Van XS4ALL naar KPN gegaan, nu issues met mail en KPN Veilig 😣
  • April 4, 2022
  • 50 reacties
  • 1013 keer bekeken
50 reacties
  • April 4, 2022
Ik verstuur het als xxx.esade.edu.
Dat dacht ik al wel.
De vraag is dan waarom de eerste terugkoppeling van KPN niet geweest is dat het niet mogelijk is om mails van andere (niet kpn domeinen) via de smtp server van kpn te versturen.
Je zult de smtp server van esade.edu moeten gebruiken om die mail te versturen.
Ik sta ook echt te kijken dat dit bij xs4all wel kon want dat druist mijns inziens in tegen alles wat met spf, dkim en dmarc te maken heeft.
Dank wjb, in ieder geval een helder antwoord. En zicht op een oplossing. Dat is fijn.
Raymondt
  • KPN Abuse
  • April 4, 2022
Omdat dat simpelweg niet het geval is. Daar kun je de smtp server van KPN prima voor gebruiken. Zoiets staat ook op geen enkele manier het gebruik van spf, dkim en dmarc in de weg. Wat er in dit geval fout gaat lijkt ook niets te maken te hebben met de gebruikte mailserver. De ontvangende mailserver (van esade) zegt het e-mailadres van @Van Xs4all naar KPN niet te accepteren. Aangezien ook dat een esade-mailadres is, en wij geen inzage hebben in de e-mailadministratie van esade, kunnen we hier uiteraard niets zinnigs over zeggen over waarom dit mis gaat.
Ik gebruikte de smtp van xs4all voor uitgaande mail omdat die stabieler was en beter werkte in het buitenland dan de smtp server van de universiteit. Ik heb nu bij de universiteit opgevraagd wat de uitgaande smtp server is en ga die weer proberen. Kijken of dat nu wel goed gaat. Da is het probleem opgelost.
Nu het kennelijk wel mogelijk is om de SMTP van KPN te gebruiken met een ander domeinnaam blijft de vraag waarom het dan niet niet lukt na de overstap. Dat heb ik ook gevraagd bij de helpdesk van de universiteit.
  • April 4, 2022
@Raymondt,
Sinds wanneer kan ik de mailserver smtp.kpnmail.nl gebruiken om mails te versturen als xyz@mijneigendomein.nl zonder mijneigendomein.nl eerst te koppelen
En hoe zal het spf record dan ooit kloppend kunnen zijn immers het spf record van mijneigendomein.nl heeft geen enkele verwijzing naar de mailservers van kpn.
Dennis ABD
  • KPN Abuse
  • April 4, 2022
Dat heeft altijd gekund. DMARC gaat echter wel een issue zijn aangezien we niet signeren met je domein. Voor SPF kan je het volgende in je SPF record zetten:
include:spf.ews.kpnxchange.com
Uhhhh, het wordt me een beetje te technisch nu. Ik ben maar een simpele gebruiker die wel iets snapt van mail instellingen, maar nu wordt het lastig te volgen
Dennis ABD
  • KPN Abuse
  • April 4, 2022
Mijn laatste bericht was voornamelijk ook een antwoord op de vraag van @wjb en hoeft geen relatie te hebben met jouw probleem :)
  • April 4, 2022
Snap ik dat je dat kunt, maar dat kan alleen als je toegang hebt tot de "authoritative" DNS server zodat je het bijbehorende spf record kunt beheren.
Dat zal dus nooit gaan lukken met "@esade.edu" en daarmee zal spf dus ook failen.
Waarom lukte het met de smtp van xs4all dan wel?
Dennis ABD
  • KPN Abuse
  • April 4, 2022
Klopt
Klopt. SPF geeft echter doorgaans een andere foutmelding en een hele hoop partijen controleren SPF niet, daar het nogal een wankele standaard is.
Nog iets merkwaardigs dat wellicht kan helpen bij het vinden van een oplossing. Mails die ik vanaf mijn mobiel verstuur vanaf het Esade domein met xs4all als SMTP server worden feilloos verzonden en komen goed aan zonder bericht dat de mail niet is geaccepteerd. Rara, hoe kan dat. Ik gebruik dezelfde instellingen voor uitgaande mail als op mijn macbook.
  • April 5, 2022
Waarom gebruik je niet altijd de smtp server van esade.edu voor het verzenden van mails met jouw esade.edu mailadres?
Die moet overal werken en dat is eigenlijk ook vereist om te voldoen aan de spf check immers de smtp servers van kpn (en xs4all) zijn niet opgenomen in het spf record van esade.edu.
Goede vraag. Die Esade server werkt niet altijd even goed als ik in het buitenland ben voor mijn werk. En de xs4all server werkte altijd waar ik ook was op de wereld.
Het zijn inderdaad alleen Esade mail adressen waarbij het fout gaat als ik een mail probeer te verzenden. Heb net vanaf het Esade domein met xs4all smtp mails gestuurd naar mijn andere mails accounts en dan is er geen probleem. Heb Esade gevraagd om een oplossing. Dank zover voor het meedenken.
Dennis ABD
  • KPN Abuse
  • April 5, 2022
Ben erg benieuwd wat nu uiteindelijk het probleem is.
  • April 5, 2022
@Dennis ABD,
Zou spf hier dan geen roet in het eten kunnen gooien immers smtp.xs4all.nl en smtp.kpnmail.nl staan niet in de spf records voor het domein esade.edu en dat is het domein waarmee de mail verstuurd wordt.
Dennis ABD
  • KPN Abuse
  • April 5, 2022
@Dennis ABD,
Het zou kunnen maar met de foutmelding die terugkomt is het niet te zeggen. Mijn eerste reactie zou dan ook “nee” zijn. Veel partijen checken ook simpelweg geen SPF meer omdat het eigenlijk een beetje een pruts standaard is.
Nog iets geks: de smtp server van een concurrent van jullie doet het feilloos als uitgaande mailserver bij het Esade domein. Die heb ik nu ingesteld. En mail verzenden vanaf mijn telefoon met een de oorspronkelijke xs4all smtp server gaat ook goed.
Ben ook erg benieuwd wat nu het probleem is.
Dennis ABD
  • KPN Abuse
  • April 8, 2022
Er is geen xs4all SMTP server meer, dat is gewoon die van ons.
  • April 8, 2022
@Dennis ABD,
Maar het zijn wel twee verschillende servers (IP adressen).
Kan het zijn dat die twee verschillend geconfigureerd zijn?
  • April 8, 2022
Waarom niet gewoon smtp.esade.edu?
Je zegt dat je problemen ervaart als je vanuit het buitenland mails via die mailserver wilt versturen. Dan is de vraag waarom je die problemen ervaart.
Probleem opgelost. Vraag me niet hoe. Mail account Esade verwijderd en helemaal van scratch weer opgezet op macbook en apple mail. Met Esade smtp als uitgaande server en dat werk nu. Niet meer aankomen denk ik dan nu in de hoop dat het goed blijft gaan. Het zal voor mij altijd wel een raadsel blijven waarom het na de overstap van xs4all naar KPN misging van de xs4all/kpn smtp server.
  • April 8, 2022
En dat is precies hoe het hoort, niet de smtp server van de provider gebruiken maar de smtp server behorende bij het maildomein waarmee je de mails verzendt.
