KPN Cloud benaderen als schijf via Drive letter, kan dat?
  • June 6, 2022
  • 703 keer bekeken
Is het mogelijk om KPN CLoud in Windows Verkeer als een schijf met een drive letter te benaderen, zoals dat ook met andere Cloud-apps kan? Via Webdav?
Beste antwoord door Nick83
KPN staat al aan de linker kant als een aparte knop. Dat is niet voldoende?
  • June 6, 2022
Hoi @Jacques de B ,
Als je deze stappen volgt en het woord onedrive vervangt voor kpncloud werkt het misschien:
METHODE 1
Stap 1 – Het pad van de One Drive bepalen
Eerst moet u het exacte pad van de OneDrive-map kennen. Er zijn twee manieren waarop u het kunt doen. We hebben beide uitgelegd en u kunt elk van deze manieren volgen.
Way 1 – Using the File Explorer
1. Druk eerst op de Windows key+Es samen om de bestandsverkenner te openen.
2. Ga dan deze kant op –
Local Disk (C:)UsersCopy
3. Hier vindt u verschillende gebruikersmappen.
4. Nu, double-click op de map met uw gebruikersnaam.
[Like in my case, it is “sambi“. ]
5. Zoek in uw gebruikersmap de “OneDrive” map erin.
6. Dan, double tap op de “OneDrive
” map om er toegang toe te krijgen.
Onedrive Dc Min
7. Zodra u zich in de OneDrive-map bevindt, tikt u op de adresbalk om het adres in één keer te selecteren. Druk vervolgens op de Ctrl+Cs samen om het te kopiëren.
In ons geval is de locatie –
C:UserssambiOneDriveCopy
Onedrive-adres Neem min
Sluit daarna de bestandsverkenner.
  • June 6, 2022
  • June 6, 2022
Het antwoord van NIck83 is een schot in de roos. Omdat ik de app nog niet op mijn laptop gedownload had, was dat uiteraard niet zichtbaar. Maar hij staat er keurig tussen!
Dank je voor het snelle antwoord
