Geen zenders beschikbaar
Loos
Helper
Helaas heb ik sinds gisteren geen beeld meer , tv doet het wel maar geeft geen zenders beschikbaar . Nu kreeg ik wel een brief Nav eerder contact hier , dat ik mijn digitenne kastje moet opsturen . Maar dit was bij de vorige vragen niet aan de orde . Wie kan mij helpen ?
Beste antwoord door PeterG
helaas zelfde beeld op de tv . TV geeft zoals altijd PHILIPS aan
blijft staan op TV kijken . Zit geen beweging in .
Helemaal duidelijk als mede Philips bezitter hier. Als op een Philips geen zenders zijn ingesteld dan geeft dat merk deze melding. Maar de tv zélf kan ook geen (Digitenne)zenders ontvangen. Dus…:
Het kastje is niks mis mee. Met de TV ook niet. Met hoe het aangesloten is en de tv ingesteld wel.
A: je tv staat niet op de goede source. Maar op diens eigen ontvanger en die kan geen digitenne zenders krijgen.
B: Sluit het kastje met HDMI aan op de (een van de) HDMI aansluitingen van de tv. Steek de antenne (ronde coax) aan op het LOSSE KASTJE. Laat diezelfde aansluiting op je tv ongemoeid!
C: Kies met het knopje SOURCE op de PHILIPS afstandsbediening de HDMI aansluiting waar je het kastje op aangesloten hebt. DIE ontvangt de zenders, niet je tv.
D: Na stap C zou je beeld van de ontvanger moeten hebben, dan kan je dáárop de zenders zoeken met de “digitenne"-afstandsbediening. En kun je daarna tv kijken.
Succes! Het gaat je vast en zeker lukken.
25 reacties
waltervl
Forum|alt.badge.img+7
  • July 1, 2021
Heb je helemaal geen beeld meer via Digitenne of alleen op Ned 1, 2 en 3?
Zie je wel het Digitenne logo als je je TV en Digitenne kastje aanzet?
Welke code staat er op het display van het Digitenne kastje? 8888 of gewoon de zender/kanaal nummer?
Wat is precies de melding die je in beeld ziet?
Als er wel een zender op het Digitenne display staat, staat je TV op het goede bron (HDMI, Scart)?
Loos
Helper
  • July 1, 2021
Nee helemaal geen beeld nergens , kastje staat zendernummer  1 , op beeld v d tv krijg scherm , met leuze help tv kijken ,programmagids en de andere opties , maar nu zit er geen beweging meer in , uurtje geleden kon ik ze nog met de afstandsbediening aanklikken ...
waltervl
  • July 1, 2021
Trek de stroomstekker eens uit het Digitenne kastje en stop het er daarna weer in. Zie je het Digitenne logo op je TV?
Loos
Helper
  • July 2, 2021
Heb ik net gedaan , kastje geeft Good aan daarna 1 , dan niets meer .
Op tv melding geen programma beschikbaar .
Loos
Helper
  • July 2, 2021
Zou het ook kunnen dat m’n abonnement per abuis is stopgezet ?  Omdat ik een doos toegestuurd kreeg om m’n kastje in te leveren .
Loos
Helper
  • July 2, 2021
CAS nr is *********.     SN : *******************
*Admin: gegevens verwijderd i.v.m. privacy
waltervl
  • July 2, 2021
Die melding lijkt erop dat je TV niet naar het Digitenne kastje aan het kijken is. Je moet een andere input kanaal kiezen. Meestal iets als HDMI1, HDMI2 of iets dergelijks.
Als je geen abonnement hebt dan zou je een Digitenne logo zien en een melding over het abonnement met een E code.
Het kan ook zijn dat je HDMI kabel er niet goed in zit of kapot is.
Loos
Helper
  • July 3, 2021
Hoe doe ik dat een ander input kanaal kiezen ?
waltervl
  • July 3, 2021
Via de afstandsbediening van je TV. Daar zal een knopje zijn dat Bron, Source  of inputheet
Loos
Helper
  • July 3, 2021
Ga het proberen , dank je .
Loos
Helper
  • July 3, 2021
Ook dit helpt niet , contact met KPN gehad , zij sturen nieuw kastje .
Shyrin van KPN
Forum|alt.badge.img+18
Hi @Loos! Fijn dat @waltervl al met je meegedacht heeft! Laat je weten of je met de nieuwe Digitenne ontvanger weer beeld hebt?
Loos
Helper
  • July 4, 2021
Jazeker , hoop dat deze morgen binnen komt .
Loos
Helper
  • July 5, 2021
Helaas is mis gegaan , kastje was nog niet opgestuurd zoals beloofd .  Gaat vandaag de deur uit , vlg KPN , zou direct een SMS krijgen .
Dus afwachten maar , sms’je is nog niet ontvangen .🤔. Dus maar afwachten , heel saai een week geen tv .
Shyrin van KPN
Aan de hand van het ingevulde klantnummer in je profiel, heb ik kunnen nagaan dat het pakket naar je onderweg is. Ik heb het Track and Trace nummer van PostNL in een privébericht gestuurd, dan kun je zo ook de verzending in de gaten houden!
Loos
Helper
  • July 6, 2021
Kastje geïnstalleerd , helaas zelfde beeld op de tv . TV geeft zoals altijd PHILIPS aan , maar geen digitenne melding op tv .
 Kan ook niet met afstandsbediening tv op zoek programmagids schrollen  , blijft staan op TV kijken . Zit geen beweging in .
waltervl
  • July 6, 2021
Nieuwe batterijen in je afstandsbediening? :-)
Zitter er geen knoppen op je TV waar je andere signaal/zender kunt kiezen?
Lijkt me een probleem met je TV. Neem anders het kastje eens mee naar de buren en probeer hem daar uit.
Loos
Helper
  • July 6, 2021
Zitten nieuwe batterijen in . Geen optie om bij de buren te proberen , kastje is net nieuw .
waltervl
  • July 6, 2021
Werkt je afstandsbediening van je TV wel?
Kan je een ander inputsignaal kiezen via de afstandsbediening van je TV? Mogelijke namen voor deze knop zijn: Input, Source, EXT of AV .
Loos
Helper
  • July 6, 2021
Hij kan ook geen zenders vinden , zoekt hele tijd en geen zenders
, inputsignaal lukt niet .
  • July 6, 2021
Shyrin van KPN
Duidelijke uitleg van @PeterG, is het gelukt om het aan te sluiten/ in te stellen en kun je weer TV kijken, @Loos?
Loos
Helper
  • July 7, 2021
Jaaaa met hulp van collega en goede uitleg Peter is het gelukt !  Andere HDMI aansluiting , toen nog niet daarna antenne heel ergens gezet toen pikte hij signaal !  En ik kan weer kijken 🤓, er was niets kapot . Heel hartelijk voor de hulp !! 😇😇
Shyrin van KPN
Yes! Super, ben blij dat je weer TV kunt kijken! Heel graag gedaan en als je nog vragen hebt, dan weet je ons te vinden! :smiley:
  • July 7, 2021
YESS!!! :grinning::desktop:
