Haperende Digitenne ontvangst in 7591 Denekamp
  • September 8, 2023
  • 24 reacties
  • 359 keer bekeken
Theo P.
Ik realiseer me 2 jaar geleden hierover ook geschreven te hebben en heb goede 7mm kabel.
Ik heb al ruim 20 jaar digitenne en gebruik sinds omschakeling naar DVBT2 en verdwijnen van de PERFECTE Samsung ontvangers, sinds 2 jaar nu Digitenne met ZXV7200 kastjes in woonkamer, slaapkamer en logeerkamer.
De antennes zijn de One For All, 1 jaar oud en hangen op de “derde”etage van ons huis, -de vliering- aan de nokbalk, hebben daaraan meerdere plaatsen en richting draaiïngen gehad en hangen 2 meter van elkaar. Op ons huidige adres (sinds 3 jaar) hadden wij een redelijk tot goede ontvangst maar verschillende signaalkwaliteit per Bouquet zoals KPN de groepjes zenders noemt. De kwaliteit wisselt tussen 100 en 25% en vaak zelfs per programma.
De publieke zenders zijn niet beter dan de commerciële, sterker nog: de NPO zenders geven regelmatig het zwarte scherm met blokje “Geen antennesignaal” terwijl RTL4,5 en SBS6 het prima doen.
In het begin dacht ik dat buren met mobiele telefoons in de buurt waren maar dat kan niet want onze buren komen nooit op de vliering. Soms gaat het weken goed en soms heb ik twee dagen helemaal geen beeld in zowel woonkamer als slaapkamer. Afgelopen weken was het helemáál raak want zelfs de radio waarnaar wij 's nachts “luisteren” viel uit (NPO1-NPO5) en kwam om een uur of 8 er weer in. Er is ons 6 maanden geleden gezegd door de KPN Helpdesk dat er 's nachts aan de zenders gesleuteld werd maar dat zal toch een keer afgelopen zijn?
Aan zonnepanelen op het schuine dak die we sinds 3 maanden hebben kan het niet liggen want daarvan hebben we geen verslechtering ervaren en zelfs vandaag 8 september genereren die panelen op topsterkte en we hebben een perfecte signaal- en beeldkwaliteit.
Jongstleden maandag t/m donderdag echter was het hopeloos, er was nauwelijks een zender te ontvangen, wel een paar Duitse vrije zenders maar die doen het in weer en wind goed..
Buitenantenne op een mast aan de gevel kan ik niet plaatsen, maar moet ook niet nodig zijn aangezien het beeld VANDAAG prima in orde is. Wel daarbij de aantekening dat de volgende kanaalnummers zoeken met ‘Uitgebreid Zoeken’ en ‘Handmatig Zoeken’ op kanaalnummer    -n i e t- kunnen worden ontvangen: 9,10,11,12,13,16,17,26,27,28,29,30,31,32.
Ik wil om meerdere redenen géén gewone tv van KPN of Ziggo.
Wie heeft er een technische verklaring ? Alle mogelijke Reset- en Terug naar fabrieksinstellingen, Uitgebreid zoeken en Handmatig zoeken zijn gedaan.
Beste antwoord door Theo P.
Vooralsnog ga ik voor het advies van de betere, sterkere antenne voor zowel de woonkamer als slaapkamer op de standaard Kpn-tuners.
24 reacties
  • September 8, 2023
Hallo @Theo P. ,
Die ZTE ZXV-kastjes leveren wel vaker problemen op.
Er zijn diverse oplossingen mogelijk:
1/ Omruil nieuwe ontvanger, weet wel dat dit probleem vaker voorkomt bij de ZTE-ontvangers. En mogelijk (als je pech hebt) ontvang je een andere slecht werkende ontvanger.
2/ Je koopt voor enkele tientjes een FTA-ontvanger waarmee je dan (alleen) naar de NPO-zenders kunt kijken en luisteren. En dan je Digitenne-ontvanger gebruikt voor de andere kanalen.
3/ Mogelijk heb je een moderne TV die DVB-T2 h.265 (HEVC) ondersteunt? Dan kun je de Vrije TV-zenders rechtstreeks via jouw TV ontvangen. (Met een powerinserter)
4/ Mogelijk ondersteunt jouw TV het CI+-module? Dan zou je via 0800-0402 kunnen overstappen naar de insteekkaart. De insteekkaart werkt vaak beter dan de losse ontvanger.
Check dat hierzo:
https://digitenne.kpn.com/bestellen/
Theo P.
  • September 8, 2023
Hallo Noordzee,
dank voor je snelle reactie op mijn TV zit geen mogelijkheid om DVBT te ontvangen, wel een mogelijkheid om een Kaart erin te plaatsen maar dan moet ik ook een Module kopen denk ik. Heeft KPN echt geen betere tuners?
Alle zenders behalve de missend genoemde kanalen doen het prima. We kijken nu naar SBS6 die hartstikke scherp en zonder haperingen binnenkomt. Is er nog steeds onderhoud aan de zenders en 's nachts ook?
NB: aanvulling- Kanaal 47 werkt blijkbaar wél! Maar 44 (Bouquet5) geeft een NUL signaal….
met hartelijke groet,
Theo Plate
  • September 8, 2023
Hallo.
Mogelijke oorzaak op dit moment zijn atmosferische omstandigheden. Hierdoor zijn verre zenders te ontvangen, maar wordt het signaal van dichtbij gelegen zenders “weggedrukt”.
Hier altijd prima ontvangst van Digitenne, maar nu liggen de NPO zenders er hier ook uit.
Theo P.
  • September 8, 2023
Welke regio / zenderlocatie of postcode?
  • September 8, 2023
Zenderlocatie Hoogersmilde
Theo P.
  • September 8, 2023
Aha... dat verklaart al meer. Ik zit in Denekamp en denk altijd dat Duitse zenders onze ontvangst beïnvloeden maar die zitten niet op exact dezelfde kanalen voorzover ik heb kunnen vaststellen. Ze zitten bijv. Wel op 45 maar niet op 44 of 47. Toch heb ik niks op kanaal 44...
  • September 9, 2023
Het probleem met kanaal 44 wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat dit kanaal met minder vermogen wordt uitgezonden in vergelijking met de andere kanalen bij jou.
Dat kun je hier terugvinden:
https://radio-tv-nederland.nl/dvbt/digitenne-kpntv.html
Behalve een goede antenne is daar nu verder niets aan te doen.
Theo P.
  • September 9, 2023
Dank je wel Noordzee, deze info begrijp ik beter. Zou de Yagi antenne die 80km bereik had bestaat niet meer zó goed zijn.
Zou vervangen zijn door een Rebox versie zag ik op de site van de digitale tv specialist. Er bestaat van Yagi nog wel  de 60km versie. Zouden genoemde antennes echt zoveel beter zijn dan die One For All van KPN?
  • September 9, 2023
Ze leveren inderdaad een beter resultaat op, mits goed uitgericht.
Theo P.
  • September 9, 2023
Dank je wel, is het proberen waard en lijkt zinvoller dan een beter merk kabel met 3x afscherming.
Als test had ik al een jaar lang een f o u t e  coax in gebruik met een lengte van 22 meter, van 3,5 mm ø, enkele afscherming, en notabene slechts 50 Ohm imp. Beeldkwaliteit en stabiliteit niet slechter dan met 75 Ohm en dubbele afscherming. Maar het totaal wegvallen van de NPO zenders op kan.44, vannacht weer op radio, is écht van dit jaar.
  • September 10, 2023
Even voor de duidelijkheid: De NPO-zenders gaan niet via kanaal 44. Dat is een andere mux.
De NPO-zenders zenden in Overijssel uit via RF-kanaal 22.
Ik zou je inderdaad willen adviseren om zo’n speciale antenne aan te schaffen. Daarmee ga je jouw ontvangst verbeteren.
Een andere optie is om een Apebox te kopen. Daarin kun je het CI+-module van KPN steken. De Apebox ontvangt beter dan de ZTE-ontvanger.
https://www.bombeeck-digital.nl/apebox-ci-bnl-s2-c-t2-sc-ci-usb-pvr-12v-m7
Je moet dan wel via 0800-0402 jouw ZTE-ontvanger omwisselen voor het module.
Je kunt uiteraard ook beide oplossingen combineren.
Theo P.
Dank je opnieuw Noordzee. Gisteravond bij ruim 60-80% beeldkwaliteit 3 x minutenlang uitval tijdens kijken naar Beste Zangers op NPO : Melding “Geen Digitennesignaal” en hedennacht omstreeks 02.00 geen radio ontvangst tot 09.00 zondagmorgen.
Komt er op neer dat ik een Module moet huren van €5,- en een kastje ga kopen….?
Dan moet ik toch wel erg veel van KPN houden….
Nee, het module huur je dan in plaats van de ontvanger. Kost je dus nu niets extra’s.
Optie twee in mijn eerste antwoord is wellicht een goedkopere oplossing. Koop ergens een FTA-ontvanger speciaal voor de NPO-zenders.
Theo P.
Aha… dan begreep het verkeerd. Maar ik las:  Een andere optie is om een Apebox te kopen. Daarin kun je het CI+-module van KPN steken. De Apebox ontvangt beter dan de ZTE-ontvanger.
Dan moet ik na omwisseling voor een CI+ module op zoek naar een goed en niet te duur tunertje voor de publieke, vrije zenders…. Mijn TV heeft wel zo'n "CI+” slot.
Sony KDL-40WE660
Die TV staat niet op de lijst met gecertificeerde TV-toestellen.
Het kan dus wel via een Apebox ontvanger in combinatie met het CI+-module.
of
Je koopt er een tweede ontvanger bij naast jouw huidige ontvanger. Je gaat dan twee ontvangers gebruiken. Wat omslachtig, maar een FTA-ontvanger gaat wel goed werken in Denekamp met de NPO-zenders.
Theo P.
Ojee, toestel te oud wellicht. Moet ik 's naspitten dan. De Modules zelf zorgen voor de omcodering/ beveiliging dus het zou wél moeten kunnen. Mooi huiswerk voor me morgen !
Welk type XORO heb je voor me beschikbaar?
  • September 11, 2023
Je moet dan wel via 0800-0402 jouw ZTE-ontvanger omwisselen voor het module. Dat maakt qua kosten verder niet uit.
of
En @Theo P. ?
Voor welke oplossing ga jij kiezen?
Theo P.
Theo P.
  • September 14, 2023
kleine update:
zonder ook nog maar i e t s veranderd te hebben nu alle zenders ineens op signaalkwaliteit 80 tot 100%.
Merkwaardig….
  • September 15, 2023
Komt waarschijnlijk doordat het weer is veranderd.
Theo P.
Aha… dankje Noordezee!
Vraagje.
Loop ik niet met de sterkere antenne van 60km bereik of zelfs 80, het risico dat de nu al sterke zenders zoals Duitse, wat minder sterke NL"ers wegdrukt?
Theo P.
  • September 17, 2023
NOG een aanvulling:
zaterdagavond 16 september lagen ineens ALLE zenders eruit na 20.15. We wilden naar Beste Zangers kijken op NPO. Tot nu toe zondagmorgen 09.00 hebben we niets, behalve met horten en stoten
zender 12,13,14,18  met signaalkwaliteit 18-48%
zender 24-25              “          “           “          12%
zender 27,28,29,30     “          “           “           80%
Geen radio uiteraard ook.
Ik heb het nu echt gehad met KPN. Als ik zoals paar keer vorig jaar gedaan KPN belde wisten ze alleen te vertellen dat ik hier in Denekamp, 20 km van de zender in Hengelo, resp 21km van Enschede geen ontvangst “kan” hebben. Zoals al eerder geschreven zou ik in dat geval het abonnement al eerder hebben geannuleerd.
Het moet die storing lijkt mij in die ZTE ZXV-kastjes. Nog slechter dan de Samsung in het oude DVBT tijdperk.
@Theo P.
Ik herhaal even mijn adviezen.
Op deze manier blijft het aanrommelen. Ga voor een andere ontvanger!
Vraagje.
Nee
Theo P.
Beste Noordzee,
van KPN krijg ik bij klacht aan de balie in Hengelo denk ik weer hetzelfde merk “ZTE ZXV”.
De essentieel betere antenne kost 45€ en eventueel zo'n Apebox voor de insteekkaart kost €95.-
Financieel gezien kan ik misschien beter Digitenne beëindigen en NL ZIET nemen. Meest uitgebreide abo kost €10,95 pmnd. Voor de Duitse zender dan 1 of 2 goedkope FTA kastjes, totaal €75.
Hier ga ik nog maar 's een nachtje ver slapen.
Hoe dan ook, zeer bedankt voor je meedenken !
