Zwak signaal melding bij SuperWifi 2 punten
  • mrt 14, 2026 2:46 p.m. UTC
  • 16 reacties
  • 620 keer bekeken
Iemand hier ervaring mee want ik heb echt elke keer wel iets met kpn en super wifi mijn modem staat nu onderaan als of line en ook niet alle gekoppelde apparaten zijn zichtbaar.
16 reacties
  • mrt 14, 2026 4:31 p.m. UTC
Beste ​@RichardSp als die zwakke wifipunten draadloos opgesteld staan een ander punt kiezen totdat ze groen gaan branden of bekabeld aansluiten aan de modem/router of 1 bekabeld aansluiten en de volgende weer op de 1e enz. enz., dat kan alleen bij de zwarte ronde, want die heeft 2 LAN-poorten.
  • mrt 14, 2026 4:41 p.m. UTC
Hoi,
bedankt voor je reactie maar de superwifi punten staan prima (staan al maanden zo en geen probleem) maar sinds een maand heb ik vaker problemen met mijn kpn router ( die nu offline staat zoals te zien in de foto, instellen-2 en mijn super wifi waarvan het eerste punt nu ineens een superwifi modem is. :-). Ik vraag me dan ook af wat er gebeurd want als ik met de pc inlog op de router zijn er 51 apparaten online. Kortom het is een grote … en ik snap er niets vandaag
Erwin1976
Forum|alt.badge.img+3
  • mrt 14, 2026 5:46 p.m. UTC
Waarschijnlijk heb je last van de laatste software update die niet alleen rete instabiel is maar waarbij ze het ook een goed idee vonden om de backhaul van de wifi punten alleen nog maar via 5 GHz te laten verlopen waardoor ze dichterbij elkaar moeten staan om goed met elkaar te communiceren.
Dus het standaard advies zal luiden, reset alles en zet de wifipunten dichterbij elkaar, en houd je adem niet in tot de volgende software update want dat kan nog wel even duren voordat ze hun eigen rommel hebben opgeruimd en een rollback naar een goed werkende situatie zit er niet.
  • mrt 14, 2026 5:57 p.m. UTC
Kortom we doen iets zonder te kijken naar de gevolgen 😂
  • mrt 22, 2026 2:09 p.m. UTC
Ik heb meerdere superwifi versterkers 2.0 waarvan er een constant een zwak signaal geeft, ook als ik deze bij het modem of op de plek van een wel goed werkend punt plaats. Ik heb toch het idee dat deze of gewoon stuk is of er iets in de laatste update (daarvoor werkten ze allen goed) niet goed werkt. Alles al gereset, deze meerdere malen.
  • mrt 22, 2026 2:35 p.m. UTC
En is die met het zwakke signaal wèl bekabeld aangesloten ​@RENEAX ?
Forum|alt.badge.img+5
  • mrt 22, 2026 9:22 p.m. UTC
Tja ik weet niet, maar bekabeld kan gewoon helaas niet altijd !;!
Wat je nog zou kunnen doen is inloggen op desbetreffende sw punt en dan opnieuw laten opstarten.
Bij mij bijvoorbeeld is sw punt in eerste instantie draadloos verbonden met v12 modem, maar omdat afstand te ver is verliest die dus connectie.
Na de herstart Verbind het sw punt bij mij met bekabelde sw punt welke in woonkamer staat en dan blijft het wel werken ( een week en met veel mazzel 2 werken)
  • mrt 23, 2026 7:56 a.m. UTC
Als hij bekabeld is geeft de app alleen aan of hij bekabeld is, niet de kwaliteit van de verbinding. De anderen werken prima  Deze heeft het ook altijd gewoon goed gedaan. Hij is gerest, opnieuw verbonden met v12 modem om te koppelen etc.  Ik heb ook geen idee meer.
  • mrt 26, 2026 3:47 p.m. UTC
Heb je een v10 modem of v12 modem? Want ik zie wel dat bij super wifi 2 daar onder modem staat en ik zelf zou v10 of bijv v12 daar verwachten.
En instellen-2 staat op offline, dat is ook een sw punt?
Ik zelf zou voor complete nieuwe installatie gaan, ondanks best wel een werkje kan zijn.
Maar hoe staat het er nu ermee ?
  • mrt 26, 2026 3:50 p.m. UTC
Op een punt na werkt alles verder prima. Het is een V12 modem. Alles opnieuw instellen heb ik al geprobeerd met hetzelfde resultaat.
  • mrt 26, 2026 3:58 p.m. UTC
Dus je hebt de wifi op je v12 uitstaan?
  • mrt 27, 2026 1:30 p.m. UTC
Nee die staat niet uit, die is gekoppeld op hetzelfde netwerk als de superwifi punten (allemaal een netwerk).
  • jun 4, 2026 7:27 p.m. UTC
Hier hetzelfde probleem. We hebben laatst al een nieuwe router gekregen nadat kpn meegekeken heeft. Helaas regelmatig een zwak signaal van de wifi versterkers. Als ik de routers herstart, terwijl de versterkers op dezelfde plek blijven staan, hebben ze daarna vaak weer prima verbinding. Ik denk dat er conflicten zijn en zou enorm blij zijn als kpn nu een keer echt gaat kijken naar deze problemen en met een update komt die dit probleem verhelpt. Begin inmiddels toch te twijfelen of ik nog wel bij kpn wil blijven. Is echt drama als je aan het werken bent en ineens alles er weer eens uitklapt...
  • jun 4, 2026 7:38 p.m. UTC
Tja kpn vind dat het allemaal meevalt en bij wie het goed gaat dat hier niet schrijven .
En ja het kan dus soms niet goed gaan. Maar ik blijf het ook meer dan problematisch vinden
  • jun 7, 2026 8:09 a.m. UTC
Hier een vergelijkbaar probleem.
Bedrade wifi punten werken goed.
1 WiFi punt het verste weg werkt goed
1 WiFi punt staat naast het modem om het juist te configureren eerst 12 uur bekabeld daarna draadloos en ook even spanningsloos gemaakt maar blijft signaal zwak aan geven.. het vreemde is dat zodra ik hem bekabeld aansluit de app ook aan blijft geven dat hij draadloos is.
Reset, kabel vervangen, andere locatie, enz enz.. alles geprobeerd maar geen verbetering.
Kpn modem v12 kpn
4x WiFisuperwifi 2 waarvan 2 draadloos
  • jun 7, 2026 10:00 a.m. UTC
Wat binnen mijn kpn wordt aangedreven mag je vergeten, daar klopt gewoon niet veel van, hier een sw2 punt welke excellent verbonden zou zijn ligt om de week eruit, sw2 punt verste weg is draait stabiel.
Verder 12 uur bekabeld aangesloten om daarna draadloos te maken , dat mag je al naar een uurtje doen.
