Haperend beeld Digitenne
De antenne geeft 100% signaal maar het beeld hapert op alle zenders. Wat kan de oorzaak zijn?
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @RuudHa ,
Doe dit eens:
1/ Ga in het menu terug naar de fabrieksinstellingen.
2/ Geef een opdracht uitgebreid zenders zoeken.
3/ Draai de antenne bij aan de hand van de signaalmeter uit het menu.
Eventueel stappen twee en drie herhalen na het bijdraaien.
15 reacties
  • May 10, 2023
Hallo @RuudHa ,
Doe dit eens:
  • May 10, 2023
Allemaal al gedaan geen verschil
  • May 10, 2023
Wat voor type antenne heb je in gebruik?
  • May 10, 2023
De zwarte dunne rechthoek
ontvanger ZXV7200
  • May 10, 2023
De oorzaak zal een storingsbron zijn. Denk aan bv een modem, een DAB-radio of een ander elektrisch apparaat.
Zet de ontvanger en de antenne niet direct in de buurt van zo’n apparaat.
  • May 10, 2023
Staat al jaren op dezelfde plaats geen nieuwe storingsbronnen bij gekomen.
Antenne staat vrij buiten op plat dak
  • May 10, 2023
Het kan zijn dat er iets is met de kabel of één van de pluggen. Probeer even de kabels goed stevig aan te drukken.
Is dat inderdaad de oorzaak?
Hier kun je eventueel een nieuwe kabel net pluggen aanschaffen;
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2731015/digitenne-antenne-coax-kabel-10-meter/?soPos=1574
  • May 10, 2023
Ik had nog een nieuwe kabel liggen die even geprobeerd geen verschil ik denk dat het de antenne is
  • May 10, 2023
Ik vraag het mij af (denk eerder dat het aan de ontvanger ligt), maar hier kun je een nieuwe antenne aanschaffen:
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2357641/digitenne-antenne-v6/?soPos=202
Plus beugel:
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2455126/muurbeugel-voor-digitenne-antenne-v6/?soPos=394
  • May 12, 2023
Mijn advies aan een moderator is om de ontvanger te vervangen.
  • May 12, 2023
kpn zegt dat het de antenne is en sturen een nieuwe
  • May 12, 2023
We gaan het zien. Ik hoop dat dat de oplossing geeft.
  • May 13, 2023
Nieuwe antenne en het probleem is opgelost.
  • May 14, 2023
Fijn zo. Wel typisch dat je met de oude antenne ook 100% signaal had.
  • May 14, 2023
idd vreemd had ik zelf ook niet gedacht.
