Mails naar hetnet worden niet afgeleverd
  • July 6, 2025
  • 215 keer bekeken
mails naar hetnet.nl adres worden niet afgeleverd vanwege beveiligings- of beleidsinstellingen in hetnet.nl. hoe pas ik dat aan? Ik krijg een foutmelding van Microsoft Outlook
Als ik in de webmail omgeving op instellingen kijk, wordt ik doorverwezen naar de kpn site, alwaar ik niet kan inloggen met mijn hetnet gegevens.
Hoe los ik dit op?
Beste antwoord door Rene Vierkant
het ligt blijkbaar aan de naam van de bijlage? Er staat een laag liggend streepje en een punt in de naam. Na het wijzigen van de naam ging het wel.
Dit is de melding:
Uw bericht is geweigerd vanwege beveiligings- of beleidsinstellingen in hetnet.nl.
xxxxxxxxx
Office 365
hetnet.nl
Afzender
Actie vereist
Schending van beveiliging of beleid
Oplossing
Het bericht is geweigerd bij de e-mailserver van de geadresseerde omdat wordt vermoed dat het bericht de beveiligings- en beleidsinstellingen van de geadresseerde schendt. Controleer de gemelde fout hieronder om te zien of u kunt vaststellen waarom het bericht is geblokkeerd. Voer vervolgens een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Als in de foutmelding problemen met SPF, DKIM of DMARC worden vermeld, stuurt u dit bericht door naar de e-mailbeheerder voor hulp.
  • The recipient's email server might suspect that your message is spam. Follow the guidance in this article: E-mailing Best Practices for Senders. Then resend your message.
  • Als in de fout wordt vermeld dat uw bericht te lang is, maakt u de bijlage kleiner. Als dit niet mogelijk is, plaatst u het bestand in een openbaar toegankelijke cloudopslaglocatie, bijvoorbeeld OneDrive. Voeg vervolgens een koppeling naar het bestand toe in uw bericht en verzend het bericht opnieuw.
  • Neem contact op (bijvoorbeeld telefonisch) met de geadresseerde en laat deze aan de e-mailbeheerder vragen om u of uw e-maildomein toe te voegen aan de lijst met toegestane afzenders.
Als het probleem zich blijft voordoen, stuurt u dit bericht door naar de e-mailbeheerder. Als u een e-mailbeheerder bent, raadpleegt u de sectie Meer informatie voor e-mailbeheerders hieronder.
Was dit nuttig? Stuur feedback naar Microsoft.
Statuscode: 550 5.7.1
Deze fout treedt op wanneer het domein van de geadresseerde beveiligings- of beleidsinstellingen heeft die ervoor zorgen dat het bericht van de afzender wordt geweigerd. Er kan echter niet worden vastgesteld welke specifieke instelling deze weigering veroorzaakt. Meestal wordt de fout gemeld door een e-mailserver buiten Office 365. Veel voorkomende problemen zijn: de ontvangende server vermoedt dat het bericht schadelijk is of dat het spam betreft, de SPF-record (Sender Policy Framework) voor vierders.nl is onjuist geconfigureerd of bestaat niet, of het bericht bevat een bijlage die groter is dan kan worden geaccepteerd door de ontvangende server. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:
Controleer de gemelde fout - Controleer de Gemelde fout die hieronder wordt weergegeven om vast te stellen wat het probleem is. Als het probleem bijvoorbeeld verband houdt met een SPF-fout, bevat de gemelde fout meestal het acroniem SPF of de woordgroep Sender Policy Framework.
Configureer uw SPF-records goed - Als u de e-mailbeheerder van de afzender bent, controleert u of de SPF-records voor uw domein juist zijn geconfigureerd bij uw domeinregistrar. Office 365 ondersteunt slechts één SPF-record (een TXT-record die SPF definieert) voor uw domein. Neem de volgende domeinnaam op: spf.protection.outlook.com. Als u een hybride configuratie hebt (een aantal postvakken in de cloud en een aantal on-premises postvakken) of als u een klant bent van de zelfstandige versie van Exchange Online Protection, voegt u het uitgaande IP-adres van uw on-premises servers toe aan de TXT-record. Zie Een SPF-record aanpassen om vanuit uw domein verzonden uitgaande e-mail te valideren en Externe DNS-records (Domain Name System) voor Office 365 (pagina's mogelijk in het Engels) om te leren hoe u dit doet.
Kan niet doorgeven - Als de Gemelde fout aangeeft dat er zich een probleem voordoet met het doorgeven (bijv. Kan niet doorgeven), is de e-mailserver die de fout heeft gemeld, waarschijnlijk niet juist ingesteld om berichten van het domein van de afzender te ontvangen en door te geven. Deze server is meestal een van uw on-premises servers in een hybride omgeving, een smart host-e-mailservice via welke u berichten wilt routeren, of misschien zelfs een e-mailhostingservice die u in het verleden hebt gebruikt en waarnaar nog steeds e-mailstroominstellingen verwijzen (bijv. als uw MX-record bij uw domeinregistrar nog steeds verwijst naar uw vorige e-mailserviceprovider). Controleer Fout gemeld door hieronder om vast te stellen welk domein, welke service of welke server de fout heeft gemeld. De e-mailserver moet worden geconfigureerd om berichten te accepteren van anonieme gebruikers of om het domein of IP-adres van de afzender op te nemen in de bijbehorende lijst met geverifieerde afzenders. Op een Exchange-server kunt u dit instellen in de ontvangstconnector van de server. Als het gaat om een smart host die wordt beheerd door een andere service of partner, neemt u contact op met de service of partner en vraagt u deze om hun servers te configureren om berichten van uw afzenders te accepteren en door te geven. Werk ook samen met uw domeinregistrar om te controleren of uw MX-records juist zijn geconfigureerd.
Contact opnemen met de e-mailbeheerder van de geadresseerde - Voor sommige scenario's kunt u het probleem oplossen door contact op te nemen met de e-mailbeheerder voor het domein van de geadresseerde. Vraag deze e-mailbeheerder om het e-mailadres van de afzender of uw domein toe te voegen aan de lijst met toegestane afzenders of om de instelling die het weigeren veroorzaakt, af te zwakken.
Zie Problemen met het afleveren van e-mail voor foutcode 5.7.1 in Office 365 oplossenvoor meer informatie en tips voor het oplossen van dit probleem.
  • July 6, 2025
Sanne van KPN
Hi ​@Rene Vierkant en welkom bij de KPN Community. Fijn dat je zelf de oplossing al hebt gevonden en heel erg bedankt voor het delen van de oplossing! 💚
