Digitenne schakelt continu automatisch door naar volgend kanaal
  • July 4, 2026
  • 18 reacties
  • 177 keer bekeken
Digitenne blijft in zenders oplopen. Als ik inschakel blijft digitenne doorgaan naar volgend kanaal en zo verder. afstandsbediening batterij eruit gehaald maar blijft doorschakelen ook laatste update en fabrieksinstellingen en opnieuw zender zoeken biedt geen resultaat.?
18 reacties
  • July 4, 2026
Dat is niet de bedoeling natuurlijk.
Betreft het een losse ontvanger ZXV7200?
Neem in dat geval contact op met kpn via het terugbelverzoek (zie onderaan).
  • July 5, 2026
Hallo ​@Jochem1965 ,
Dan lijkt het erop dat de knop naar rechts (volgende) op de voorzijde van jouw ontvanger vastzit.
De voorkant van de ontvanger: Het display geeft zendernummers weer. De knoppen zijn voor Menu, Volume (x2) en Kanaal (x2) en een OK-knop voor het bevestigen van menuopties.
Krijg je de ontvanger daarmee ook niet onder controle?, dan is het inderdaad tijd voor een nieuwe ontvanger.
Vikash van KPN
Hoi ​@Jochem1965! Welkom op de KPN Community. Vervelend dat Digitenne steeds blijft doorschakelen naar het volgende kanaal. Goed dat je de batterijen van de afstandsbediening al hebt verwijderd en ook de update, fabrieksreset en het opnieuw zoeken van de zenders hebt geprobeerd.
Omdat het doorschakelen ook doorgaat zonder batterijen in de afstandsbediening, lijkt het erop dat de oorzaak mogelijk ergens anders zit. Heb je de reactie van Noordzee hierboven gelezen en gecontroleerd of de knop op de voorkant misschien vast zit. Of heb je inmiddels al een nieuwe aangevraagd?
  • July 7, 2026
Hallo Vikash,
De knoppen allemaal meerdere keren ingedrukt en gecheckt, bleef helaas doorschakelen in zenders. Inmiddels een nieuwe ontvanger toegestuurd gekregen. Nog ff opnieuw installeren en afwachten of de problemen zijn verholpen. Thanx voor het meedenken en je reactie!
Vikash van KPN
@Jochem1965 Fijn dat er inmiddels een nieuwe ontvanger is opgestuurd! Hopelijk lost dat het probleem met het doorschakelen tussen de zenders op. Neem rustig de tijd om de ontvanger opnieuw te installeren en test daarna even of alles weer naar behoren werkt.
Laat je ons weten hoe het gaat zodra je alles hebt aangesloten? Succes met de installatie en bedankt dat je ons op de hoogte hebt gehouden! 😊
  • July 11, 2026
Nieuwe ontvanger geïnstalleerd en zenders laten zoeken. 1,2 en 3 aanwezig RTL 4 en verder geeft foutcode E016-0 u heeft geen abonnement voor deze zender? Bij storing zoeken kent hij ook het nieuwe CAS nr niet.
Graag informeren hoe op te lossen?
  • July 11, 2026
Graag opnieuw activeren
Staat op kanaal 1 graag activatie.
Groet, J
Admin: gegevens verwijderd i.v.m. privacy
  • July 11, 2026
Ik had dat ook bij nieuwe ontvanger bij vrienden.
Aan laten staan en na een kwartier werkten ook de betaalde zenders.
  • July 12, 2026
Probeer eens de Digitenne Manager
Deze servicetool heet de Digitenne Manager. Met de Digitenne Manager heb je de controle over je eigen kijkervaring.
Enkele problemen die je via deze tool kunt verbeteren of oplossen:
  • Geen of slecht beeld/ geluid
  • Zenders werken geheel niet of haperen
  • Geen goed bereik
  • Defecte afstandsbediening omruilen voor een nieuwe
  • Alleen NPO1, NPO2 en NPO3 zijn beschikbaar
  • Foutcode op het scherm
  • Problemen met ESPN of het Erotiek kanaal
  • Problemen met het CAS-ID worden snel op afstand opgelost
  • En nog meer!
Als dat niet lukt, dan kun je het zenders zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. De kanaalnummers verschillen per regio en staan hieronder.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat KPN het activatiesignaal (en ook software updates) meestuurt op het kanaal van CNN. Bij standaard zenders zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Lukt dat niet? Dan kun je hiervoor vanaf maandag 8.00 contact opnemen met onze klantenservice op het gratis telefoonnummer 0800 0402.
Hierboven staat een procedure van handmatig zenders zoeken. Wat betreft de genoemde frequenties : Dit is de huidige indeling.
25 : Friesland, Drenthe en Groningen
27 : Limburg, Zuid-Holland, Noord-Holland-Zuid en Utrecht
28 : Gelderland, Noord Brabant (midden en oost), regio Venlo
31 : Texel
35 : Zeeland en regio Roosendaal/Breda
44 : Flevoland, Noord-Holland-Noord en Overijssel
  • July 12, 2026
Beste Noordzee,
Helaas alleen 1,2 en 3 beeld en geluid. Antenne wizard geeft voor rtl4 enz 100% ontvangst aan maar blijft foutcode E 016-0 aangeven met vermelding u hebt geen abonnement voor deze zender. Dit terwijl er 38 kanalen bij zender zoeken worden geïnstalleerd. Activatie ook opnieuw geactiveerd via de Digitenne manager welke dat ook aangeeft naar foutcode blijft aanwezig voor de andere kanalen dan 1,2 en 3.
Morgen wederom maar weer telefonisch contact opnemen.
Na installeren van nieuwe ontvanger en activatie treed hetzelfde probleem op dus de oude ontvanger weer aangesloten en geactiveerd helaas biedt dit beide geen soelaas.
  • July 12, 2026
Ze gaan het morgenochtend ongetwijfeld voor jou oplossen. Het nieuwe CAS-nummer is waarschijnlijk administratief niet aan jouw abonnement gekoppeld.
Heb je voor nu behoefte aan meer zenders dan de eerste drie?
De zenders 23, 33 en 34 doen het ook.
Vikash van KPN
Dat is inderdaad vervelend, de foutcode E016-0 hoort er natuurlijk niet te zijn. Je gaf aan dat je vandaag opnieuw telefonisch contact zou opnemen. Is dat inmiddels gelukt? En is het probleem nu verholpen?
  • July 13, 2026
Inmiddels contact gehad met klantenservice. 35 min aan de lijn gehangen. Schijnbaar was de nieuw opgestuurde ontvanger niet geactiveerd en de oude inmiddels gedeactiveerd. Hopelijk na doorgeven van nieuwe CAS nr. de activatie wel gekoppeld? Helaas kan ik dit pas komend weekend checken of dit idd het probleem oplost. Ze moesten het intern naar de afdeling Digitenne doorzetten dus hoop dat dit daadwerkelijk ook gebeurt is en administratie gekoppeld is? Ik weet niet of jij dit evt kunt checken?
Thanx alvast voor je reactie.
Grt.
Vikash van KPN
Fijn dat je inmiddels contact hebt gehad met de klantenservice, al is 35 minuten wachten natuurlijk wel erg lang.
Ik kan dit op dit moment helaas nog niet controleren. De omruiling is administratief nog niet helemaal verwerkt, waardoor ik de koppeling van het CAS-nummer nog niet kan inzien.
Zodra de omruiling volledig is verwerkt, kan ik verder controleren of de activatie goed is gekoppeld. Hopelijk is het doorzetten naar de afdeling Digitenne inmiddels goed opgepakt en werkt de ontvanger komend weekend gewoon zoals verwacht.
  • July 13, 2026
Hopelijk wordt dit intern idd goed opgepakt anders wordt het volgende week maandag weer klantenservice contacteren. Mss kan ik in mijn KPN de juiste koppeling van de ontvanger met het nieuwe CAS nr. Incl. de administratieve koppeling en activatie later deze week zien.
Wordt vervolgd....
  • July 13, 2026
Waarom komend weekend? Digitenne werkt landelijk. Ik gebruik 'm thuis en op m'n vakantie adres 140 km verderop.
Alleen op elk adres even scannen in verband met verschillende frequenties.
  • July 13, 2026
Ontvanger staat op vast vakantieadres waar ik dit weekend weer mag verblijven. Helaas moet ik door de week gewoon mijn dagelijkse werkzaamheden ( op een andere locatie)  uitvoeren. Dus testen gebeurt in het weekend pas weer....
  • July 13, 2026
Zoals ik al zei. Je kunt 'm gewoon meenemen. Had het makkelijker gemaakt in dezen.
En als je daar weer bent.
Zet 'm op RTL4.  Na maximaal 30 minuten moet de zender open staan. En de rest dus ook.
