Per 27 januari 2022 introduceren we de Digitenne Insteekkaart (CI+ module). De insteekkaart is daarmee terug van weggeweest. In dit topic vertel ik je er meer over. Â
Wat is de Digitenne Insteekkaart?
De Digitenne Insteekkaart is een CI+ module. Deze insteekkaart kan je achter in je tv steken, zodat je de zenders op je tv ontvangt. Een Digitenne ontvanger is dan niet meer nodig en tv kijken via Digitenne kan dan met je eigen apparatuur. Handig! Je gebruikt op deze manier nog maar 1 afstandsbediening. Â
Hoe bestel ik de Digitenne Insteekkaart?
Heb je een Digitenne Only abonnement en is dit het eerste apparaat? Dan is de insteekkaart gratis en betaal je € 18,- per maand voor het Digitenne abonnement. Combineer je Digitenne met Internet en TV van KPN? Dan is het Digitenne abonnement gratis en zijn alle ontvangers of insteekkaarten betaald. Je betaalt dan € 5,- per insteekkaart/ontvanger. Je kunt maximaal 3 tv's aansluiten per Digitenne abonnement.
Bestel je Digitenne liever met een tv-ontvanger? Dat is geen probleem, daarvoor kan je terecht op https://digitenne.kpn.com/.
Een nieuwe binnen antenne: de V6
Samen met de Digitenne Insteekkaart introduceren we ook een nieuwe antenne. De antenne V6 heeft dezelfde eigenschappen als de huidige antenne V5. Je ontvangt de antenne V6 bij de Digitenne Insteekkaart. De V6 wordt op dit moment (nog) niet meegestuurd met Digitenne ontvangers. Â
Â
Voldoet mijn tv aan de eisen voor de Digitenne Insteekkaart?
De tv moet aan bepaalde eisen voldoen om gebruik te kunnen maken van de Digitenne Insteekkaart. We hebben de vereiste specificaties voor je op een rijtje gezet:
De tv moet voorzien zijn van een CI+ ingang
De tv heeft een DVB-T2 ontvanger
De tv beschikt over de H.265 High Efficiency Video Codec (HEVC)
Ook is het handig als de tv nog een vrije USB-aansluiting heeft. Je hebt de USB-aansluiting nodig om de antenne aan te sluiten op je tv. Heeft je tv geen vrije USB-aansluiting meer? Geen nood. We leveren er ook een losse USB-adapter bij die je in het stopcontact kunt steken. Â
Specificaties Digitenne Insteekkaart en binnen antenne V6
Hieronder vind je de specificaties van de Digitenne Insteekkaart en van de binnen antenne V6.
Specificaties van de Digitenne Insteekkaart
Dimensions: PCMCIA Type II
Smartcard reader: ISO7816 standard, Class A and Class B
Operation voltage: 4.5V ~ 5.5V
Operation current: <150mA
Power consumption: <750mW
Work temperature: 0℃~55℃
Certification: CE, RoHS, REACH, WEEE
Compatible with DVB-CI standard (EN50221)
Compatible with CI Plus specification 1.4
CI Plus 1.4 certified
Supports OTA upgrade
Specificaties van de binnen antenne V6
Frequentie bereik: DVB-T2 UHF 470-694 MHz
Polarisatie: Verticaal
Aansluiting: F-connector female
Input: 5V gelijkstroom 0.15A
LED: brandt blauw wanneer 5 Volt stroombron is aangesloten
KPN model aanduiding: V6
Typenummer: SV9990 R00
Â
Heb je nog vragen?
Voor vragen kan je terecht bij onze klantenservice via kpn.com/service. Je mag je vraag natuurlijk ook onder dit topic stellen. We helpen je graag!
Bladzijde 9 / 11
Ik heb je bericht gelezen sorry ik had m gemist. Inderdaad de ci modul en antenne worden gratis verzonden. Het enige dat rest is mn kasje televisie ontvanger terugzenden naar KPN.
Mooi man
Â
Ondertussen zijn we toch echt een tijdje verder en nog steeds is de kaart niet te bestellen via MijnKPN?
Klopt inderdaad, @Kaljo. Het kan wel telefonisch (of via mij).
@Marcia_Â Telefoneren is helaas geen optie meer voor mij (doof) dus graag via jou dan. Dan wordt het dus kosteloos omruilen en geen xtra abbo-kstn.
Zeg maar hoe nu verder
Â
Ik heb de wijziging voor je in gang gezet @Kaljo. De insteekmodule wordt naar je opgestuurd. Per e-mail ontvang je ook nog een bevestiging.Â
@Jeroen_dBÂ mails zijn binnen
Alles binnen, alles werkt, alles naar wens
@Jose_@Jeroen_dBMisschien de openingspost aanpassen omdat Kpn tegenwoordig CI+ 2.0 modules levert en hier staat nog:
Ik had dit een aantal dagen geleden al gemeld aan de moderators. Het wordt uitgezocht. Â Â
Â
Ik heb terugkoppeling ontvangen van een moderator. De versie CI Plus 1.4 certified is nog steeds de enige versie die in omloop is. Op de website staat het momenteel niet juist vermeld. Dit wordt binnenkort aangepast. Â Â Â Â
Betreffende de Ci+ versie. Is dit echt 1.4 of enkel 1.4 compatible?
1.4 heeft namelijk als extra functie dat er 2 kanalen tegelijk gedecodeerd kunnen worden zonder de noodzaak van twee tuners. En uitgebreidere DRM software ten onzichte van 1.3. Die eerste optie zal wel zijn uitgeschakeld anders kan men makkelijker opnemen.
Â
Voor een TV die wel H.265 ondersteund maar niet ci+ 1.4 geschikt heb je vermoedelijk niks aan deze insteekkaart, ik lees nergens dat deze insteek module ook geschikt is voor televisies die maximaal 1.3 aan kunnen  Kan iemand dit bevestigen? Daar zal die geschikte tv lijst voor bedoeld zijn neem ik aan.Â
1.4 gecertificeerd, Galdor. Zie ook Peter's screenshot van eerder.
1.4 gecertificeerd had ik ook in het start bericht gezien bij de specificaties.
Dus niet bruikbaar in televisies tot 1.3 dat is jammer.
Is dat zo, is deze dan niet backward compatible?
Hmm. Heeft die tv überhaupt ontvangst mogelijkheid voor DVB-T2 HEVC?
Hier kun je checken of de tv werkt met de module. Die lijst is tot nu toe heel betrouwbaar gebleken.
In sommige televisies met CI+ 1.3 werkt de module wel. En in anderen weer niet. Dat is mijn persoonlijke ervaring met deze module. In televisie met CI+ 1.4 werkt het zeker.
Mijn twee Samsungs hebben beiden HEVC/ H.265 ondersteuning en een DVB- T2 tuner en volgens diverse websites beiden CI+ 1.4 ondersteuning echter beiden komen niet voor in het KPN lijstje.
1 tv is uit 2018 de UE49NU7100XN de andere uit 2021 de UE50TU7020wxxn
Blijkbaar zijn deze modellen nog niet getest want vreemd genoeg staan er wel buitenlandse modellen in dat lijstje zelfs uit 2016 waar deze module wel in zou moeten werken.
Â
Mij gaat het meer om de backward compatible gedeelte. En ik was deels verbaasd dat het om 1.4 gaat want zover mij bekend is voor DVB-C 1.3 nog gebruikelijk.
Klopt. @Galdor68Â . XXN is aanduiding voor Ziggo smartcard.Â
Ik heb ook een XXN en kan je bevestigen dat dit niet werkt met de module van KPN Digitenne.
Klopt. @Galdor68 . XXN is aanduiding voor Ziggo smartcard.Â
Zover ik weet staat XXN voor een Benelux model en staat dit deels los van Ziggo. Maar goed ik zou dan hooguit de NPO kanalen via DVB-T2 moeten kunnen ontvangen. BronÂ
Â
Het is voor mij bijna niet te rijmen dat de insteekkaart wel kan werken in een TV die niet voor de Benelux is bestemd.
De conclusie is dan eigenlijk: je moet geen Samsung hebben in combinatie met Digitenne module. Want dan kom je in de knoop met Nederlandse / Europese apps.
Mijn moeder heeft een Philips en dat werkt allemaal prima.Â
Lang leve de losse box. Werkt op alle televisies. HDMI en scart. De zxv7200 heeft ook nog een cvbs uitgang met bijgeleverde kabel voor naar scart.Â
Â
Maar goed, je zou het kunnen testen door een antenne aan te sluiten en dan kijken of je beeld hebt op de NPO-zenders. Â Dat lijstje gaat dus niet alleen over de CI+-aansluiting, maar ook over het aanwezig zijn van DVB-T2 h.265.Â
Â
Â
@PeterG
Jij zou toch beter moeten weten na al die ellende met jouw ontvangers. De CI+-modules gaan de komende jaren veel vaker gebruikt worden omdat er gewoon steeds meer geschikte TV's in de huiskamers/stacaravans etc. komen te staan. En veel mensen vinden het heerlijk om geen los kastje erbij te hebben. En dan heb je ook nog eens veel minder storingen omdat de gemiddelde tuner in een TV kennelijk beter ontvangt dan de tuner in de ZXV7200. Niet voor niets is er onlangs een tweede leverancier gekomen voor de insteekkaarten.Â
Dus : Lang leve het CI+-module ! Â
Â
Waar baseer je dat op immers de cijfers van de afgelopen jaren laten een continue dalend aantal Digitenne abonnees zien. Ik denk ook dat Digitenne gewoon te duur is om een significant marktaandeel te krijgen. Ik zie veel eerder dat apps zoals die van NLZiet Digitenne verder zullen gaan verdringen. Persoonlijk denk ik dan ook dat Digitenne een zinkend schip is en blijft.
De Kennisbank
Bestand scannen voor virussen
