Problemen met Digitenne insteekkaart op Sony XR65X90J tv
  • September 11, 2025
  • 13 reacties
  • 148 keer bekeken
Akiranon
Deelnemer
Goedemorgen,
Gisteren de Digitenne insteekkaart ontvangen om te gebruiken op mijn Sony XR65X90J TV. Ik keek al eerder de FTA kanalen al op deze TV zonder problemen, maar met de insteekkaart gaat het mis. Er gebeurt iets raars wanneer ik deze gebruik: Zonder insteekkaart kan ik in ieder geval de FTA kanalen probleemloos zien, maar wanneer ik de insteekkaart in de TV stop, ontvang ik op alle zenders de volgende melding:
Melding bij kanalen wanneer insteekkaart in TV zit, zelfs op FTA kanalen
Ik ontvang deze melding dus ook op de FTA kanalen (NPO 1, 2, 3, regionaal) wanneer de insteekkaart in de TV zit. Verwijder ik de kaart, dan werken de FTA kanalen gewoon weer.
Qua signaalniveau zit het volgens mij ook wel goed. Ik krijg deze waarde wanneer ik de insteekkaart in de TV heb zitten:
Zonder de kaart gaat ‘signaalkwaliteit’ naar 100/100 op de FTA kanalen.
Is er misschien een probleem met mijn insteekkaart? Ik heb gelezen dat bij het eerste gebruik van de kaart het belangrijk is om de TV ong. 1 uur op NPO1 te laten staan. Dit heb ik gedaan, maar heeft helaas niet geholpen. Is de kaart misschien nog niet geactiveerd?
De kaart zelf is gemaakt door Smit. Ik heb het CAS nummer ook alvast toegevoegd aan mijn profiel.
Ik kan het CI menu op de TV ook openen om data uit de kaart op te vragen. Updaten van de kaart werkt echter niet. Bij deze de client status:
Ik ga vanmiddag de kaart nog testen in een andere TV (Philips TV van mijn ouders) om uit te sluiten dat het aan de TV ligt. Deze TV zou ook met de insteekkaart moeten werken.
Hebben jullie misschien nog ideeën over wat er hier misgaat? Alvast bedankt!
Beste antwoord door Noordzee
Beste Noordzee,
Dank voor je antwoord! Wanneer ik op Display Specifications mijn TV opzoek wordt wel aangegeven dat deze een CI 1.4 module zou moeten ondersteunen: https://www.displayspecifications.com/en/model/c66c2619 Televisie is van 2021, dus had eerlijk gezegd wel gehoopt dat deze nieuw genoeg is.
Echter kan ik dit helaas niet terug vinden op de technische specificaties pagina van de televisie op Sony’s eigen website: https://www.sony.nl/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/xr-65x90j/specifications
Het is dus onduidelijk of het inderdaad een 1.3 of 1.4 slot betreft. Het feit dat ik de module wel kan uitlezen op de TV (via het CI menu) geeft mij in ieder geval het gevoel dat het wel een 1.4 slot betreft. Aanwezigheid van de module wordt ook wel herkend door de TV.
Ik ga het vanmiddag in ieder geval nog proberen bij mijn ouders, hopelijk werkt het daar wel.
Ik lees op de website van Sony ook alleen maar dat er een versie 1.3 is.
Het artikel is bijgewerkt op 11 maart 2025.
https://www.sony.nl/electronics/support/articles/00125858
Sony BRAVIA-TV-modellen uit 2013 en nieuwer hebben een CI+ versie 1.3 CAM-sleuf. Als u een CI+ CAM gebruikt, moet de CAM compatibel zijn met CI+ versie 1.3 (of hoger), anders kunnen de volgende problemen optreden:
13 reacties
Hallo ​@Akiranon ,
Ik lees dat jouw type TV (Sony Bravia) een CI+ versie 1.3 ondersteunt. Als voorbeeld deze Sony Bravia TV gevonden:
Tuner/ontvangst
Type TV tuner
DVB-C
Common interface
Ja, CI+ v1.3
https://www.bol.com/nl/nl/p/sony-bravia-xr-65x90l-65-inch-4k-full-array-led-2023/9300000146532446/?Referrer=ADVNLGOO002020-S---PMAX-C-20488639589&gad_source=1&gad_campaignid=20492901322&gbraid=0AAAAAD5OnmP01srY5fcppPhf9rFzQuQB2&gclid=EAIaIQobChMItMesx7XQjwMVza2DBx3oZDUIEAAYASAAEgLV1PD_BwE
Het KPN model is een CI+ versie 1.4
Digitenne insteekkaart: de CI+ module
De Digitenne insteekkaart, ook wel de CI+ module of CI+ 1.4 module, is een kleine ontvanger voor digitale tv. Je steekt de CI-kaart in je tv en kijkt zo digitaal televisie zonder extra kastje. Het zorgt voor beter beeld en je hebt maar 1 afstandsbediening nodig!
bron:
https://www.kpn.com/televisie/digitenne/insteekkaart
Je hebt kans dat de module in die Philips TV van jouw ouders wel werkt. Zelf heb ik hier thuis het CI+-module werkend in een Philips TV van enkele jaren oud.
En bij jouw eigen TV zal de ontvangst van de FTA-zenders dan inderdaad geen problemen opleveren zolang je het CI+-module niet gebruikt.
Akiranon
Deelnemer
Beste Noordzee,
De module moet met de groene kant 'naar de muur'.
Nou net de ondersteunde module wordt bij de fabrikant niet vermeld.
Ondersteuning van CI+ 1.4 is, zoals Noordzee al aangeeft, noodzakelijk voor de Digitenne module.
Kabeltelevisie als Ziggo werkt met 1.3.
En klopt het dat de tv geen teletekst heeft? Dan lijkt het me juist geen Benelux model, zoals bij Bol.com is vermeld.
https://www.sony.com/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/xr-65x90j/specifications
Mijn conclusie is dat dit model niet geschikt is voor de Digitenne module.
Beste Noordzee,
Akiranon
Deelnemer
Beste PeterG,
Kan gelukkig wel teletekst gebruiken op de TV. Via de FTA kanalen - zonder module dus - kan ik gewoon teletekst openen met de afstandbediening. Zoals je in mijn derde toegevoegde foto kan zien wordt de insteekkaart wel herkend door de TV en is deze uit te lezen.
Je link verwijst volgens mij naar de Amerikaanse variant van de TV. Die heeft geen CAM slot en geen DVB-T2 of DVB-C tuner. De Nederlandse heeft dit wel: https://www.sony.nl/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/xr-65x90j/specifications
Module is tevens op de juiste manier in de TV geplaatst. Groene kant wijst naar de muur.
Ah. Dank voor je verduidelijking. Vond al apart dat de Sony pagina Engels was…
In de Verenigde Staten wordt uitsluitend met de SetTopBox gewerkt, dus dat zal geen CI+ daar verklaren.
Inmiddels op de Nederlandse versie gekeken en daar staat bij CI+ helaas alleen JA. Maar ja, 1.3 is voor kabeltelevisie en 1.4 voor Digitenne.
Alles wijst er echter op dat jou model televisie niet geschikt is voor de Digitenne module. Ook omdat bij Bol wel nadrukkelijk 1.3 wordt vermeld.
Gebruik van Digitenne met de module is in Nederland een zeer niche markt.
Ik heb één module. Maar omdat 2 van de 3 televisies daar niet mee werkt zit ie in een los kastje, de Apebox CI.
Je zult dus voor alle Digitenne zenders de ZXV7200 bij kpn moeten gaan nemen. Helaas moet je dan wel 2 afstandsbedieningen gebruiken, want je kunt niet de tv aan en uit zetten met de afstandsbediening van Digitenne. De box heeft eigen volume regeling.
Een andere tv is wat meer een mijl op zeven.
Voor de Digitenne module kun je het beste een voor Duitsland bedoelde televisie kopen.
Akiranon
Deelnemer
Beste PeterG en Noordzee. Allebei bedankt voor het meedenken. De eerder geplaatste Bol.com link verwijst echter wel naar een andere TV, namelijk de XR-65X90L. Mijn TV is de XR-65X90J. Mijn TV is ook gewoon een Nederlands model gekocht bij de Mediamarkt en geen buitenlands model. Ik snap echter wel dat jullie vermoeden dat het een 1.3 slot is. Sony had dit gewoon veel beter moeten specificeren.
Ik realiseer mij trouwens wel opeens dat ik volgens mij info over de CAM versie in de TV uit datzelfde CI menu kan halen als de derde foto. Ik zal dit vanavond nog even controleren en een foto plaatsen. Uiteraard koppel ik dan ook terug of de module wel werkt bij mijn ouders.
Jij schrijft: Mijn TV is ook gewoon een Nederlands model gekocht bij de Mediamarkt en geen buitenlands model.
Voor de Digitenne module kun je het beste een voor Duitsland bedoelde televisie kopen. In Nederland zijn er vrij weinig voor de Digitenne module geschikte modellen te krijgen. Behalve misschien Philips.
Dat haal ik in ieder geval wel uit de andere door mij geplaatste link. Het lijkt erop dat alle types Sony Bravia sinds een CI+ 1.3 type module hebben.
Mijn gevonden versie in die link is zelfs van twee jaar later (2023). En als die 1.3 heeft, dan zal jouw type uit 2021 dat ongetwijfeld ook hebben,
Toch apart. In mijn Sony uit 2016 werkt de module wel. En sinds 2019 is CI+ 1.4 de standaard voor Digitenne. En een tuner voor DVB-T2 met HEVC.
@Noordzee
  • BRAVIA-TV-modellen uit 2013 en nieuwer hebben een CI+ versie 1.3 CAM-sleuf. Dat wil zeggen dat als een CI+ CAM wordt gebruikt, de CAM compatibel moet zijn met CI+ versie 1.3 (of hoger).
Al (b)lijkt dat "of hoger" dus ook niet te kloppen.
Hoe dan ook: Het probleem bij zijn TV is ongetwijfeld de CI+-ondersteuning vanuit zijn TV.
KPN gebruikt een CI+ 1.4 module en dat module werkt in lang niet alle TV's.
Akiranon
Deelnemer
Module werkt perfect in de Philips TV van m'n ouders. Notabene een TV uit 2017 😅 Heb de module daar ook kunnen updaten, maar bood helaas geen soelaas.
Denk dat de TV idd alleen Ci 1.3 ondersteund. Lijkt haast alsof de TV naar de DVB-C tuner overschakelt wanneer de Ci module aanwezig is en daarom opeens signaal kwijtraakt.
Echt teleurstellend van Sony dit. Lees ook veel klachten over modules op het Duitse Sony forum. Vooral TV's van na 2020 lijken problematisch.
