Wat ik ook probeer. De experiabox v10A is ook al door KPN gereset. Ik kom in in de experiabox. Snap er niets meer van.
Wat is de oplossing?
Fred
Ā
Fred
Ā
Wat voor een melding krijg je?
Had je op de V10a toevallig een andere DNS server ingesteld?
Zou het niet weten.
En wat gebeurt er als je naar https://mijnmodem.kpnĀ gaat?
Krijg de melding deze pagina is niet bereikbaar
Ondertussen krijg ik ook geen verbinding meer met mijn printer die in het netwerk hangt. Ik kan overigens wel gewoon internetten.
Deze pagina is niet bereikbaar
Het server-IP-adres vanĀ mijnmodem.kpnĀ kan niet worden gevonden.
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
Dan heb jij waarschijnlijk toch een andere DNS server in gebruik.
Als het een Windows machine is, doe dan een het commando ipconfig /all in een commandbox. Wat wordt daar als DNS server aangegeven?
MacBook-Pro-van-Fred-3:~ fredbarendsma$ ifconfig -a
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
options=1203<RXCSUM,TXCSUM,TXSTATUS,SW_TIMESTAMP>
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000Ā
inet6 ::1 prefixlen 128Ā
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1Ā
nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
stf0: flags=0<> mtu 1280
en5: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ether ac48:00:11:22Ā
inet6 fe80::aede:48ff:fe00:1122%en5 prefixlen 64 scopeid 0x4Ā
media: autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active
ap1: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=400<CHANNEL_IO>
ether 3e:22:fb:0c:37:5eĀ
media: autoselect
status: inactive
en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ether 3c:22:fb:0c:37:5eĀ
inet6 fe80:a789:1186:a45c%en0 prefixlen 64 secured scopeid 0x6Ā
inet 169.254.220.202 netmask 0xffff0000 broadcast 169.254.255.255
media: autoselect (<unknown type>)
en1: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=460<TSO4,TSO6,CHANNEL_IO>
ether 82:76:c4:c6:20:01Ā
media: autoselect <full-duplex>
status: inactive
en2: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ether 82:76:c4:c6:20:00Ā
status: inactive
en3: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ether 82:76:c4:c6:20:05Ā
status: inactive
en4: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ether 82:76:c4:c6:20:04Ā
status: inactive
en9: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=42b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_HWTAGGING,TSO4,CHANNEL_IO>
ether 00:e0:4c:68:02:42Ā
inet6 fe80::4ad:badb:892a:9ade%en9 prefixlen 64 secured scopeid 0xbĀ
inet 192.168.2.108 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.2.255
media: autoselect (1000baseT <full-duplex,flow-control>)
status: active
bridge0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=63<RXCSUM,TXCSUM,TSO4,TSO6>
Configuration:
id 0:0:0:0:0:0 priority 0 hellotime 0 fwddelay 0
maxage 0 holdcnt 0 proto stp maxaddr 100 timeout 1200
root id 0:0:0:0:0:0 priority 0 ifcost 0 port 0
ipfilter disabled flags 0x0
member: en1 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
Ā Ā Ā Ā ifmaxaddr 0 port 7 priority 0 path cost 0
member: en2 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
Ā Ā Ā Ā ifmaxaddr 0 port 8 priority 0 path cost 0
member: en3 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
Ā Ā Ā Ā ifmaxaddr 0 port 9 priority 0 path cost 0
member: en4 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
Ā Ā Ā Ā ifmaxaddr 0 port 10 priority 0 path cost 0
media: <unknown type>
status: inactive
p2p0: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 2304
ether 0e:22:fb:0c:37:5eĀ
media: autoselect
status: inactive
awdl0: flags=8943<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1484
ether 2a:02:da:3c:28:eaĀ
media: autoselect
status: inactive
llw0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
media: autoselect
status: inactive
utun0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1280
inet 172.16.0.2 --> 172.16.0.2 netmask 0xffffffffĀ
inet6 fe80::aede:48ff:fe00:1122%utun0 prefixlen 64 scopeid 0x10Ā
inet6 fd01:5ca1:ab1e:8dee:ac19:edd8:53e5:346e prefixlen 128Ā
utun1: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380
inet6 fe80::ff39:c503:1859:b428%utun1 prefixlen 64 scopeid 0x11Ā
utun2: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 2000
inet6 fe80::e8d4:8119:740b:64cf%utun2 prefixlen 64 scopeid 0x12Ā
utun3: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380
inet6 fe80::a995:5922:ef1f:f3ea%utun3 prefixlen 64 scopeid 0x13Ā
utun4: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380
inet6 fe80::97c:19f:ca47:408a%utun4 prefixlen 64 scopeid 0x14Ā
utun5: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380
inet6 fe80::24c1:4582:b7e0:91d5%utun5 prefixlen 64 scopeid 0x15Ā
utun6: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380
inet6 fe80::f9a7:54d4:a4a:8a13%utun6 prefixlen 64 scopeid 0x16Ā
MacBook-Pro-van-Fred-3:~ fredbarendsma$Ā
Hostname:
Primary Dns Suffix:
Node Type: Hybrid
IP Routing Enabled: No
WINS Proxyt Enabled: No
Ā
Ben je wellicht met het gast wifi netwerk verbonden?
systeemherstel gedaan
nu krijg ik het volgende
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Ethernet:
Ā Ā Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Ā Ā Connection-specific DNS Suffix Ā . : Barendsma
Ethernet adapter Ethernet 2:
Ā Ā Connection-specific DNS Suffix Ā . : home
Ā Ā IPv6 Address. . . . . . . . . . . : fd01:5ca1:ab1e:8c70:a91e:4f3:33af:d262
Ā Ā Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4959:575d:5757:a6e3%10
Ā Ā IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.19
Ā Ā Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Ā Ā Default Gateway . . . . . . . . . : 2606:4700:d0::a29f:c009
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 192.168.2.254
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 1:
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 2:
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Ethernet adapter Bluetooth-netwerkverbinding:
Zegt CloudFlare Warp+ jou iets?
Wat is die IPv6 gateway immers dat is geen IPv6 adres binnen een IPv6 prefix vanĀ KPN.
