Slecht ontvangst Digitenne in Zeeland
  • September 25, 2020
  • 179 keer bekeken
ben ook de ongelukkige bezitter van 2 digitenne pakketten na vele verzoeken om een verbetering in de ontvangst te kunnen realiseren met div antennes is na het omruilen van kastjes en weer antennes nog steeds geen verbetering eerder verslechtering met het kiezen van een ander kanaal kun je een thermos met koffie en brood meenemen (beetje gechargeerd )maar erg frustrerend we hebben op twee plekken in huis een antenne staan en moeten veel verplaatsen vooral lijkt het met Weers verandering te maken te hebben
nog eens pogingen gewaagd om antenne buiten op dak te zetten, werk dan ook met aan elkaar gekoppelde kabels, vanwege de lengte ,mogelijk ook niet goed voor signaal doorgifte ,veel last van voorbij komend verkeer vooral eclectische aan gedreven voertuigen lijkt het.
Om de antenne achter de woning te plaatsen nog meer kabel lengte kort
locatie 4493 BL rand Veersemeer direct zicht op de mast van Goes
vr gr opaploeg
*Admin: afgesplitst en een eigen topic voor vraag aangemaakt
7 reacties
Je zit op zo’n 15km van Goes, dat moet zeker kunnen werken.
Wat voor antenne kabel is het ? Doorkoppelen is op zich niet zo’n probleem, de soort kabel wel.
De beste kabel nmi is  koka (=merk) van 7mm diameter, met F-connectore er op en dan een verloopje voor in de ontvanger.
Te koop bij (bv) een winkel voor satelliet-TV ontvangers.
Welk type ontvanger heb je ?
waltervl
Forum|alt.badge.img+7
ZXV7200 kastje waarschijnlijk?
Hallo @opaploeg ,
Heb je aan een kabel van 10 meter genoeg?
Bij de buitenmontageset zit een prima kabel van 10 meter. Compleet met de juiste pluggen. Bovendien ook nog een beugel waarmee je de antenne makkelijk kunt bevestigen.
 https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/132720/digitenne-antennemontageset-voor-buiten-v5/?pos=63
dank voor uw reacties
ZXV7200 kastje klopt met de laatste nieuwe antenne die zowel binnen als buiten gebruikt mag worden
heb zelf al 20 meter kabel 2 x 10 meter door  KPN geleverd neem aan dat ze het beste materiaal leveren !
Maar is dat wel een kabel van 0,7 cm dik ? En niet dat hele dunne verlengkabeltje?
Klopt is de dikke kabel de dunne heb ik bewaard voor je weet maar nooit
vr gr opaploeg
Die dunne kabeltje gebruik ik voor de laatste meters naar een DVB-C (kabel) ontvanger, daar staat genoeg signaal op immers.
Maar, jammer, dan valt er op de kabel niet veel meer op te winnen.
