mailrelay: MTA's poor reputation
  • February 1, 2021
  • 15 reacties
  • 256 keer bekeken
per vandaag spontaan de volgende foutmelding als ik mail naar het internet probeer te versturen:
 relay=mail1.kpnnet.org[199.103.8.20]:25, delay=983, delays=982/0.05/0.39/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mail1.kpnnet.org[199.103.8.20] refused to talk to me: 554-mail1.kpnnet.org 554 Your access to this mail system has been rejected due to the sending MTA's poor reputation. If you believe that this failure is in error, please contact the intended recipient via alternate means.)
werkt al jaren zonder problemen, IP adres staat niet op een blacklist (behalve de gehele 81.205.0.0/16)
dus wat is er veranderd aan KPN zijde?
de helpdesk kis zoals gewoonlijk weer niet in staat naar dit probleem te kijken want het staat niet in hun scripts, uiterst irriterend dat er geen behoorlijke helpdesk meer aanwezig is.
de vraag is nog steeds, waarom blokkeerd KPN de sessie en waar kan ik dit laten vrijgeven?
André
NB leuk als dat je je registreert voor dit  fora je niet eens je eigen naam mag gebruiken omdat het systeem niet overweg kan met een 'é’
15 reacties
Maja van KPN
  • February 8, 2021
Hi @Andre P,
Ik wil deze kwestie graag even voorschotelen aan de email mensen, zou je daarvoor het ip-adres van de mailserver en het afzenderadres waarmee je probeert te sturen in het opmerkingsveld van je profiel en hier een seintje geven als je dat hebt gedaan?
Maja van KPN
  • February 8, 2021
Bedankt @Andre P! Ze willen het graag verder onderzoeken. Ze hebben de header nodig van een mail die wél aangekomen is (op een ander adres bijvoorbeeld), zodat ze alle technische details helemaal op een rijtje hebben. Zou je die ook via een privébericht willen sturen?
  • February 8, 2021
@Maja_ dit probleem ontstond op 1 feb (toevallig?), er kwam helemaal geen mail meer door het kpn relay heen.
ik kan wel een mailheader sturen van een paar maanden daarvoor als dat voldoende is?
Maja van KPN
  • February 8, 2021
De email mensen vragen nog het volgende: Welke kpn relay gebruikt je precies? En wat is je uitgaande mailserver? Doe voor de zekerheid die oude header maar, maar ze zijn ook wel benieuwd hoe de situatie nu precies is. Staat er een eigen mailserver, en gebruikt die mailserver nog een relay (zo ja, welke?) voor het versturen van mail, of levert deze direct af?
Maja van KPN
  • February 9, 2021
Dank voor het doorsturen van de header! Dan nu de volgende vraag; welke uitgaande server gebruik je nu? En wat gebeurt er als je die wijzigt naar smtp.kpnmail.nl?
  • February 9, 2021
dat heb ik al gedaan omdat er verder geen reactie kwam en ik toch mail moet kunnen versturen,
maar zoals aangegeven wordt de DKIM/DMARC verminkt door de relay
Maja van KPN
  • February 9, 2021
Ah, en via smtp.kpnmail.nl gaat het wel goed?
Raymondt
  • KPN Abuse
  • February 9, 2021
Hoi @Andre P ,
Zoals Maja al vroeg: welke uitgaande server gebruikte je eerst? Ik heb de header die je doorstuurde ook eens bekeken, en ik vraag me zodoende echt even af wat er gebruikt werd.
  • February 9, 2021
geen relay, maar wordt door jullie onderschept en doorgezet naar een relay.
welke dat is zouden jullie moeten weten...
Raymondt
  • KPN Abuse
  • February 10, 2021
Hallo Andre,
Er wordt door ons niets onderschept en gedwongen doorgezet naar een relay, die aanname is niet correct. In de header zie ik wel een relay staan die ik niet kan plaatsen, vandaar dat ik het me afvroeg.
Als je smtp.kpnmail.nl gebruikt, moet het nog steeds prima mogelijk zijn om DKIM/DMARC te gebruiken, die relay zal niets verminken. Mogelijk moet je een aanpassing in je records maken omdat je nu die relay gebruikt,
  • February 10, 2021
hoi Raymond,
ga dan toch maar eens de settings controleren aan jullie kant, want SMTP verkeer wordt wel degelijk onderschept , zogenaamd nog steeds om SPAM te voorkomen.
voor wat de DMARC, dit is het test resultaat dat ik krijg bij een check:
Check Results
You receive this email because you sent an email to our DMARC check address.
SPF
DKIM
DMARC
Result: pass yes.png
Aligned: aligned
Domain: perdna.org
Aligned: unaligned
Domain: kpnmail.nl
Selector: kpnmail01
Summary
DMARC is NOT set up correctly on this email stream.
Error: DKIM record not found at: kpnmail01.
Dennis ABD
  • KPN Abuse
  • February 10, 2021
Wij onderscheppen geen mail. Dit is in het verleden gedaan voor mobiel om deze te redirecten naar onze mobile relays maar zelfs dat is niet meer het geval. Indien je rechtstreeks vanaf een server op je eigen verbinding verstuurd werkt dit gewoon, mits de configuratie goed is. Wel zijn er verschillende blacklists welke mail vanaf consumenten IP's standaard blokkeren.
DMARC gaat inderdaad nooit werken via ons mailplatform wanneer er gebruikt word van een eigen domein. DMARC kijked naar de het from domain in de body van de mail voor DMARC allignment. Dit betekend dat het signing domain voor DKIM hetzelfde moet zijn als het from domain. Ditzelfde geld voor SPF.
Als je mail stuurt vanaf info@eigegndomein.nl dient de d= in het DKIM signature “d=eigendomein.nl” te zijn, dit zal via ons nooit het geval zijn. SPF kan wel kloppen indien onze mail relays opgenomen worden in het SPF record van eigendomein.nl, echter maakt dit DMARC nog fout gevoeliger. Dkim faalt altijd al dus zodra ook SPF faalt zal er geen DMARC alignment zijn. Meer informatie over DMARC, DKIM en SPF kan je vinden in een van de stickies op dit forum.
  • February 10, 2021
Hoi Dennis,
de header die ik gestuurd heb naar Maja laat zien welke mialserver de mailsessie onderschept, het is dezelfde als in de foutmelding in het eerste bericht.
als jullie aangeven dat jullie geen mail sessies onderscheppen is het erg vreemd dat als ik geen relay invul ik toch via een KPN relay mail verstuur
Dennis ABD
  • KPN Abuse
  • February 10, 2021
De headere laat zien dat er mail naar kpn.com gestuurd word, niet dat deze onderschept word. mail2.kpnnet.org is een van de inkomende MTA's voor het kpn.com domein, zoals een MX lookup ook laat zien.
Maja van KPN
  • February 13, 2021
Ben je er inmiddels achter hoe het zit @Andre P? @Raymondt en @Dennis ABD werken beide bij de email afdeling en kunnen eventuele verdere vragen voor je beantwoorden, mocht dat nodig zijn :slight_smile:
