Foutcode: E033-0 Digitenne
  • nov 19, 2019 10:31 p.m. UTC
  • 278 keer bekeken
Krijg nu ook foutcode E033-0. Ik heb via het menu de fabrieksinstellingen er weer opgezet, maar heeft niet geholpen. Ik heb alleen de zenders 123 en regionaal.
Admin: nieuw topic aangemaakt voor vraag, afgesplitst van topic
Beste antwoord door Nadia
Dat is jammer,@Disponibel. Dan ga ik in het systeem een handeling uitvoeren, dan werkt het daarna vanzelf weer.
Zou je jouw profiel willen aanvullen met; naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer mag je bij persoonlijke opmerkingen plaatsen. Ik hoor graag van je als je dat hebt gedaan.
Nadia
  • nov 20, 2019 10:05 a.m. UTC
Hallo @Disponibel , welkom terug op het KPN forum. Dat is heel irritant zeg. Ik vermoed dat de (nieuwe) activatiesleutels opnieuw moeten worden ingeladen. Je kunt dat forceren door een reset uit te voeren. Een: reset Digitenne tuner doe je door onderstaande uit te voeren;
  1. Zet je tv en tv-ontvanger aan.
  2. Druk op [Menu] op je afstandsbediening, ga naar 'Instellingen', 'Fabrieksinstellingen' en druk op [ok].
  3. Selecteer 'Ga door' en druk op [ok].
  4. Na de reset kom je automatisch bij de Antenne wizard uit. Ga naar 'Start zoeken' en druk op [ok].
  5. Kies je regio en druk op [ok]. Let op: Soms werkt het signaal van een aangrenzende regio beter. Kies dan een aangrenzende regio.
  6. In beeld verschijnt de melding dat het zoeken is voltooid. Druk op [ok]. De installatie is voltooid.
  7. Je kunt nu weer tv-kijken en radio luisteren.
Ik hoor graag wat de uitkomst daarvan is :)
  • nov 20, 2019 1:10 p.m. UTC
Dit had ik gedaan maar geen resultaat
Nadia
  • nov 20, 2019 2:06 p.m. UTC
