Digitenne foutcode 8888
  • August 18, 2022
  • 15 reacties
  • 150 keer bekeken
Frits Gerard
Deelnemer
goedemiddag
heb alles geprobeerd maar krijg het niet opgelost helaas CAS nummer *******
gr
Frits
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @Frits Gerard ,
Code 8888 geeft aan dat je geen beeld of een storing hebt met je Digitenne ontvanger. Je kan dit oplossen door de stappen te volgen op: Digitenne geen beeld of code 8888
De instructie voor het oplossen van code 8888 op een andere manier beschreven:
1.  Selecteer het juiste input kanaal op de afstandsbediening van jouw TV middels de source knop. De source-knop verschilt per type afstandsbediening. Dit kan variëren van een vierkant met een pijl erin tot een EXT of AV knop.
2. Kies nu het juiste input kanaal (ook wel extern kanaal). Weet je niet welke de juiste is? Ga ze dan 1 voor 1 langs door op de source-knop te drukken. Wacht elke keer 10 seconden voordat het beeld verspringt. Bij het juiste input kanaal verschijnt het Digitenne menu of live tv.
[Als je dan het Digitenne-menu ziet]
3. Via het menu eerst terug naar de fabrieksinstellingen (met de Digitenne-afstandsbediening)
4.  Daarna een software-update draaien indien noodzakelijk.
5. Dan een opdracht geven tot uitgebreid zenders zoeken.
6. De antenne eventueel bijdraaien aan de hand van de signaalmeter in je menu.
7. Laat de ontvanger minimaal een uur lang aanstaan, dan kan de abonnementsstatus op JA springen.
Stap 4 en 5 kan je evt. omdraaien.
Lukt het niet via het stappenplan?
Soms ligt het aan de scart-kabel of de HDMI-kabel. Probeer bij deze fout ook -indien mogelijk- een andere kabel uit. Dit kan het probleem direct oplossen.
15 reacties
  • August 18, 2022
Frits Gerard
Deelnemer
  • August 18, 2022
goedemiddag,
zoals gemeld in mijn vraag heb ik dit alles al geprobeerd zonder resultaat
  • August 19, 2022
Met zo’n reactie zijn we heel snel uitgepraat. Het probleem verdwijnt er echter niet mee.
Frits Gerard
Deelnemer
  • August 19, 2022
Goedemorgen,
weet niet precies wat u bedoelt met we zijn snel uitgepraat maar heb zorgvuldig de instructie uitgevoerd die u op het forum hebt gezet - ook een nieuwe kabel geprobeerd , maar het kastje springt toch weer steeds op 8888 . vandaar mijn vraag op het forum of er nog andere wegen zijn die ik dan zou moeten bewandelen.
in afwachtng
Frits
  • August 19, 2022
Mogelijk dan een vervangende ontvanger.
Een moderator wil graag het een en ander voor je nakijken. Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kun je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
  • Het CAS-ID nummer kun je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
Frits Gerard
Deelnemer
  • August 19, 2022
goedemiddag,
profiel is aangevuld - in afwachting van uw reactie
gr
Hallo @Frits Gerard, als je alle instructies gevolgd hebt zoals door @Noordzee zijn beschreven, dan kun je niet zoveel meer doen. Ik ga dan ook voor een nieuwe tv-ontvanger zorgen. Deze zal worden opgestuurd, waarna jij kunt omruilen. Alle informatie ontvang je per sms en e-mail.
  • August 25, 2022
@Frits Gerard
Was de nieuwe ontvanger de oplossing?
Frits Gerard
Deelnemer
  • August 26, 2022
Goedemorgen Noordzee,
heb geen nieuwe ontvanger mogen ontvangen ?
gr
frits
Er zou een nieuwe ontvanger naar je toekomen @Frits Gerard. Daar is echter iets mis mee gegaan. Excuses daarvoor. Morgen komt er alsnog een nieuwe tv-ontvanger. Je ontvangt daar vandaag nog een sms over.
Frits Gerard
Deelnemer
  • August 29, 2022
Goedemorgen,
SMS inmiddels ontvangen - alvast dank
gr
frtis
  • August 31, 2022
@Frits Gerard
Frits Gerard
Deelnemer
  • September 1, 2022
Goedemorgen,
ontvanger opgehaald en ga dinsdag 6 september weer naar de camping om te testen , ik meld mij dan of dit de oplossing is maar ga daar wel van uit , dank voor de terug koppeling
gr
Frits
  • September 7, 2022
En @Frits Gerard ?
Was de nieuwe ontvanger inderdaad de oplossing?
Frits Gerard
Deelnemer
  • September 12, 2022
Goedemiddag,
vanwege omstandigheden nog niet naar de camping geweest hoop dat het er dit weekend van komt en koppel dan meteen terug
