Digitenne antenne is kapot
  • August 20, 2019
  • 11 reacties
  • 346 keer bekeken
Melanielivairo
Deelnemer
mijn antenne van digitenne is kapot, hoe kan ik een nieuwe krijgen?
Admin: titel aangevuld i.v.m. duidelijkheid
Dat is duidelijk inderdaad, die antenne gaan we vervangen. Dat heb ik bij deze in gang gezet, binnen enkele werkdagen zal je deze ontvangen. Er zit een set bij waarmee je de antenne buiten kunt ophangen, voor het geval dat nodig is. Laat je het weten als je de nieuwe antenne hebt aangesloten hoe het daarmee gaat?
11 reacties
  • August 20, 2019
Gebruik je een binnenantenne of een buitenantenne?
Een moderator wil jou graag een nieuwe sturen. Zou je het Forum profiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer en klantnummer? Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Melanielivairo
Deelnemer
Hallo
heb ik aangepast.
binnenantenne.
  • August 20, 2019
Prima, de moderator komt hier vanzelf langs. Dat kan vanwege de drukte zomaar twee dagen duren. Even geduld dus...
Hoi @Melanielivairo, welkom hier op het forum! Als de antenne kapot is kan ik je inderdaad een nieuwe sturen, ik ben nog wel benieuwd wat er precies kapot aan is. Heb je bijvoorbeeld slecht beeld, brand er geen lampje op de antenne of speelt er iets anders?
Melanielivairo
Deelnemer
geen beeld, brand geen lampje meer niks doet er meer aan.
  • August 22, 2019
@Melanielivairo
Gebruik jij een binnenantenne of een buitenantenne?
Melanielivairo
Deelnemer
Binnen antenne
  • August 23, 2019
Hoi @Melanielivairo, heb je de nieuwe antenne al ontvangen? Ik ben benieuwd hoe het nu daarmee gaat.
Melanielivairo
Deelnemer
antenne ontvangen, alles werkt weer naar behoren!
bedankt
Dat is fijn om te lezen. Graag gedaan, veel kijkplezier weer 🙂
