de repeater.
9 reacties
  • October 11, 2026
Beste ​@Gertjan Woudenberg de gebuiiks- en installatiehandeliding van het betreffende merk goed volgen. Iedere niet-KPN-extender kan in principe gewoon gekoppeld worden.
Gertjan Woudenberg
Ik heb de installatiehandleiding letterlijk gevolgd. Krijg op de webinterface pagina de melding connection successful. Maar nog steeds heeft de repeater dan geen internetverbinding. En dat ding hangt letterlijk naast de box 12. Ik snap er niks van.
  • October 11, 2026
Beste ​@Gertjan Woudenberg heb je de repeater wel als AP (Access Point) ingesteld?
Welk merk en type is de repeater?
Gertjan Woudenberg
​@JanD Dank je wel voor je reactie. Het merk is Murink. Ik krijg onderstaande schermen. Volgens de instructie moet ik repeater mode kiezen. Als ik na onderstaande stappen dan op mijn telefoon de WiFi van de repeater kies heeft deze geen internetverbinding. Het lampje op de versterker dat aangeeft dat de verbinding geslaagd zou zijn brandt. Geen idee wat ik fout doe.
  • October 11, 2026
Gertjan Woudenberg
  • October 11, 2026
Dat zal dan het AP zijn neem ik aan? Moet ik dan iets aan de instellingen van de box 12 wijzigen?
Nee, aan de instelling van het AP (192.168.11.1), type dit adres in een browser en je zou een login pagina zien. In zijn instelling moet je zoeken naar DHCP setting, en bij DHCP server op disable klikken.
Gertjan Woudenberg
​@TDN Dat was het inderdaad. Dank je wel voor je hulp. Wel slecht dat hierover in de installatie handleiding niets wordt vermeld.
Thomas van KPN
Mooi opgelost ​@Gertjan Woudenberg ​@TDN en ​@JanD!
