Zwarte SuperWifi na update van Experia Box steeds op rood
  • jun 23, 2025 5:55 p.m. UTC
  • 441 keer bekeken
Goedenavond!
aantal weken geleden is er een update van mijn modem (Expedia box) geweest. De volgende ochtend stonden mijn zwarte super wifi punten op rood. Na herstarten nog steeds drama dus contact met de klantenservice gehad. Tot nu toe al 3 keer en enkele uren besteed aan deze gesprekken. 1 dame heeft mij geholpen door het punt van boven bedraad aan de modem te laten hangen en alles opnieuw in te laden. Dit met succes. Het punt boven doet het. Helaas het punt beneden blijft drama. Steeds na herstart blijf hij wel uren groen om daarna weer continu rood te blijven branden. T vreemde is wel dat ik gewoon tv kan blijven kijken. Want daar heb ik deze punten voor. Boven blijft het goed doen maar benden is dramatisch. Bij het laatste contact heeft de klantenservice ook iets in mijn modem veranderd maar wat zei hij niet. Maar nu blijft hij wel wat langer groen. De afstand tot modem is Max 5 meter en tot de update heeft alles jaren goed gefunctioneerd, zeker 3 jaar. Dan is het best vervelend dat de klantenservice het met name op verandering aan onze kant zoekt. Die zijn er namelijk niet, 0 helemaal niks. Er is een update van de modem geweest. Je zou ook denken dat je bij roos lampje geen dienst meer hebt maar de tv blijft het gewoon doen. Wie o wie kan mij helpen weer een permanent groen lampje te krijgen😀
Welkom op de KPN Community, ​@Sandra T. Goed dat je ons gevonden hebt en jouw vraag hier stelt.
Wat vervelend dat je sinds een modem update problemen met de SuperWifi hebt. Ik wil je vragen om de onderstaande instructies op te volgen om dit probleem te verhelpen:
Rood lampje op SuperWifi na update
Een rood lampje betekent dat de SuperWifi geen verbinding heeft met je modem, of een ander wifipunt. De oorzaak van het rode lampje kan verschillen.
Het kan komen omdat de SuperWifi niet goed is overgegaan naar de KPN Software. Het kan ook komen omdat de SuperWifi te ver weg staat van andere wifipunten of je modem.
SuperWifi brandt rood bij draadloos gebruik in huis
Maar, als je het SuperWifi punt dichterbij het modem of een ander wifipunt zet, dan brandt hij wel groen en werkt.
In dit geval is de afstand dan ook echt het probleem. Het verplaatsen van je SuperWifi is de oplossing.
Stukje uitleg hierover specifiek voor SuperWifi 1:
SuperWifi punten communiceren met elkaar om te bepalen hoe en waar je apparaten precies mee verbinden. Bij draadloos verbonden SuperWifi gaat die onderlinge communicatie ook via wifi. Hiervoor gebruiken de SuperWifi en je modem een apart wifinetwerkje, speciaal voor deze communicatie. Dat wifinetwerkje noemen we de backhaul.
In de oude firmware werkt die backhaul met zowel 2,4GHz als 5 GHz. Na de update heeft de backhaul géén 2,4GHz meer en kan alleen nog maar 5 GHz gebruiken.
Een 5GHz netwerk heeft een hogere snelheid, maar kan minder lange afstanden overbruggen. Een 2,4GHz netwerk heeft een lagere maximale snelheid, maar kan wel die grotere afstanden aan.
Dit betekent dat, na de update, de SuperWifi 1 punten snel kunnen communiceren, maar wel over minder grote afstanden.
Je kunt ook kijken of je misschien een van je SuperWifi punten bekabeld aan kunt sluiten. Deze kan dan wel verder weg van je modem staan. Het kan ook zijn dat het voor jouw thuissituatie beter is om een aanvullend wifipunt aan te schaffen.
SuperWifi brandt rood bij draadloos gebruik, ook direct naast het modem
Als je SuperWifi rood blijft ook als je hem veel dichter bij het modem zet, dan is deze SuperWifi waarschijnlijk niet goed overgegaan naar de KPN Software. Je kunt de update dan alsnog in gang zetten door de volgende stappen uit te voeren.
Let op: Herhaal dit hele proces voor elke SuperWifi die problemen geeft. Als je genoeg ethernetpoorten vrij hebt op je modem, dan kun je dit ook op meerdere SuperWifi 1 tegelijkertijd doen.
  • Sluit de SuperWifi bekabeld aan op je modem en wacht tot het lampje stabiel groen brandt
  • Reset de SuperWifi door met een puntig voorwerp het resetknopje in te drukken. Houd het knopje ingedrukt tot je SuperWifi een aantal keer rood heeft geknipperd.
  • Laat de SuperWifi ongeveer een half uur aangesloten, in die tijd zal hij updaten naar de KPN Software.
Trek vervolgens de ethernetkabel uit de SuperWifi, en wacht een paar minuten. In die tijd zal de SuperWifi overgaan op draadloze communicatie. Hierbij gaat hij eerst even rood branden. Dit kan 1-2 minuten aanhouden, daarna moet hij groen worden en blijven.
Blijft de SuperWifi groen branden? Dan kun je hem terugzetten op de plek waar hij vandaan kwam.
Gaat hij daarna weer rood branden, of blijft hij rood? Dan is de update nog niet voltooid. Doe dan nog de volgende stappen:
  • Sluit de SuperWifi 1 bekabeld aan op je modem en wacht tot het lampje stabiel groen brandt
  • Herstart je modem door hem even een minuutje uit te zetten met aan/uitknop, of door hem stroomloos te maken.
  • Laat vervolgens modem en SuperWifi een half uurtje met rust. In die tijd zal de update afgerond worden.
Test dan opnieuw door de ethernetkabel uit de SuperWifi te trekken, en wacht een paar minuten. In die tijd zal de SuperWifi overgaan op draadloze communicatie. Hierbij gaat hij eerst even rood branden. Dit kan 1-2 minuten aanhouden, daarna moet hij groen worden en blijven.
Gaat hij daarna weer rood branden, of blijft rood? Dan is de koppeling tussen je modem en de SuperWifi 1 waarschijnlijk niet helemaal goed. Doe dan nog de volgende stappen:
  • Reset dan zowel je modem als je SuperWifi. Dit kan via het resetgaatje op de beide apparaten.
    Dit kan ook via de webinterface van je modem met de functie Reset thuisnetwerk. Deze vind je via  Instellingen > Systeem.  Reset Thuisnetwerk zet zowel het modem als alle aangesloten SuperWifi terug naar de fabrieksinstellingen. Het modem zal vervolgens de in ons beheersysteem opgeslagen wifigegevens weer overnemen.
  • Laat het modem en de SuperWifi een half uur met rust zodat de reset kunnen afronden, en de SuperWifi zichzelf weer kan installeren.
Test dan opnieuw door de ethernetkabel uit de SuperWifi te trekken, en wacht een paar minuten. In die tijd zal de SuperWifi overgaan op draadloze communicatie. Hierbij gaat hij eerst even rood branden. Dit kan 1-2 minuten aanhouden, daarna moet hij groen worden en blijven. Blijft de SuperWifi groen branden? Dan kun je hem terugzetten op de plek waar hij vandaan kwam.
Gaat hij ook nu rood branden? Neem dan contact op voor verdere ondersteuning. Plan hiervoor makkelijk zelf een terugbelafspraak. Dan bellen we je op een moment dat jou uitkomt.
7 reacties
Heb je KPN TV+? Toen ik deze problemen had als jij beschrijft, had ik ook gewoon TV. De KPN TV+ bij mij vond toch via de wifi direct vanaf het modem een verbinding, dus niet via ethernet.
Welke experiabox heb je en welke firmware staat hierop? En welke firmware staat er op de Super Wifi 2 punten? Het is essentieel dat deze met elkaar kunnen communiceren.
  • jun 23, 2025 6:18 p.m. UTC
Hi! ik heb geen tv + ik heb gewone interactieve tv. ik heb de experience box V10. Ehm de firmware …. Kan je mij zeggen waar ik dat zie dan ga ik dat met alle liefde opzoeken 😁. De andere wifi punten doen het nl goed nadat een dame mij deze opnieuw had laten koppelen en een half uur aan de modem liet hangen. Deze ene heeft daar geen zin in gehad. Die blijft etteren.
Denise van KPN
  • jun 25, 2025 8:37 a.m. UTC
  • jun 25, 2025 9:00 a.m. UTC
Hi ​@Denise van KPN !
dit is bijna eng… terwijl jij dit stuur ben ik net klaar met stap 1 haha ! Ik heb hem een half uur laten hangen en alles weer terug op zijn plek. Nu is het fingers crossed want hij staat op groen. En dat hij niet over een paar uur weer opnieuw schiet 😁 zodra hij dat doet kan ik dus wel gewoon tv kijken heel vreemd maar goed ik heb het eerste deel van het advies vandaag gedaan. Was wel de 2e keer maar ik heb gewoon hele goede hoop.
dank je en anders heb ik nog een stap van de schone installatie begrijp ik
  • jun 26, 2025 6:32 a.m. UTC
Helaas gebeurde vanmorgen het aanvullende probleem. Steeds als ik het weer op orde heb, gaat mijn modem haperen. Alles valt uit en hij start zichzelf wel weer op. Zo ook vanmorgen. En dan begint alles weer overnieuw. Na een aantal weken en uren bellen en proberen moet ik zeggen dat ik er best klaar mee ben door de update
Denise van KPN
Alsof het zo moest zijn! 😉
Dit is wel apart. Dan lijkt er haast iets mis te zijn met het modem. Ik wil je vragen om een belafspraak in te plannen. Mijn collega aan de telefoon kan samen met jou het modem controleren.
  • jun 27, 2025 7:31 a.m. UTC
​@Denise van KPN gaan we dat doen dank je!
