Mailen naar meerdere ontvangers lukt niet. Undelivered Mail Returned to Sender
  • April 11, 2023
  • 15 reacties
  • 292 keer bekeken
Wanneer ik een mail aan meerdere ontvangers stuur krijg ik onderstaand als bericht :
This is the mail system at host mx-out.netsol.xion.oxcs.net.
I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below.
For further assistance, please send mail to postmaster.
If you do so, please include this problem report. You can delete your own text from the attached returned message   The mail system
<admin@skod-netsol.com>: host smtp-web.oxsus-vadesecure.net[135.148.130.80]
    said: 501 5.7.1 Recipient rejected - OXSUS009_407 -
    https://postmaster-oxsus.vadesecure.com/outbound_error_codes/#_407 (in
    reply to RCPT TO command)
Ik begrijp niet wat er gezegd wordt en kan het probleem dus ook niet oplossen. Heeft iemand hier een oplossing voor ?
Beste antwoord door Raymondt
Hallo @Criet ,
Welkom! Begrijp ik het goed dat wanneer je alle 5 de adressen mailt, je de foutmelding krijgt, maar dat toch alle 5 de ontvangers de mail hebben ontvangen?
Als dat namelijk zo is, dan vermoed ik dat 1 van de personen de inkomende mail geforward heeft staan naar een andere mailbox, en dat die de foutmelding geeft.
Zonder enige privacygevoelige informatie prijs te geven, maar toch op een level dat jij waarschijnlijk wel begrijpt waar ik het over heb, moet de oorzaak van het probleem gevonden worden bij de mailprovider van iemand genaamd Harm. Zijn maildomein komt overeen met de plek waar de foutmelding vandaan komt, dus het handigste is dat hij even uit zou gaan zoeken (eventueel bij zijn eigen provider) wat er mis gaat.
15 reacties
WMG-N
Forum|alt.badge.img+12
  • April 11, 2023
@Criet
Is er een bepaald patroon ? Wat hebben al deze geadresseerden gemeen ? Hebben die allemaal hetzelfde domein (datgene wat er achter het @ teken staat) ?
Het lijkt erop dat de emailserver van de ontvangers deze fout genereert en dat de fout niet bij de KPN ligt. Het lijkt erop dat je een fout domein hebt opgegeven (Zie ook die ene link in jouw vraag).
  • April 11, 2023
Beste Willy22 de 5 geaddreseerden hebben alle 5 een verschillend domein en het probleem ontstaat alleen als ik meerdere geaddresserden opgeef 4 of 5 of meer. Als ik elk van de 5 afzondelijk een mail stuur krijg ik geen fout melding.
Gr.Criet
WMG-N
  • April 11, 2023
@Criet
Hier zie ik een verschil tussen jouw antwoord en de foutmelding. Misschien moet je een extra spatie  (o.i.d.) tussen al die emailadressen invoegen ?
  • April 11, 2023
Heb ik geprobeert (spatie tussen de adresen) maar zelfde resultaat
Gr.Criet
WMG-N
  • April 11, 2023
@Criet
Het lijkt erop dat één van de ontvangers het domein @skod-netsol.com gebruikt en dat dat een IP adres uit de VS is. Gebruik je misschien een VPN en/of een ISP die vanuit de VS opereert ? Of dat één van de ontvangers in de VS is ?
WMG-N
  • April 11, 2023
@Criet
De link in jouw vraag verwijst naar de volgende tekst:
"Vade Managed Service platform was unable to deliver to the domain provided in the Recipient To Address. Double check the recipient domain and try sending again later.”
Dit wijst erop dat je via een “cyber security” organisatie genaamd “Vade Managed Service” email verstuurt (of dat Vade is ingehuurd door jouw ISP) en dat zij niet in staat zijn om jouw email door te sturen omdat zij denken dat het domein foutief is. Meer kan ik er ook niet van maken.
Misschien heeft @Raymondt een idee wat hier exact aan de hand is ?
  • April 11, 2023
Welk mail programma gebruik je?
Welk scheidingsteken staat tussen de emailadressen?
Wat is het domein (alles achter @) waarmee jij die mail verstuurt?
  • April 11, 2023
Mail programma is Outlook en mijn provider is @planet.nl.  Tussen de emailadressen staat ;
Vreemde is dat alle 5 ontvangers de mail wel ontvangen hebben dus waaromdat bericht komt is een raadsel.
  • April 11, 2023
Dat ziet er dus goed uit.
Inderdaad vreemd dat je dan toch die melding krijgt.
Is het voor jou mogelijk om één voor één een recipient toe te voegen en dan te kijken wanneer je die melding krijgt?
  • April 11, 2023
Zal ik overmorgen doen.
Raymondt
  • KPN Abuse
  • April 12, 2023
Hallo @Criet ,
WMG-N
  • April 12, 2023
@Criet
Stuur 2x emailtjes naar die mensen. 1x aan alle ontvangers en 1x aan iedereen maar m.u.v. “Harm”. Is er een verschil ?
Petje af voor @Raymondt (onze "technische man`’) !!!!
Het lijkt er dus op dat “Harm” een typefout heeft gemaakt en dat daarom deze fout ontstaat. Maar dan  zou ik eerder verwachten dat “Harm” die foutmelding, die “bounce mail” krijgt en niet @Criet.
WMG-N
  • April 12, 2023
Er kan nog iets anders aan de hand zijn. Misschien pakt de software die een “bounce melding” verstuurt/verzorgt, het verkeerde adres, zodat niet “Harm” maar @Criet de “bounce melding” krijgt ?
  • April 12, 2023
Raymondt dank voor jouw input. Het is inderdaad duidelijk dat het probleembij Harmligt en Ik ga het met hem bespreken.
Gr.Criet
  • April 13, 2023
Raymondt het is inderdaad zo dat de ontvanger 2 email adressen heeft waarbij .net wordt doorgestuurd naar .com. Het .net geeft dan de foutmelding en .com niet. Probleem opgelost en dank voor de hulp.
Groet Criet
