Sticky
Digitenne foutcode E033-0 [Wat is de oplossing?]
  • March 22, 2020
  • 417 reacties
  • 15837 keer bekeken
417 reacties
We begrijpen elkaar niet, @Greet1977 .  Dat kan gebeuren.
Hoeveel werkende tuners heb jij nu? Dus waar je alle zenders op hebt?  Kun je van de werkende tuners de CAS id hier neerzetten? Dus alleen van de tuner(s) die het doen.
  • April 11, 2020
Die wat werken eindigen op ×××10 ×××20
Duidelijk, @Greet1977 . Je hebt dus al twee werkende digitenne tuners en daar betaal je ook voor.
Mag ik vragen hoe je aan deze derde tuner bent gekomen? Want die zit administratief niet in je abonnement en daarom lukt het ons ook niet om deze te activeren. Misschien is er aan onze kant iets misgegaan en daar probeer ik nu achter te komen.
We zijn trouwens ook telefonisch bereikbaar via 0800 0402. Dat is een gratis nummer.
  • April 11, 2020
Gewoon via kpn gekregen. Maar laatst ook problemen met digitenne gehad waardoor ik een kastje heb gekregen waar je ook de internet kabel in moet steken.
Maar laat ook maar. Wat een gezeik als je zo 4 dagen moer zeuren om tv te krijgen.
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • April 11, 2020
@Greet1977 Ik wil je toch adviseren om te bellen met een van onze collega's, die kunnen je abonnement helemaal bij langs lopen.
Op dit moment staan er namelijk 2 Digitenne kastjes geregistreerd en 3 ITV kastjes. Als je deze allemaal gebruikt is dat prima, zo niet, dan kan er eventueel op bespaard worden?
Het enige dat ik me kan bedenken, is dat je een Digitenne kastje hebt ontvangen i.p.v. een ITV kastje, al kan ik dit niet met zekerheid zeggen .Succes in ieder geval, ik hoop dat je gauw weer beeld hebt.
  • April 11, 2020
Krijg code E033-0. ForumProfiel ingevuld. Graag activeren.
Thxs
H
  • April 11, 2020
Hallo, hier ook hetzelfde probleem….ik heb alle gegevens ingevuld zoals omschreven. Kan iemand een opdracht geven voor de update?
dank en groet, Jim
  • April 11, 2020
@HKW @Jimjunior
Dan kun jullie nu alvast het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor Amersfoort  is dat kanaal 27. Voor Flevoland is dat 44.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Zet de ontvanger dan op CNN (niet zappen) Zodra er beeld is op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken. Laat de ontvanger gewoon aanstaan, de activatie kan wel even duren.
  • April 11, 2020
Ik zit op het moment in friesland, waar mijn tv met digitenne staat...dat is dan kanaal 25?
  • April 11, 2020
Klopt @Jimjunior , dan is het inderdaad RF-kanaal 25. 👍
  • April 11, 2020
Ik heb nu wel meer zenders, maar nog steeds geen RTL4…..mis de zenders 4 tm 8…..ben ik te ongeduldig?
Bunzing
Nieuwkomer
  • April 11, 2020
Goedenavond il krijg foutcode e033-0. Kunt u helpen weer beeld te krijgen?
Bunzing
Nieuwkomer
  • April 11, 2020
Oh ja ik zit in Almere
  • April 11, 2020
@Jimjunior
Dan nu weer uitgebreid zenders zoeken.
  • April 11, 2020
@Noordzee heb ik gedaan, maar dat werkte niet...via antenne wizard is het wel gelukt! Ik heb nu dus alle zenders weer. Super veel dank namens vrouw, kinderen en hond!
Bunzing
Nieuwkomer
  • April 11, 2020
Joehoe
ut Syl
Deelnemer
  • April 11, 2020
Hallo ik had graag mijn abonnement opnieuw geactiveerd
Forum|alt.badge.img+27
  • April 11, 2020
Hi @Bunzing, welkom hier.
Zou je je gegevens willen aanvullen en hier laten weten wanneer je dit hebt gedaan? Postcode, huisnummer, klantnummer en CAS-nummer invullen in je Forum profiel
Het CAS-nummer vind je op de onderkant van het Digitenne kastje, op de doos of in het menu-scherm abonnement.
  • April 11, 2020
@ut Syl Zou je ook je CAS ID willen invullen en hier laten weten als je dit hebt gedaan?
ut Syl
Deelnemer
  • April 11, 2020
Het cas nummer heb ik maar waar vul ik dat precies in?
ut Syl
Deelnemer
  • April 11, 2020
  • April 11, 2020
Klik hier en vul het in onder "Persoonlijke opmerkingen”.
ut Syl
Deelnemer
  • April 11, 2020
Oke gelukt
  • April 11, 2020
Ik zie het, dankjewel. Ik heb de ontvanger geactiveerd, je kunt nu zelf onderstaande stappen nog volgen wanneer het nog niet binnen 30 minuten werkt.
Geef de activatie een zetje
  • Handmatig zenders zoeken:
    • Ga naar [menu] en kies [ZENDER ZOEKEN]
    • Kies [HANDMATIG ZOEKEN], als je dit niet ziet staan druk je op de [BLAUWE KNOP]
    • Ga naar [RF KANAAL] (een van de pijlen eromheen < OF >)
    • Vul het kanaalnummer voor jouw regio (zie staan hieronder)
    • Ga dan naar [START ZOEKEN] en druk op [ok] van de afstandsbediening
    • Zet jouw ontvanger op CNN (niet meer zappen) en laat de ontvanger aanstaan. Jouw TV kun je eventueel uitzetten.
RF kanaal voor jouw regio:
25 : Friesland, Drenthe en Groningen
27 : Limburg, Zuid-Holland, Noord-Holland-Zuid en Utrecht
28 : Gelderland, Noord Brabant (midden en oost), regio Venlo
31 : Texel
35 : Zeeland en regio Roosendaal/Breda
44 : Flevoland, Noord-Holland-Noord en Overijssel
ut Syl
Deelnemer
  • April 11, 2020
31 : Texel
Bedankt ik ga het proberen als het niet werkt. Mocht het niet lukken dan meld ik me weer
