Geen Digitenne signaal met nieuwe antenne
  • May 20, 2020
  • 14 reacties
  • 202 keer bekeken
Ik heb vorig jaar nieuwe digitenne tuner ontvangen.
Na een verbouwing wil ik deze nu aansluiten maar ik krijg helemaal geen signaal.
Eerst met de oude antenne geprobeerd, daar bleef het lampje oranje branden. Nu met een nieuwe antenne lukt het nog steeds niet.
Ik krijg 0 procent signaal.
Hoe kan dat?
Mvg Petra W.
Beste antwoord door Noordzee
@pewigg
Dan heb je een buitenantenne nodig. Met een binnenantenne ga je geen ontvangst krijgen. Je kunt dat zelf ook zien op het kaartje hieronder.
Heb je de mogelijkheid om de antenne buiten te plaatsen? (en wat hoger)
Een moderator jou dan vast wel een buitenmontageset opsturen. Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en voor de zekerheid ook jouw CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kun je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
14 reacties
  • May 20, 2020
Hoi @pewigg ,
Wil je anders het volgende eens uitvoeren?:
1/ Haal de ontvanger even een aantal seconden helemaal van de stroom af.
2/ Doe de ontvanger (en de TV) weer aan.
3/ Zet de antenne zo hoog mogelijk.
4/ Ga in het menu eens terug naar de fabrieksinstellingen. Hiermee reset je jouw ontvanger.
5/ Geef een opdracht uitgebreid zenders zoeken.
6/ Draai de antenne bij aan de hand van de signaalmeter uit het menu.
Verder heb ik een drietal vragen aan jou :
Wat gebruik je voor type antenne?
Staat de antenne binnen of buiten?
In welke locatie ben je nu?
  • May 20, 2020
Helaas, geen resultaat. Blijft 0%.
Ik heb een nieuwe antenne, die hangt binnen.
Ik ben in noord holland.
Maar het lijkt wel alsof mijn tuner niet geactiveerd is o.i.d.
Zou dat kunnen?
  • May 20, 2020
@pewigg
Krijg je wel het Digitenne-menu te zien?
Zie je een foutcode verschijnen?
  • May 20, 2020
Ja hoor, ik krijg het menu maar geen foutcode.
  • May 20, 2020
@pewigg
In welke plaats in Noord-Holland ben jij nu?
  • May 20, 2020
10 kilometer onder Den Helder.
  • May 20, 2020
@pewigg
  • May 20, 2020
Ik heb het ingevuld.
Bedankt, ik ga er van uit dat het goed komt!
  • May 20, 2020
Prima , er komt hier vanzelf een moderator langs.
Marcia van KPN
Ha @pewigg, goed dat je je hier meldt! Het lukt mij op dit moment niet om de buitenantenne voor je te bestellen. Ik stuur je een privébericht, wil je daar op reageren? Dan maken we het alsnog in orde voor je.
  • May 29, 2020
Ik heb een  montageset ontvangen maar helaas werkt de antenne buiten ook niet. Signaal blijft 0%.
  • May 29, 2020
@pewigg ,
Als je onderstaande instructie hebt gevolgd, dan moet er toch echt beeld verschijnen. Heb je de antenne in meerdere richtingen geprobeerd? Er staan zendmasten in Hoorn en op Texel.
Staat er na het uitvoeren van de instructie nog geen enkele zender in jouw zenderlijst?
Marcia van KPN
Hoe staat het er nu voor, @pewigg? Kan je iets met de tips van Noordzee?
  • May 31, 2020
Ik heb het zojuist  uitgeprobeerd en inderdaad, heel hoog en maar op 1 manier kreeg ik een  signaal.
Nu is het de uitdaging om de antenne ergens op te bevestigen zodat hij goed ontvangt. Dat gaan we morgen proberen
Voor nu, bedankt voor de tips!.
