Digitenne schakelt continu automatisch door naar volgend kanaal
  • July 4, 2026
  • 8 reacties
  • 74 keer bekeken
Digitenne blijft in zenders oplopen. Als ik inschakel blijft digitenne doorgaan naar volgend kanaal en zo verder. afstandsbediening batterij eruit gehaald maar blijft doorschakelen ook laatste update en fabrieksinstellingen en opnieuw zender zoeken biedt geen resultaat.?
8 reacties
  • July 4, 2026
Dat is niet de bedoeling natuurlijk.
Betreft het een losse ontvanger ZXV7200?
Neem in dat geval contact op met kpn via het terugbelverzoek (zie onderaan).
  • July 5, 2026
Hallo ​@Jochem1965 ,
Dan lijkt het erop dat de knop naar rechts (volgende) op de voorzijde van jouw ontvanger vastzit.
De voorkant van de ontvanger: Het display geeft zendernummers weer. De knoppen zijn voor Menu, Volume (x2) en Kanaal (x2) en een OK-knop voor het bevestigen van menuopties.
Krijg je de ontvanger daarmee ook niet onder controle?, dan is het inderdaad tijd voor een nieuwe ontvanger.
Vikash van KPN
Hoi ​@Jochem1965! Welkom op de KPN Community. Vervelend dat Digitenne steeds blijft doorschakelen naar het volgende kanaal. Goed dat je de batterijen van de afstandsbediening al hebt verwijderd en ook de update, fabrieksreset en het opnieuw zoeken van de zenders hebt geprobeerd.
Omdat het doorschakelen ook doorgaat zonder batterijen in de afstandsbediening, lijkt het erop dat de oorzaak mogelijk ergens anders zit. Heb je de reactie van Noordzee hierboven gelezen en gecontroleerd of de knop op de voorkant misschien vast zit. Of heb je inmiddels al een nieuwe aangevraagd?
  • July 7, 2026
Hallo Vikash,
De knoppen allemaal meerdere keren ingedrukt en gecheckt, bleef helaas doorschakelen in zenders. Inmiddels een nieuwe ontvanger toegestuurd gekregen. Nog ff opnieuw installeren en afwachten of de problemen zijn verholpen. Thanx voor het meedenken en je reactie!
Vikash van KPN
@Jochem1965 Fijn dat er inmiddels een nieuwe ontvanger is opgestuurd! Hopelijk lost dat het probleem met het doorschakelen tussen de zenders op. Neem rustig de tijd om de ontvanger opnieuw te installeren en test daarna even of alles weer naar behoren werkt.
Laat je ons weten hoe het gaat zodra je alles hebt aangesloten? Succes met de installatie en bedankt dat je ons op de hoogte hebt gehouden! 😊
  • July 11, 2026
Nieuwe ontvanger geïnstalleerd en zenders laten zoeken. 1,2 en 3 aanwezig RTL 4 en verder geeft foutcode E016-0 u heeft geen abonnement voor deze zender? Bij storing zoeken kent hij ook het nieuwe CAS nr niet.
Graag informeren hoe op te lossen?
  • July 11, 2026
Graag opnieuw activeren postcode 4707BA 179 cas nr: 46572783481
Staat op kanaal 1 graag activatie.
Groet, J
  • July 11, 2026
Ik had dat ook bij nieuwe ontvanger bij vrienden.
Aan laten staan en na een kwartier werkten ook de betaalde zenders.
