Digitenne gaat vanzelf uit op 22:00. Waarom?
  • June 15, 2021
  • 13 reacties
  • 416 keer bekeken
Digitenne gaat om 22.00 uur uit ze eigen uit
Hoe kan dat
13 reacties
  • June 15, 2021
Hallo @Verron1 ,
Er zit geen timer op de Digitenne-ontvanger. Dus het kan niet aan de ontvanger liggen.
Heb je mogelijk een timer-functie ingesteld staan op jouw TV?
  • June 15, 2021
Nee alles staat uit
  • June 15, 2021
Blijft het televisietoestel wel aan? Ik denk dat die uitgaat. En niet het Digitennekastje.
Televisies hebben tegenwoordig een instelling waarbij ze na 4 uur automatisch op standby gaan als je verder niets doet. En als je Digitenne hebt doe je dus niets, want zelfs het volume regel je niet op de televisie zelf.
:bell: Zet je de televisie dus altijd rond 18:00 uur :clock6: aan dan gaat deze rond 22:00 uur :clock10: automatisch op standby.
Dit kan je voorkomen door in het televisietoestel met diens afstandsbediening die functie uit te zetten.
Of op een zeker moment de volumeknop van de afstandsbediening van het televisietoestel een tikje te geven; dan gaan die 4 uur weer automatisch opnieuw lopen.
  • June 15, 2021
Tv blijft aan krijg te zien geen signaal
  • June 15, 2021
Helaas kan ik er geen enkele verklaring voor vinden.
De digitenne ontvanger ZXV 7200 heeft i.i.g. geen enkele “automatisch uitschakelen na 4 uur niet bedienen” instelling. Noch een zelf in te stellen instelling daaromtrent.
De RBX 2800 kán anders zijn, maar dat betwijfel ik. Dan zul je zelf even het menu (instellingen) in moeten duiken.
…. zit de ontvanger op een stekkerblok? En dat blok dan weer met een tijdschakelklok in het stopcontact ofzo?
  • June 15, 2021
Het is ook niet te verklaren.
Maar is het wel een Digitenne-ontvanger? Dus een ZTE ZXV7200 of een Rebox RBX2800?
Of betreft het toch een ontvanger van Interactieve TV?
Want dan wordt het weer anders…..
  • June 15, 2021
@Noordzee . Als die uitgaat verschijnt de tekst [Druk op 1/0 om de tv-ontvanger aan te zetten]
Verron1 heeft het over “geen signaal".
  • June 15, 2021
Gewoon digitenne onvanger
  • June 15, 2021
OK duidelijk. Welk type ?
  • June 15, 2021
Reboxx
  • June 15, 2021
Ik heb geen Rebox (en @PeterG ook niet)
Dus het is even wat behelpen. Maar zie je in het menu ergens iets staan van ?:
Beeldinstellingen - Stand-by-tijd of zoiets?
Zo ja, zet die dan uit!
  • June 15, 2021
Nee alleen kinderslot en die staat op uit
Bedankt alvast voor de moeite
waltervl
Forum|alt.badge.img+7
  • June 21, 2021
Ik heb ook een Rebox maar hier geen last van. Je kan wel een tijd instellen van x aantal uren aan dan gaat hij uit. Maar dan moet je je Digitenne ontvanger exact elke dag op dezelfde tijd aanzetten.
Heb je de ontvanger al eens een keer teruggezet naar fabrieksinstellingen ?
