RTL zenders zijn niet meer te kijken via Digitenne
  • September 6, 2023
  • 123 keer bekeken
Ik heb hetzelfde probleem met de RTL zenders. De signaalsterkte gaat van 100% naar 0%, dit duurt even en dan weer 100%. Zender zoeken geeft aan dat de Rtl zenders wel worden gezien, maar ik kan ze niet ontvangen. De volgorde gaat van NL 1,2,3 naar 9
Admin: nieuw topic voor je vraag aangemaakt (oorspronkelijk topic)
Beste antwoord door JanWo
Dank voor je reactie. Het probleem is inmiddels opgelost. Mijn antennedraad was te dun en deze heb ik vervangen door een coaxkabel. Alle zenders geven weer een haarscherp beeld.
  • September 8, 2023
Wat lastig. Gebruik je een module of de zxv7200?
  • September 8, 2023
Hallo @JanWo ,
Ik ga eerst even uit van een losse ontvanger.Probeer het volgende eens:
1/ Zet de antenne zo hoog mogelijk.
2/ Ga in het menu terug naar de fabrieksinstellingen
3/ Geef een opdracht uitgebreid zenders zoeken.
4/ Draai de richting van de antenne bij aan de hand van de signaalmeter uit het menu.
  • September 8, 2023
  • September 8, 2023
Gek hoor. Ik heb ook die 'dunne’ kabel van kpn erop. Zelfs met 2 extra. Dus in totaal 13,5 meter. 2 x verlengkabel + de kabel aan de antenne met die "twist-coax” aansluiting. (weet ff niet hoe die heet...🤥)
Signaalsterkte tussen 96 en 99 %. Signaalkwaliteit 100 %.
Maar goed. Het werkt bij jouw nu. (zal denk ik wel breuk in die dunne zijn geweest)
